Поларис - всепогодный гидроплан
kvn543
Louvetau:
кто нибудь делал съемное крыло?
Максим, вода пробирается в гидроплан по самым малюсеньким дырочкам, трещинкам, и т.д. Ваше наборное крыло поведет после первого полета. Через стык крыла будет набираться вода и что будет с электроникой? Применение такой технологии влечет за собой значительное увеличение веса (покрытие древесины изолирующими лаками/красками в несколько слоев) + лишний конструктив.
native18
VoVstein:
Подскажите, в том месте где батарея будет лежать стоит ставить дополнительный шпангоут?
Не вижу проблемы, если считаете, что надо, то поставьте, 5-10 гр не тот вес, о котором стоит разговаривать. У меня эта полочка изначально была из двойной потолочки.
Louvetau:
А теперь вопрос полярисоводам - а кто нибудь делал съемное крыло?
Я пока не видел у Поляриса съемного крыла, хотя тут делали модели в 1,5 раза больше стандарного. Он и так небольшой. Притом крылья в Полярисе несут тройное сначение: несущая плоскость крыла , продольная жесткость фюзеляжа, частично шасси. И не забудьте про водонепроницаемость. Если сможете обеспечить эти условия, то вперед.
P.S. Пока писал, уже опередили. 😃
VoVstein
native18:
Действительно, ступил, вес этого шпангоута получается приблизительно 5 грамм. В этом варианте модели поставлю, для страховки.
native18:
Про водонепроницаемость!
Посмотрите, на 2-м 45-й сек. В этот момент стреманулся я здорово (хоть, на видео и не видно:)). повезло, в момент затопления поларис оказался в месте где до берега, с трудом, но до плыл. А ведь мог бы пригодиться спиннинг, который, был за кадром в багажнике, или еще хуже полотенце (в тот день тоже брал, на всякий случай).😄
Да и электронике был каюк, если сюжет принял бы другое развитие событий.
native18
VoVstein:
Вот по этому поводу в ветке только kvn543 писал несколько раз об усилении днища с помощью пластика от лимонадной бутылки или пластиковой папки для бумаг. 😉
VoVstein
Думал об этом. На том поларисе днище было из одного слоя потолочки. Сейчас сделал из двух. Если повторится, обязательно буду усиливать!
Dollar
ткните носом в чертёж стандартного поляриса на А4 листах. Буду очень благодарен!
Dollar
спасибо за помидор! И пост я этот находил! Вы хотите сказать что чертёж состоит из 20 листов!?
dangerousgluck
Dollar:
да, из 20
Oliver
Dollar:
ткните носом в чертёж стандартного поляриса на А4 листах… чертёж состоит из 20 листов!?
Да, именно на 20. И пройдя через эпопею склейки этого пирога (зато нахаляву) теперь хожу в любую первую попавшуюся шарашку, где за 80-100р. печатаю А0. А для поляриса по большому счету больше и не надо. 😃
Кроме того, если загнать в корел и потратить полчаса - то все легко раскидывается на два листа 500х1000 и наклеивается на два таких же листа теплона или на 2 по 2 листа потолочки. Я так и сделал. Только у меня чертеж чуть доработан - укорочено крыло, чтоб влезало на 500мм, добавлены шпангоуты.
Gosha94
Пожалуйста киньте чертёж мини поляриса =)))
Камп слабый не позволяет уменьшить =((
Очень прошу .
VoVstein
Ровно две недели. И вот он! Стоит блестит! Ай-да, в небо!!! 😁 😁 😁
dangerousgluck
как раз 2-3 недели - у меня был нормальный срок изготовления очередного поляриса. если честно эту модель делать просто приятно. за весну/лето - 5 штук (первый мой. на котором почти все грабли собрал).
Yanchak
Я свой 2 месяца делал. 😃 Надеюсь следующий быстрее будет 😃
VoVstein
Следующую модель хочу подружить с краской. Кто нибудь пробовал акриловые краски на полярисе?
native18
Я красил акрилом потолочку. Ложится прекрасно, правда сверху я проходил аквалаком или скотчем, так что напрямую контакт с водой не производил.
Красил акрилом от Звезды. Сначала заправил в аэрограф, о чем сильно пожалел. У нашего акрила слишком крупные частицы и аэрограф забивается, так что только кистью.
Gosha94
Очень прошу .
native18
Чтобы кинуть Вам чертеж мини поляриса, надо иметь чертеж мини поляриса. А тут пока никто меньше 1:1 не строил, больше строили, а вот меньше нет.
Собственно, чтобы смасштабировать большой мощности ПК не нужно, хватит простейшего пентиума 😃.
Можете поискать здесь Polaris Seaplane Parkflyer, кто-то из них строил, может выкладывали чертежи, но там больше 500 страниц, конечно никто специально искать не будет.
VoVstein
Gosha94:
Очень прошу .
Уменьшил чертеж на 50%. Весь полярис уместился на 10 листах. Даж интересно что из этого получится. И получится ли вообще. )))
Polaris Parts 10_50.rar
Oliver
VoVstein:
На RCGroups строили маленький, отчитались, что очень вертлявый. Мол, 1:1 - комфорнее. В общем, не хвалили. Видео выкладывали. Летал действительно не айс. Но может все зависит от рук? Удачи! Держу так сказать за вас кулачки.
Gosha94
VoVstein:
Спасибо большое =))
kvn543
На маленький Поларис нужно ставить винт 3", иначе крутящий момент будет скручивать его в момент😁. Делал похожий самолет, стартовать удавалось через раз. Чуть перебрал газ и все, переворот и морковь…
