Yak55 RC-factory ЕПП акробат
Vederkin
Moonlight_Dreamer:
Приклеил на ЦА результат прежний.
Так же отрывается? 2ая липучка - проверял как лучше летать с горизонтальным расположением акума или вертикальным, мне подошел вертикальный, горизонтальную лень сдирать))
Moonlight_Dreamer
Vederkin:
Так же отрывается?
Есть затея стянуть карбончиком 1 мм. Точно по передней кромке не выйдет - в боковинах фюза сидят усилители, а чуть сверху или снизу, а может и там и там врезать отрезки прутков миллиметров по 150 на ЦА. Пена ведь - ножичком прорезал, фюз проткнул, в крыло вдавил, ЦА капнул, полетел.
Molotov
cnyx:
И в чем же такая колоссальная разница между 25С и 50С
Двигателю нужно “постоянное” напряжение.
Для моего, например, 12В. постоянных (без просадок) было бы в самый раз. 😃
cnyx:
если для двигателя хватает этих самых 25С с запасом?
Двигателю никогда не хватит этих самых С. Т.к. еще ни один аккумулятор при нагрузке не непросаживается.
cnyx:
В вашем примере 1100мАч акк и потребление тока в 18.5А это всего лишь ток 17С. Безусловно, чем выше токоотдача батареи, тем дольше она может выдавать необходимое напряжение под нагрузкой, не проседать по мощности. Качественные батареи дороже китайских. Батареи с более высокой токоотдачей дороже, чем с низкой. Батареи с высокой токоотдачей тяжелее, чем с низкой.
Так Вы определитесь, от чего Вы отталкиваетесь: от нагрузки на аккумулятор, или от потребляемого мотором тока. Мотор теоретически может развить максимальную свою мощность в том случае, когда аккумулятор выдаст нужное напряжение и ток. Чем выше у аккумулятора С, тем более стабильно его напряжение под нагрузкой, и тем большую мощность разовьет мотор.
cnyx:
Это можно было и не писать. Это и так всем известно.
Moonlight_Dreamer:
Такие. Пена не держит форму, а на морозе её ещё и коробит. Лететь по самолётному всё равно не будет, а вот безбашенная колбасня, тут пенка в пору. Настройки? Расходы на максималку, у меня градусов 60, экспоненту по полёту подобрать - ФСЁ!!!
Держит форму, еще и как держит.
Собирать нужно нормально, без люфтов.
Тогда и триммировать нужно будет только в начальных вылетах.
Moonlight_Dreamer:
И вы не заметите если тока хватит от 25С.
Нет еще таких аккумуляторов, которых бы хватило для мотора при соблюдении рациональности и культуры веса оборудования.
Moonlight_Dreamer:
Ровного полёта не жди, не тот материал.
Опять не согласен.
Настройте нормально модель, уберите все люфты.
И тогда модель полетит так как нужно.
Вот видео моего скромного полета в сильный порывистый ветер:
www.youtube.com/watch?v=McMswfGnZuY&feature=plcp&c…
Не сказал бы, что модель летит куда ей захочется.
Летит на ноже без уводов в сторону, в прямом и обратном полете без изменения тангажа.
А в безветрие это просто чудесно летающая модель.
Moonlight_Dreamer:
Схематичка (даже не полукопия) для колбасни - да.
Значит Вы сделали неправильный выбор, купив данную модель.
А вообще, повторюсь еще раз: у каждого свои взгляды на моделизм.
Характер то у всех разный, от этого и отношение к моделям, стилю полетов тоже кардинально разнятся от моделиста к моделисту.
Vederkin:
Тоже клеил на ухупор сегодня полетал на науке приземлившись обнаружил те же яйца при температуре +3
Вот такой циакрин: hobbyking.com/…/__7173__HobbyKing_Super_Glue_CA_50… просто идеален для epp. Шов тонкий, эластичный. Не боится температурных перепадов. Только клеить обязательно без активатора. Вначале точечно прихватываем, а затем после высыхания, аккуратно промазываем весь будущий шов.
Vederkin:
Лучше прорезь сделать в верхней вертикальной части фюзеляжа.
Видно на моем видео. Аккумулятор держится просто на трении.
Ни разу проблем не было. Быстрозаменяемость аккумуляторов отличная.
Moonlight_Dreamer
Сегодня перенавесил оторванный руль высоты, вариант на армскотче не понравился - туго ходит. В своих необъятных закромах обнаружил это
Трёх штук, их было столько, вполне хватило. Руль ходит мягко, в выходные отожгём!!!
Molotov:
Это одно и то же понятие.
Molotov:
Ток не выдаётся, а потребляется.
Molotov:
Увы такое на сегодняшний день невозможно.
Molotov:
Выбор осознанный и правильный. Модель бралась для расколбаса и как вариант “всегда в багажнике”. Век, увы, недолог у такого типа самолётов. Этот измочалится - куплю новый.
Vederkin
Molotov:
😉 Спс но меня и так устраивает, а с дырочкой в фюзеляже со временем она раздраконится ну или размочалится и усё…
cnyx
Molotov, все понятно. Про китай и цену. Вы как пример привели Гиперионовский акк, который как раз “читаем выше” и на нем вы получили более лучшие результаты, чем выдал бы тот же нанотек 1000мАч 25С. Это и ежу понятно. Но вы же не летаете с аккумулятором 5Ач 40С? Ведь такой акк при нагрузке в 20А будет гораздо меньше занижать напряжение, чем даже тот же Гиперион?
з.ы.
Была Слойка, триммировал почти каждый вылет =) Правда там нарекания на тяги были.
Moonlight_Dreamer
Vederkin:
И нет возможности двигать ЦТ, а надо: ветер/штиль, триДэ/блинчиком а ещё хочу начинающего пилота на шнурке потаскать - тренер идеальный кстати.
24 days later
Surf
Новогодний сюр-пр-а-а-а-йз!
Случайно на форуме “ножей” наткнулся на комп.модель 55-го для RealFlight6!
Прикольно сделан. Даже акк носорожий вкрячен.
Оно конечно и сама живая модель - лучший симулятор, но когда за окном непогода и ветрюган …
Качаем и наслаждаемся
www.knifeedge.com/forums/downloads.php?do=file&id=…
Molotov
Surf:
www.knifeedge.com/forums/down...=file&id=16006
Да, модель сделана очень добротно.
Но еще бы для AFPD ее найти.
Moonlight_Dreamer
Surf:
Новогодний сюр-пр-а-а-а-йз! Случайно на форуме “ножей” наткнулся на комп.модель 55-го для RealFlight6! Прикольно сделан. Даже акк носорожий вкрячен.
Сделан хорошо, но по полёту ничего общего не имеет с реальным. Для тренировок в морозы буду пользовать, раскраска и полёт мне понравились!
vipchelovek
Привет всем любителям Чешских пенолетов. Хочу обсудить новую модель от rc factory. Может кто то из вас уже летал на этом? www.rc-factory.eu/detail.php?id=533😉 Фигурирует как зальник, рекомендованный вес 200 гр. но есть много видео как летают на нем на улице. Вот думаю будет ли комфортно летать в легкий ветерок или только в полный штиль?😵
Molotov
vipchelovek:
Привет всем любителям Чешских пенолетов. Хочу обсудить новую модель от rc factory. Может кто то из вас уже летал на этом? www.rc-factory.eu/detail.php?id=533Фигурирует как зальник, рекомендованный вес 200 гр. но есть много видео как летают на нем на улице. Вот думаю будет ли комфортно летать в легкий ветерок или только в полный штиль?
Привет.
Достойная модель, один недостаток - дорого.
Летать на ней будет комфортно летними тихими вечерами.
Все что выше 3м./с. будет ее сдувать.
И она никак не зальная. Скорее парковая, стадионная.
Если есть где купить 7-10мм. лист epp, то можно и даже нужно построить вот такую модельку: rcopen.com/forum/f127/topic198772/134
Фору даст любому Sbach.
Тем более у Яка размах 840мм.
Чертежи здесь: rcopen.com/forum/f127/topic198772/17
Из листа можно собрать 2 модели.
Только я бы элероны сделал по больше.
И собирал бы из 7мм. epp, т.к. 10мм. имеет очень большой запас по прочности.
А он такой не нужен, лучше по легче модель сделать.
Molotov
romzes13:
www.efly.ru/product/2975/
а по чему дорого купить в e-fly 4200 норм цена
Речь идет о плосколете 800мм. в размахе и 170гр. полетного.
romzes13
ну тамже или в e-flyone
я такой делал из потолочки летает класс держит ветер до 3м. и очень низкая скорость срыва почти пешком.
fff-z
Собираю второй такой RCFactory самолёт (первый был Су29).
А вообще кто нибудь делал тягу от серв на руль высоты и направления на капроновых нитях, как по мануалу?
Возникает сразу вопрос - где и как крепить серву руля направления, что бы фюз нитям не мешал?
Есть ли вообще в этом смысл? Какой вес с хвоста уйдёт?
alex0015
я на руль направления делал тяги из зубных нитей(в комплекте нитей не было)
серву врезал прям посередине фюза
Moonlight_Dreamer
fff-z:
Люди говорят, что нет.
fff-z:
на капроновых нитях
Холод/тепло будут провисать/натягиваться и уводить рули.
fff-z
alex0015:
Был у Вас увод направлений из за высокой или низкой температуры?
Moonlight_Dreamer:
На Сушке тоже делал карбоновые тяги от серв до рулей, но не понравилось с провисанием (доп вес на направляющие на хвосте) и резонансом (дрожью сервы в центральном положении), особенно на руле высоты с длинной тягой.
Вот и думаю будет капрон (или вообще что то другое взять) вытягивается или сжиматься.
По идее должно быть лучше с весом и управлением.
Moonlight_Dreamer
fff-z:
Дело не в длинной тяге а в:
  1. Серве
  2. Люфтах
  3. Тугом руле.
alex0015
fff-z:
летал только при +3 самое низкое
провисала только одна при повороте руля т.е. руль вправо,левая слегка провисала
15 days later
НАВ
Прочитал всю тему, продал МХ 2 с ХС и заказал Як 55
