"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
Все детали вырезаются из потолочки толщиной 3 мм.
А вот вариант “ленивой” раскраски в смысле маскирования. Хорошо читается в небе и очень легкая. Внизу - только синие полоски шириной ~5см на консолях крыла и стабе/РВ.
Это была моя вторая слойка и третий самодельный самолет.
На этом самолете вылезла несовместимость конструкции и моих рук: при усилии на кручение поломался лонжерон крыла - карбон 6х0.5 мм. Грешу на плохую склейку консолей. И на фонарь, об который я самолет долбанул =)
Сейчас у меня третий экземпляр по чертежам слойки-3 и с карбоновой трубкой в качестве усиления. Крыло получилось жестче, вес граммов на 15 больше - порядка 190 с 1000MAh, мотором 2205c и сервами 3xHXT500. С шасси.
На первом облете выпал шанс познакомить местного с технологией постройки слойки, но французского не хватило.
Спасибо, Maxicus, за замечательный проект!
делал слойку с этим мотором www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… винт 9.4.5
Первые 2-3 полета нормально летала, а сейчас словно тяги чуть, либо такое чувство напруга на акках сильно проседает. Акк 2S 460 нанотеч. Может этот мотор слабоват для 3d?
По пробуйте другой аккумулятор.
Пробовал rhino 260 2S, тоже самое. Других двухбаночных нет.
260 с принципе не могут етот мотр пропитать.
А нанотеки чтота мне не нравятся.
Попробуйте что нибудб другое, заведомо рабочее, и ёмкостью около 500.
Хотябы в статике ток померяйте.
Ампер под 10 и винтом 9Х4.5 должно быть.
А потом на своих аках померяйте.
Думаю всё станет ясно.
Ой, 360 акки. По подсчетам амер 7-8, а это макс что мотор по инструкции кушает, эти и акки должны выдавать. В статике ток мерять не чем ) Попробую поставить мотор 2205. Еще с этими мелкими акками ЦТ очень задняя, гдето 75-80мм от передней кромки.
Вопрос по постройке (по этой схеме) - Начинка вставляется в процессе постройки, или можно построить тушку, а затем уж “впихивать туда фарш”?
И ещё - фюз. делается из склеенной между собой 2-х листов 3-мм потолочки?
Если имеется в виду длина , то -да
Перед приклеиванием боковушки. Где-то есть порядок сборки, надо поискать.
Я параллельно пишу, параллельно собираю 😃
rcopen.com/forum/f81/topic145233/45 вот так как-то.
Сегодня стало совсем делать нечего, да и на улице было боле-менее тепло, решил таки облетать свою первую слойку.
Первый акк на удивление смог отлетать без происшествий, немного даже смог оттримировать в полете.
А вот на втором акке все прошло не так удачно…
В полете из паза вылетел акк, ну и результат на фотке. Отделался очень легко, сломал только винт.
Знакомо. Я тоже сегодня так раза 4 влетал в кусты и сухую траву. РН оторвало. Скотчем примотал и дальше полетел. При очередном приземлении поломался лонжерон из фанеры. Весь фюз в скотче как мумия )
Очень простое решение по креплению акка на слойке - поролон толщиной мм. 4-6. Я даже не приклеивал его…
Позволяет использовать разные акки (460-500мА)
Вот тоже сварганил
Красивый раскрас!
Красивый раскрас!
Вот только сколько оно теперь весит?
Один только кок пластиковый и наверняка цанга под ним здоровая (как его иначе закрепиш) и винт APC стайл с толстой ступицей, накинут грамм 40 !!!
весит с двумя банками 287грамм, двигатель 2205 перемотанный ,тяги на двух банках даёт 700 грамм прёт что дурной в небо пулей уходит
У самолёта кроме отношения тяги к весу есть отношение площади несущих поверхностей к весу…
Самоёт устойчив?
оцените плз как вам?
очень даже ничего, Удачи и в дальнейшем!!! и удачного облета
сделал слойку с, 1 моя р/у модель(и вообще 1 моя модель, я еще даже летать не умею),
Сделана даже не по-новичковски! (В хорошем смысле) 😃 Удачного облёта!
Я тоже закончил свою 1-ю модель-самоделку, 2-ю вообще. Правда, немного кривовата…😕 Но я думаю - облёт решит. Если неправильно - поправит…😈
Сделана даже не по-новичковски! Удачного облёта!
Спасибо всем, я рад что она вам понравилась:), завтра полетаю - отпишусь!
