"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
termaltake
nik25:
а представьте себе на минутку слегка другие граничные условия - всего лишь, что модель упала в 200 м “на глаз” от вас (т.е. реально от 120 до 300 м) где-то “в том направлении” в порывистый ветер 5-10 м/сек в поле с почти спелой кукурузой… или просто в высокую траву 😃
значит нужен другой вариант к примеру электронный ключ, на передатчике тумблером шелк и пищалка сработала.
cnyx
Зачем электронный ключ? Есть пищалки, которые срабатывают от тумблера. Есть пищалки, которые срабатывают, если в канале какое-то время нет изменений сигнала. Тут и тумблер не нужен.
nik25
Этот вариант, как я уже упоминал ранее,
cnyx:
на Слойке (!) для 4-х канального (т.е. свободных каналов нет) 2-х граммового (!)
nik25:
микроприемнику OrangeRx R415 Spektrum DSM2 Compatible 4Ch Micro 2.4Ghz Receiver
  • оптимальный выбор, ИМХО.
    Этот приемыш, как и другой микро OrangeRx R400, при пропадании сигнала (выключении пульта) через несколько секунд отключает мотор.
Кстати, вот еще один неплохой индикатор бортового напряжения On-Board Lipoly Low Voltage Alarm 2s~3s - полезен в условиях малого числа аккумов (до 5 шт.) и выбора: летать 5 минут по таймеру или 7 - по звуковому сигналу с борта модели (этот будет погромче рекомендованного мною ранее).
И если летаете по таймеру, не забывайте ставить в пульте Turnigy 9x (есть только в перепрошитом) или более новых его модификациях запуск таймера от % подачи стика газа (ТН%) - тоже немного выиграете по времени.
7 days later
John_Locke
Скажите , какая модель в aerofly professional deluxe наиболее похожа по полёту на слойку? Хочу потренироваться, перед её созданием
Maxicus
John_Locke:
Про “наиболее похожую” ответить сложно, т.к. это субъективно. А для тренировки лучше взять любую модель спортивного самолета размахом около 3м. Если мне не изменяет память, там есть Extra и Giles.
В первую очередь внимание на перевернутый полет и бочки.
Перевернутый горизонтальный полет слева-направо, справа-налево, от себя, на себя. Все перечисленные направления. Обязательно. Или это не тренировки. Научиться сохранять прямолинейную траекторию (неизменные высота-курс) и не путать ручки.
Бочки с вращением в разные стороны - чтобы не приобести вредных привычек. Когда в горизонтальном полете две бочки подряд будут получаться без изменения высоты-курса, и не быстрее, чем за 2 секунды, то можно перейти к бочкам с фиксациями и медленным (>5сек) бочкам. 😃
Терпения и успехов!
15 days later
grblmm
Maxicus, отличный самолет, я летал только на крыльях типа “КЕСЛ”, но решил сделать самолет классической схемы управления, выбор упал на слойку
сегодня “облетал”)
летит хоршо, медленно и красиво, но и скорость набирает тоже довольно охотно
ветер порывами 3-4м/с практически не мешает, НО! при сборке забыл усилить крылья) просто 2 слоя 3мм потолочки машут очень красиво в воздухе) как птица) в итоге одно крыло сложилось( завтра усилю карбоновым прутиком и снова в небо!
PS: полетел сразу, я даже удивился, хотя и склеил его кривенько…
Maxicus
Поздравляю и спасибо за фото.
Если крыло без усиления продержалось некоторое время, значит моделька получилась легкая.
После усиления крыла надеюсь на видео в этой теме. 😃
grblmm
205 грамм с 600mah аккумом
летал он минут 10 кругами отлично помахивая крыльями , а потом я взлетел повыше, устремился со скоростью вниз и хотел взлететь резко - а зря, одно крыло сложилось вверх)
видео сделаем)
grblmm
укрепил карбоном, сделал треугольные распорки небольшие чтоб не “махал как птица”
поставил шасси, пошел летать
  1. взлет с шасси классный, посадка тоже
  2. крыльями уже не машем, летаем как по рельсам
  3. при очередной бочке на быстром пролете снова сложилось крыло, вырвало с куском фюзеляжа(
Olan
Давненьо я не был в “теме”. История длинная. И с време последнего посещения я смял, в прямом смысле слова уже три Слойки - с! ))) Да, однажды при встрече с осиной, пострадали и крылья. Прилось делать новые. А так, по сути все оперение переходит с модели на модель. Как и советовалось, не вешать нос, в связи с неудачами в полете, вот я и не вешаю. Поэтому, процесс изготовления довел до промышленного. Всегда на готове, комплектующие для фюзеляжа. Хоть модель и исключительно крашестойкая, однако после 10 -15, не совсем мгких встречь с землей, нос фюзеляжа, просто перестаёт быть жестким, и превращаеться в мочалку! )))
Что могу добавить из своего опыта. Ну, летать я до сих пор хорошо не научился. Сколько стоило самому, без наставника, первоначально оттремировать сам. Потом научиться прямолинейно взлетать! А не без завалов, как это было раньше. Все ведь сам. Вот теперь осваиваю развороты! Но… Приходиться все время бороться с компромисами. По идее надо бы было поднять его по выше. Да пока это повыше, он уже уходит давольно далеко. Метров на 150. А там уже, мандраж, потерять самолет. В чужем участке, например. Поле у меня ограниченое. Да к тому же 200 м. он уже не очень хорошо разлечим. И это почти с нуливым опытом полетов. Когда любая попытка ято то с ним сделать, кроме элеронов, вызывает в нем не предвиденую для меня реакцю. Короче. Хоть я и упростил Слойку до минимума. Ну например не делаю ей фонарь. Да и лонжероны устанавливаю по своему, все равно, это опыта не предает. А так как наконец то нашелся шнурок по стимулятор, сяду как я лучше там опыт набирать. так будет все спокойней!
Кстати. В благодарность автору. Я говорил, что соя слойка, весьма тяжеловесна. 310 гр. Так вот. на 2205, она таки летает. И еще как. На полу газе мощи хватет. Еще одно… Переломал все рекомендуемые винты. А остались только 8 * 3… Ну с горя поставил. Таки и на нем летает! Как будто ни чего не изменилось! ))) Вот это да!!! А к стати изменилось. Так как винт короче, сломать его теперь труднее. А при поадке на “пузо”, это как правило и случаеться. Так вот, летайте на восьмерках! Дольше будут они жить! )))
grblmm
сделал объемные крылья, укрепил морду под моторамой шариковым пенопластом
вот и немного видео, есть взлет с шасси )
ЗЫ: я новичек в полетах, это мой первый самолет…
www.youtube.com/watch?v=w5paFSsQUmI&feature=youtu.…
Maxicus
grblmm:
Для новичка очень хороший результат.
Положение ЦТ измеряли?
По видео кажется, что немного задняя центровка.
nik25
nik25:
По поводу веса приемников - при желании и умелых руках даже 13-ти граммовый Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2 худеет, если мне не изменяет память, почти до 2-х грамм Если будет очень нужно, попробую найти ссылку.
Вот нашел ссылку на облегчение приемника Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2 в дневнике (на родственном ресурсе) Александра Полякова Про Красную шапку или Комнатный 3D тренер.
Там же - про облегчение 6 гр. контроллера Turnigy Plush 6A также до 2 гр. - по аналогии можно попробовать переделать и 10А Plush (только пробный запуск провести в малоточным (250-300 мА максимум) от блока питания 6…9 В какой-нибудь ненужной игрушки, чтобы не спалить регулятор.
И там же - как уменьшить длину проводов от серв (тоже небольшое облегчение).
Кстати, в дневнике Алексея Семченко Как научиться летать 3D в комнате. Часть 1 – самолет есть еще полезные советы, например, как правильно делать петли для элеронов (сверху длинным продольным скотчем, а снизу тремя короткими - поперечными).
Все эти доработки вы будете делать на свой страх и риск - возможен выход из строя указанной электроники!
2 months later
ndix
Подскажите, а где взять маску для окраски на слойку ам? На форуме и сайте не могу найти. Окраска такая: rc-aviation.ru/sloika-3d , www.*************/blogs/view_entry/9929/ Заранее спасибо.
nik25
Результаты тестов моторов SunnySky с разными пропами на сайте производителя, с максимальной температурой нагрева:
SunnySky X2204 с 1480kV и 1800kV, вес 20 гр.
SunnySky X2206 c 1500kV и 1900kV, вес 25 гр.,
у “народного” 2205С 1400kV - 29 гр.
только регули подбирайте, ориентируясь а максимальные токи в тестах.
там же тесты и других их моторов.
17 days later
pilon310
Привет всем слоеведам, думаю сделать слойку только большего размера-900х1000мм(меньше аппы нету) как думаете 200 ваттовый Дуалскай 980 об\вольт с винтом на 10х4,7 и аккумом 1000 3S сюда пойдет для 3D пилотажа? Или помощнее нужно
gregb
pilon310:
Пойдет, у меня XM2830CA таскал метровые пенолеты от 400 до 600 грамм. Только с таким кВ пропеллер лучше 10x6
2 months later
Olan
я увеличил слойку до размаха 900. Вес с батарей 650 2с 320 гр. С батарей 1000 2 с - 360. Правда не “затачивал” слойку под 3 д полеты. Наоборот, увеличил площадь крыла. Именно для медленых полетов. По сути, она без движка планирует как самолетик из бумаги. На мощьности в 1 треть газа плывет уверенно! ))) И двигатель тот же самый . Легендарный 2005. С винтом 8 на 6. Уверен, что в этом модернезированом исполнении, движок бы потянул по 400 гр! Но, крутиь на нем 3 д, не пытался. Крылья сложатся наверняка.
ItBoss
Olan:
хороший показатель, когда на 2/3 газа вертикали осиливает 😃
Olan
я сказал - плывет, а не взлетает. )))
John_Locke
Подумываю сделать слойку, пока не решил, какую версию. Сетап примерно следующий:
Регуль 20 ампер, мотор 2205c, аккум 3s 1000mah . Как считает, пойдет? И какой винт лучше поставить? На какую тягу рассчитывать? Максимальная по таблицам примерно 550 грамм на винте 8x4
ItBoss
Для оригинальной 80ти сантиметровой - однозначно тяжелая батарея и регулятор великоват. Не знаю, что там у вас за КВ на моторе… надо масштабировать, сантиметров до 95, или если очень легкий планер сделаете, можно до метра
У меня метровая на 3х банках 1000мА - маловато емкости батареи, где то 1300 было бы в самый раз, поэтому рекомендую 95 см
И винт к метровому размаху 9 или 10 дюймоа
И к вашей батарейке кв мотора не больше 1000, а то не сможете поставить винт правильного размера, в свою очередь снизится обдув поверхностей, статическая тяга упадет. А формы слойки идеальны для медленных 3д выкрутасов
