"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
crand
Я тоже разницы между 3 и “С” по расходу не заметил.
evgeniykhl
crand:
Летаю 7-7,5 минут на 500 и 8-8,5 на 610.
У меня два акка на 610mAh по 9,5-10 мин. на каждом летаю. Вес слойки 185г.
Дольше не рискую, до отсечки не доводил. Замерял напряжение на разряженных после полета - 7,4 В.
Алексеевич=
Может действительно агрессивный полёт - понятие относительное, а может двигатель со 130% КПД, замерить нет возможности и весом Жужик ни как не 100, а 178 грамм. Объяснить, а тем более научить не могу. Летает на радость мне и сыну! И свидетелей тому человек несколько. Летаем до отсечки, беречь акки смысла не вижу. 100 циклов за этот сезон не вылетаем, а к весне всё равно новые акки покупать, на липольки (впрочем, как и на все аккумуляторы) влияет не только количество циклов, но и время. После полёта до отсечки в Рино 360мАч, если верить зарядке, залилавается 340мАч.
Всем удачных полётов и доброго хобби!
летчик-nsk
поддержу статистику по времени полета акк 180 мач время полета 3 минуты ,скоро напишу про 450 мач акки когда с почты заберу
anton_fmx
Народ , подскажите , а сервы HXT500 5g / 0.8kg / .10sec - подойдут ? на всё - на рв, рн и элероны ??? На рн и рв , думаю , вообще вполне , а вот на элероны не знаю.
Alexm12
anton_fmx:
Maxicus (инициатор топика и конструктор слойки) в чертежах рекомендует какие куда сервы ставить.
Maxicus
anton_fmx:
сервы HXT500 5g / 0.8kg / .10sec … на элероны
Возможно, что на элероны будет достаточно HXT500. Я на всякий случай перестраховался, т.к. доступ к машинке после сборки только через вскрытие днища. Если не ошибаюсь, кто-то уже ставил HXT500 на элероны. Кажется, успешно.
Вот нашел: rcopen.com/forum/f81/topic145233/1664
dima70
Владимир_Балабардин:
Я на крайнюю Слойку АМ поставил вот такие машинки, все 3 штуки:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Всё без проблемм.
Гы, я тоже такие купил на новую Слойку. 4 штуки. На элеронах будет две. Цифровые, быстрые, точные и с металлическим редуктором…
Konstantin1971
На Слойку, да с металлическим редуктором, ИМХО-перебор. Там обычный пластик сломать проблематично, вес модели до 200 грамм. На элероны спокойно подойдет одна серва с усилием в 600-800 грамм без металлических частей. Две сервы по любому не нужны.
crand
Только что провел эксперимент.
Летал, вернее просто держался в воздухе, без всяких фигур. Из-за ветерка, метров 4-5, получалось, что просто висел перед собой, изредка совершая круг. На аккумуляторе 610 мАч продержался 10 минут, если-бы ветра не было, висел бы дальше. Не рискнул - сел. В руках двигатель на 1/2-3/4 газа еще 3 минуты проработал. Итого 13 минут. До отсечки не довел. Через 10 минут, дома, померял напряжение - 7,42. Сейчас жду - сколько зарядник зальет. Подозреваю, что без ветра и без пилотажа можно 14-15 минут в воздухе продержаться.
Дождался - 482 мАч.
dima70
Konstantin1971:
У этих серв масса заявлена 5.7гр, реально с коннектором - около 7гр. На элероны 2 сервы планирую для того, что можно делать всякие миксы и т.п. кроме прочего можно легко играться дифференциалом элеронов. Нужно шире использовать возможности аппы.
BVP
Жизнерадостные колеса! 😃 А какой вес вышел?
Женьчик
Да, колеса и шаськи(только проволка, без бамбучины) с ХС. Вышли тяжеловаты ~8,5-9 грамм
Сегодне-завтра поставлю)))
EagleB3
КМК, деревянная палочка - сильно лишняя.
Закаленная стальная проволока изгибается и работает как пружина амортизатора - гасит удары и толчки. Поперечная палочка превращает эту конструкцию в треугольник - самую устойчивую (в смысле, самую недеформируемую) фигуру. Посмотрите на башенные краны, или на фермы железнодорожных мостов - сплошные треугольники. Вот именно по этому по самому.
Да еще палочка и лишний вес добавляет.
Подумайте, хорошенько подумайте…
crand
Если проволока достаточно упругая, может лучше без бамбука? Лучше пружинить будет при посадке.
Уже опередили.
Женьчик
БП играет так же роль оси для колес, диаметр самой проволки 1,2 мм. Внутренний диметр колеса(под ось) где то 3 мм. Если будет сильно жестко то вырежу бамбуковую основу этого треугольника.
EagleB3
Можно осадить на “подколесные” участки шасси термоусадочную трубку.
Или подобрать провод с изоляцией (желательно жесткой) подходящего диаметра. Снять изоляцию, насадить на проволоку. Если изоляция сядет туго (можно на циакрин), то длину изоляции можно взять с избытком, надеть колесо, потом разогреть край изоляции и сплющить в “заклепку” - будет фиксатор, не дающий колесу сваливаться с оси.
Кстати, на фото из-под термоусадки виднеется нитка, похожая на капроновую.
Можно плотно намотать нитку на проволоку, аккуратно, виток к витку, и пропитать циакрином - он немного растворяет капрон. Потом, если надо, подровнять напильником - так толщина увеличится до 3мм.
2 All: Кстати, это очень полезная вещь - капрон на циакрине. Мне доводилось восстанавливать лопнувшие пластмассовые втулки (в частности, это это было больное место на лентопротяжках “Панасоников” с механизмом “тип G”). Нитка бралась от женского чулка. Диаметр она практически не добавляла, а соединение получалось исключительно прочным!
Konstantin1971
dima70:
А вот Слойке эти возможности аппы нужны ли? И нужен ли лишний вес (хотя бы и 7 грамм)?
Airwolf
Собираю Слойку 3, возник вопрос, кто как устанавливал руль высоты? У меня он не проходит в паз в фюзе, или есть какая то секретная методика? В Слойка 2 все собралось хорошо…
летчик-nsk
вот на фото думаю то что вы имеете ввиду
там паз надо в фюзеляже прорезать чтоб руль прошел
