"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
Воот теперь понятно, просто думал, что этого нада избегать, реально голову чуть не сломал😁
Можно ничего не резать и голову не ломать, если РВ навешивать уже после сборки:
- Вставляем сначала руль высоты, оставляем его болтаться в сегменте.
- Вставляем стабилизатор на клею
- После высыхания клея навешиваем РВ на скотч
Таким способом были собраны четыре слойки.
тоже как вариант
Дык слойку 2 так и собирал, со Слойкой 3 п.1 не получается, почему и спросил. Чертеж тот что А1, попробуйте сами. Собрали 4 Слойки 3?
У меня почему то так не получилось.
Вообщем чертеж А1 из этой темы был распечатан, масштаб по шкалам на нем проверен, по нему все вырезано очень точно и собрано, есть еще некритичные не состыковки или так задумано, вообщем фото прилагаю. А вставить РВ возможно только с вырезом как показал летчик-nsk
возник вопрос, кто как устанавливал руль высоты? У меня он не проходит в паз в фюзе, или есть какая то секретная методика? В Слойка 2 все собралось хорошо…
На третьей слойке увеличенный руль высоты. Вам не хватает 8 мм, чтобы вставить его в паз фюзеляжа. Даже и не задумывался об этом в момент изготовления. Отдельно собрал гор.стабилизатор с рулем высоты, вырезал кусочек в хвосте фюза (несколько движений ножом по линейке), вклеил стабилизатор, затем вырезанный кусок приклеил на место. Если не перепутать стороны, то клеевых швов почти не заметно.
Принимайте как говорится “в ряды”. Вчера закончил постройку Слойки.
Не буду оригинален во мнении, что конструкция г-на Максикуса-Летина продумана тщательно. При сборке ощущаешь “технологический оргазм”, подобный испытанному мной лет 40 назад, когда предки приволокли из Венгрии конструктор Лего.
Фюзеляж и крыло сделал из целых листов 3мм потолочки, а элероны, стабилизатор, киль и рули из 4мм потолочки. Мотор 2204 (рекомендованный). Регулятор купил такой hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr… - понравился его старший брат на 40А. Но с дуру решил удлинить ВЕСовый провод перепаяв на более длинный (имелся в наличии). В итоге - одно неосторожное движение - паленый проц. ВЕСа. В итоге до получения с ХС нового рега впихнул в Слойку (Вы не поверите) вот этот hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
и даже с учетом вот этой батарейки hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
стартовый вес у меня получился 211гр.
Впереди выходные, а погода мерзкая, как не была давно. Боюсь облет новоиспесенной Слойки отложится.
Технология изготовления отработана топик стартером и форумчанами до уровня серийного производства и все же вставлю немного от себя:
ИМХО
При резке шпангоутов F и деталей К1,K2 нужно добавить 1-2 мм к длине входящих в боковины фюзеляжа выступов. После сборки и высыхания клея излишки , выступающие за поверхность боковин аккуратно срезаются канцелярским ножом. Получается абсолютно гладкая поверхность боковины, с едва заметными прямоугольниками выступов. Если сделать по чертежу - ровно 3 мм, то такого не добьешься и будут зиять вмятины.
При навеске рулевых поверхностей на скотч очень удобно и технологично срезать фаску под 45 град. со встречных кромок при помощи двух металлических линеек 50см и скотча. Сначала на линейки наклеивается скотч (лучше малярный), затем линейки приклеиваются к кромке, которую надо срезать под углом. Одна линейка сверху - точно по линии кромки, другая снизу с отступом в 3мм. Деталь должна лежать “пузом к верху”. Резать надо свежим лезвием канц.ножа на краю стола. Получается очень аккуратный срез на 45град. ровный без задиров, которые при работе шкурилкой избежать трудно.
Фото процесса не делал. Думаю прочитавший сможет понять и из описания.
Довавлю про сервы и приемник:
элероны - hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… Рудер-элеватор : две hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…)
аппаратура FlySky 9Ch c модулем FrSky и приемником hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Это звучит гордо! Автору еще раз респект! Знаю точно полетит как надо!
Облетал вчера. Летит как по рельсам. Рулится очень адекватно. Благодарность в личное дело автора! 😃
ЗЫ: делал как самолет “на каждый день” или для зимы.
сегодня полетал на акках 450 mah время полета 7 минут
- При навеске рулевых поверхностей на скотч очень удобно и технологично срезать фаску под 45 град. со встречных кромок при помощи двух металлических линеек 50см и скотча. Сначала на линейки наклеивается скотч (лучше малярный), затем линейки приклеиваются к кромке, которую надо срезать под углом. Одна линейка сверху - точно по линии кромки, другая снизу с отступом в 3мм. Деталь должна лежать “пузом к верху”. Резать надо свежим лезвием канц.ножа на краю стола. Получается очень аккуратный срез на 45град. ровный без задиров, которые при работе шкурилкой избежать трудно.
за технологию отдельное МЕГАСПАСИБО!!!
3S600mAh дают 20 минут незабываемых впечатлений от воздушного боя на винте 9*7 или 25 минут спокойного полета с элементами классических ФВП на винте 10*5
3S850mAh не хватило терпения - через минут 30 посадил самолет, т.к. просто надоело его гонять по небу до истощения батареи
Я делаю немножко по-другому.
У меня в хозяйстве есть здоровая ровная доска ДСП (притащенная со свалки стенка от шкафа), используется как основание пенореза. Для того, чтобы резать кромки, я:
- Кладу ее на стол;
- На ее боковую стенку вертикально с помощью обрезков двухстороннего скотча (несколько квадратиков, “пунктиром”) наклеиваю металлическую линейку, выпуская ее край вверх на столько, на сколько мне надо (на глазок, или проверяя штангелем при совсем уж неуемном желании);
- Намечаю на заготовке линию среза, укладываю заготовку и сверху, по намеченной линии, еще одну металлическую линейку. Линейку просто прижимаю пальцами. Однако да - можно ее и малярным скотчем прилепить по дальнему краю;
- Срезаю край канцелярским ножом, прижимая его к обеим линейкам.
Блин, ето долго.
Проще наждачкой на брусочке.
Правдо не так экологично. Пыль свёжа…
Блин, ето долго. Проще наждачкой на брусочке.
Я вообще пользуюсь только одной линейкой, параллельную линию выдерживаю на глаз. На свежем лезвии идет сама как по маслу. 10-20 секунд - и ровный срез готов. Наждачку на брусок крепить столько же. 😉
Дмитрий спасибо за статистику по батареям,у меня вот такой мотор banned link (не реклама) с винтом 8*4 ,вот думаю по больше винтик поставить ,как я понимаю тяга больше будет например если 9*5 поставить?просто в состоянии как сейчас тяги маловато,активно летать получается первые 2 минуты
Я тоже пользуюсь только одной линейкой, в качестве второй направляющей - край стола. На стол кладу обрабатываемую деталь, совмещая край детали с краем стола, сверху накладываю металлическую линейку с отступом от края детали на толщину материала. Получается то же самое, что 2 линейки. Потом острым ножом срезаю выступающую часть, получается фаска под 45 градусов. Стол ни разу не пострадал. Лучше конечно использовать 2 линейки, причем двухсторонний скотч в принципе не обязателен, достаточно плотно сжать это “сендвич” хоть грузом, хоть руками.
Вчера привёз из коммандировки подложку под паркет и ламинат. Размер - 1000*500*3. Она ярко жёлтого цвета! Появилась идея склеить двухцветную слойку. Есть зелёная подложка из которой наш сегодняшний Жужик и эта жёлтая. Должно быть весёлой получится слойка. 😉
подложку под паркет
Какова плотность материала?
Блин, ето долго.
никто ИМХО никуда не спешит
Тем более, что результат разительно отличается при тех же трудозатратах
36 кг/м кубический.
3S600mAh дают 20 минут незабываемых впечатлений от воздушного боя на винте 9*7 или 25 минут спокойного полета с элементами классических ФВП на винте 10*5 3S850mAh не хватило терпения - через минут 30 посадил самолет, т.к. просто надоело его гонять по небу до истощения батареи
А какой двигатель на модели? А то мой hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… даже на рекомендованных 2 банках и 9х5 винте
Вчера наконец то облетали мне модельку(Слойка-3). У меня не получилось облетать, так как не было нормальной центровки, но вчера свершилось чудо, я пошел в нашу моделку, там исправили центровку, самолетку мне облетал опытный пилот, потом и я полетал. Правда долго не получилось, очень замерз, пальци не чувствовали стиков. Модель получилась мега устойчивой, даже в сильный ветер. Вес получился со всеми грузиками наверное самый большой из всех здесь представленых - 265 грамм. Когда пришел домой и взвесил, то глаза квадратными стали, не думал что с таким весом такая маленькая самолетка может летать. Хотя в такой ветер, еслиб она была весом 185 грамм(тот вес, что рекомендован) то она бы не полетела, а если б полетела, то была бы не очень устойчивой. Есть мысля, поставить вместо грузиков, батарейку на 1000 махов, вместо 610, так и емкости больше, соответственно время полета больше, и грузики цеплять не надо.Вот так вот. Всем удачных полетов
С ув. Женьчик
36 кг/м кубический.
Ну что, очень даже неплохо. Я использую потолочку плотностью 30,1 гр/дм куб толщиной 3,75мм. Вес 1м кв = 112,9 гр.
При толщине 3 мм и плотности 36 г/дм куб, вес 1 м кв = 108 гр.
😃 Надеюсь дойдут руки до постройки 3й слойки. Только нужно ещё эту умудриться разбить. 😉
