Обтяжка элапора и пупырышки
Наверно, вопрос был обсужден не раз - но ответа не нашел, если он был под носом - извиняйте.
Хочется крыло мультиплексовского самолетика обтянуть скотчем, дабы не пачкалось и попрочнее было.
Так вот вопрос - что нынче принято с пупырышками на элапоре делать - клеить ленту прямо на них? Сбрить их бритвой? Сошкурить?
не надо этого делать. если хотите “защитить” от пачканья, купите самый дешевый лак для волос и им побрызгайте, только без фанатизма.
Откровенно говоря, не только от пачканья. Мои полностью самодельные летающие крылья перестали ломаться, когда вместо попытки упрочнить конструкцию углеволокном (и все ломалось по линиям “упрочнения”) стал их полностью обтягивать скотчем - этакий внешний скелет, черепаховый панцирь.
Теперь ту же технологию хочется перенести на фирменный самолетик 😃
Берём наждачную бумагу умеренной зернистости
matrix
P1000 водостойкая, типа Германия маде Чайна!
струйка воды и шкурим.
Тема пупырышных мурашек уже стала как мухолёт, 50/50 про то, удалять или оставить!
ЭТО технологические выпоры на пресс-форме, шкурь и клей скотч!
Никакого сексуального действия на полёт пепелаца они не оказывают!
Может лучше научиться не падать и не ломать? И ничего ничем обтягивать не надо будет.
P1000 водостойкая, типа Германия маде Чайна! струйка воды и шкурим. Тема пупырышных мурашек уже стала как мухолёт, 50/50 про то, удалять или оставить!
Спасибо! Насчет откуда они взялись - это понятно. Сами по себе они меня ни капли не волнуют, а вот поклейка скотча на них - да. Надеялся, что если приутюжить скотч, то они сами рассосутся 😃
Слишком просто и скучно 😃 Тем более, что просто так не падаем - то пытаясь что-то заснять не рассчитаешь расстояния и влетишь в дерево, то ероплан товарища покрошишь на лету 😃 Потом планируешь без винта 😃
Ниразу, на ПЕНЕ- да, на элапоре от Мультика НЕТ.
Потом плёнка это гладко, значит быстро, и чисто.
И конечно прочно, если что!
Самый простой способ как защитить элепор и епп видел в журнале Model Airplane News, там советовали нанести и растереть тряпочкой полироль для полов.
полироль для полов
интересно, а полироль для мебели подойдет?
еще вопрос, “защищать” до или после наклеивания декалей?
наверное имеется в виду от грязи…
до или после
походу - до. ведь защищаем элапор а не декали.
Вы конечно как хотите, но я не вижу смысла в защите от грязи… ИХМО
Грязь отлично смывается водой с мылом…
Обтяжка делает ваш пепелац более жёстким, прародители не расчитыали на это проэктируя планер.
декали клеить после
Ню, ню, к вощёному покрытию уже ничего не приклеится! Восковую мастику для пола используют в качестве разделительного слоя при выклейке деталей из стеклопластика, чтобы к форме не прилипли. “Формоза” сделана из пенопласта (пенополистирол), как и потолочка, а от элапора скотч отвалится!
элапор или ЕРР натягивает воду конкретно, приходится долго сушить. да и мыть раз в неделю напряжно
в сухую погоду на модел налетает пыль от грунтовки ,а в сумерки насмерть впитывается росой или конденсатом. если земля мокрая, то от колес конкретно засераются нижние поверхности крыла
Простите, вы что с луны упали? Под словом “ЕРР натягивает воду конкретно” вы что понимаете? К примеру, обычный пенопласт с воздушной пористостью за 24 часа пребывания в воде увеличивается в массе на 1200%. Для вас видимо “конкретно” это увеличение массы эпп на 0.000000000000000001% за 1 час полета (без учета воздействия солнца). Про пыль вы тоже как то странно написали… Наверное, в вашем понимании “конкретная пылища” это тоже какие-нибудь 2-3 пылинки… Ну и все остальные эпитеты тоже в этом ключе…
Дмитрий, все зависит от эксплуатации.
одни за сезон налетывают меньше, чем другие за выходные.
конкретно мой пенолет, за этот сезон, был в воздухе около 12 часов.
Не,ну понятие мыть, это без фанатизма…
Мыльной тряпкой оттереть и смыть.
Есть и радикальное решение- покрасить проблемные участки обычной нитрой(ЕРР стойкая к ним) и тогда проблемы с мойкой исчезнут.
Занеимением в хозяйстве нитры покрасил PC(поликарбонатной для лексана) мытьё не составляет труда.
На худой конец проклеить прозрачным скотчем и пришкварить утюгом( как это делать есть в темах, по поиску)
ну ну…
если уж “шкварить”, то феном для волос. утюг взорвет ЕРО и элапор. да и пленка серьезно веса нагонит
утюг взорвет ЕРО
сомневаюсь что специальный модельный утюжок на такое способен. В подтверждение сканы журнала выше.
но можно конечно и фЭном, только лучше строительным 😃
Я конечно дико извиняюсь, но обтягивал всё от потолочки до ЕПП и ничего не портилось, я старый пенолётчик…
Всё надо делать ПРАВИЛЬНО и будет счастье.
Даже бытовым утюгом отжатым у половины, гы!
Феном как раз и неправильно, это не обтяжка оракалом или монокотом.
Здесь надо приварить клей к пене, а весу добавляет- дэцел, поверьте.
… а весу добавляет- дэцел, поверьте.
Ну да, если обтянуть модельной пленкой крыло (низ и верх) и фюз у Акромастера, то весу прибавит ни много ни мало около 100 грамм (берем среднюю плотность пленки 70). Для кого-то это мало, для кого-то много.
Я например, на переобтяжки пленкой Себартовского Sbach-а уменьшил вес модели на 50 грамм.
Новая Формоза сделана из вспененного полипропилена, так что вопрос удаления пупырышек и заделки дырок от литников актуален. Из-за смены материала она стала неубиваемой. Старая была из вспененного полистирола (шарикового)
