Строю Пайпер по оранжу(нужна помощь)
Prof
или на этом рисунке нарисуйте пожалуйста
в архиве исходник в MS Visio 2007
Александр_АГ
Садитесь, ДВА! 😈
Теперь прикиньте , где у вас ось поворота руля и где ось поворота колеса !
Да , плохо ещё преподают у нас геометрию , плохо! 😇
Чуть позже сфотографирую, видать ещё нераз понадобится . 😦
Prof
Александр_АГ:
Садитесь, ДВА! 😈
действительно, я не прав, перерисовал.
и тперь понял как крепить 😃
вот типа так ?
Александр_АГ
Почти! Такая длинная ненужна.
Синим цветом это трубочка , которая приклеена одной стороной к фюзеляжу.
Prof
Александр_АГ:
под синей пластаской тоже нужна трубочка, потому, что без нее весь упор идет на петли на руле, ведь так? а если трубочку одеть, то она будет упираться в пластмаску и в виток проволки, тем самым упор будет на фюзеляж. или я вообще гоню и там не такие уж и веса экстремальные, что бы при посадке отрывало петли нафиг?
Александр_АГ
На вашем месте , ябы не зацикливался на этом. Сконцентрируйтесь на более важных деталях.
Я на первом не делал управляемым. На увеличенном делал, но толком и не пользовался , небыло полосы.
Какой там нафиг виток ?! Там весу в хвосте 10грамм !
Чтоб была соосность руль просто насаживается на плечо рычага , не приклеивая !
Вот фото самолёта с такой системой. Вес 1200грамм. Нагрузка вся на площадку приклееную снизу.
Prof
Йомана, врот мне ноги, как все элементарно. А я заморачивался…
Александр АГ огромное спасибо за подсказки.
Александр_АГ
Вот в догонку ещё. Как сделать лючок и усилить палочки под резинки. 😉
Кстати, если у вас обшивка будет тонкая, то в месте где крыло ложится на боковины , ябы наклеил накладки.
Ну и подкосы тоже рекомендую.
По поводу проволки. Народ вроде от замка капота волги берёт , но думаю там толщина избыточная.
Попробуйте сварочную от полуавтомата, она в рулонах продаётся разной толщины. Омеднённая такая.Не покупать а в гаражах у сарщиков метр. Вы теперь на всё должны смотреть с точки , а как мне ЭТО для самолёта может пригодиться.
Ну там ещё вроде струну от карниза предлагали.
Prof
на самом деле из собраных деталей пока только вот эта, остальные разрозненно лежат и ждут когда я куплю стальную провоку ,что бы сделать стойки щасси.
Александр АГ у вас синий пайпер, тот, что на фотках 1:1 по размеру кактут или больше?
У меня такое ощущение, что мой самолет по размерам меньше получается, чем должно быть.
Александр_АГ
Тааак. Настало время писать статью. Похоже вы делаете двойную работу. Ну да многие этим занимаются. Вы вырезаете выкройку и обводите ручкой ? Ну и зачем ?
Прикололи выкройку двумя трюмя булавками и по железной линейки МОДЕЛЬНЫМ ножом , ПОД УГЛОМ, чтобы не рвал вырезаем.
Пазы на выкройке НЕ ВЫРЕЗАЕМ вырезаем их сразу через бумагу выкройки!
Нож длжен быть как бритва и постоянно подтачиваться .
Размер можно проверить. Там на листах напечатана линейка сбоку , и в сантиметрах и в дюймах.
Prof
Александр_АГ:
Дык я же писал, что новичек в этом деле, и всех хитростей еще не знаю. Это мой первый самодельный самоль. А делать 2-ю работу всеравно придется, так как депрона у нас нет, а потолочка только 3 мм. хлипковата 😦
Александр_АГ
Режте, без обводки , по линейке ! Зачем вы обводите ? Чёрт возьми ! Да простит меня , модератор . Прощаю! 😁
Prof
Александр_АГ:
заново морду переделывать?
Александр_АГ
Попробуйте резать так, а там решите.
Спица от велосипеда может и на шасси подойдёт.
Sevod
Александр_АГ:
Статью на части разбить не забудте. Так что бы на каждый вопрос, можно было давать ссылку на нужную часть статьи 😃
В качестве проволоки под шасси, действительно спицы велосипедные подойдут отлично. Покупать на базаре где железками торгуют. Правда одной спицы не хватит, придется по месту придумывать как их пару крепить.
Александр_АГ
Помоему на базаре сегодня можно не то что проволку , но и готовый Пайпер найти! 😁
Prof
нашел стальную проволку на развес 100 гр., купил 1.4 мм, 2.0 мм, и 3.0 мм, использовал 2.0 мм. Пока вот что получается.
Sevod
Prof:
А что у вас использовано для крепления колес? Белая термоусадочная трубка?
Prof
Sevod:
От кабеля кспв 4х0.5 и 2х0.5 шкурка 😃 кембрики сделал и натянул друг на друга и на проволку 😃
Prof
Товарищи, подскажите плз, вот судя по фотке у меня руки не оттуда растут или так и должно быть?
bolini
должно быть. Я тоже когда первый раз делал, незнал, что необходим выкос мотора вниз и вправо
Александр_АГ
Судя по кончику реички , то точно саккуратностью не всё впорядке. 😁
Вы её как укорачивали, засунув между дверью и косяком ? Ладно , теперь серьёзно.
Как написали сверху, реечка выставлена в соответствии с выкосом мотора. У вас какой мотор будет ?
Если БК и крепление попкой , то нужно укоротить её с учётом длинны вашего мотора. На кончик рейки наклеить фанерную мотораму , усилив в местах уклейки косынками или накладками. Примерно вот так.
Prof
Ну какую нашел рейку ту и использую, темболее она еще не готова, щас буду её шкурить, а мотор такой вот
AlexNF
Продолжаю летать на пайпере, пока только по кругу и в безветренную погоду. Все же смущает меня его управляемость, кидает его от малейшего ветерка. Подскажите все же, если сделать в масштабе 1:1,2 - улучшит это стабильность самолета? Вообще мой летал и в сильный ветер, но под управлением професионала, а мне учится надо.
