Мои электролёты.
Сергей_З
После небольшой морковки в бетон пришлось отрезать Кет нос и сделать новый, подлиннее.
Сегодня Летал на Эдикшене, сгорела серва и заклинила РН в крайнем правом положении. По закону подлости произошло это в конце полёта, когда акк уже сдох. Посадил вполне нормально, слегка одну стойку погнул. У меня шасси алюминиевое неубиваемое и модель хорошо сохраняет. Родное карбоновое выкинул практически сразу - оно одноразовое при эксплуатации в поле.
Сергей_З
Зимой Миг был поставлен на лыжи. Сами лыжи были вполне хорошо ездили по снегу, но сопротивление их для такой модели было черезмерно. Летал Миг с ними совсем отвратительно.
Сергей_З
Вампир от ХК. Нравится мне этот самолёт вот и приобрёл его модель. Хотя не очень хорошо отношусь к импелерным. Но летал Вапир вполне адекватно, требовал для этого 4s батарейку (все другие летали на 3s). Установил ретракты с управляемым передним колесом. На основных стойках развернул ретракты и переделал колёсные ниши. Что бы колёса убирались по копийному - от фюзеляжа. Раскраску придумал и нарисовал сам.
Brecket
Сергей_З:
Какой краской красили и как. На сколько стойкая? Спасибо.
Сергей_З
Краска автомобильная, из балончиков. Она конечно может пожрать любую пену. Я делаю так: сначала с большого расстояния (струя еле касается модели) понемногу в несколько заходов наношу первый слой (обычно белый). Когда он хорошо высохнет (пару дней), следующие слои можно наносить без опаски, по той же методике - выдерживать расстояние и дуть по немногу. Для создания рисунков использую трафареты, кисточку и спички. Трафареты из малярного скотча. Наклеиваю скотч на бумагу-подложку от самоклеющейся плёнки. Вырезаю. Если надо снизить прилипание трафарета (чтоб не оторвать нижний слой краски) то его сначала можно приклеить себе на штаны или просто на тело. Отклеить и приклеить на место.
Краска очень стойкая, обсыпания не было.
Сергей_З
Ньюпор-11 чей он не помню, покупал с “Спорт и хобби”. Внешне красивый, аккуратно сделанный. Есть у меня слабость к самолётам начала прошлого века. Почти всегда в авиапарке есть модель того периода. Даже “закрываю глаза” на сложность компоновки, пилотирования и что при посадке любят капотировать. Летал Ньюпор предсказуемо, без изысков. Запомнился большой выкос мотора. Попытка его уменьшить реально снизила лётные качества.
Сергей_З
Неудачная попытка сделать из Мустанга гидросамолёт. Импелер применил дабы снизить эксцентриситет тяги. Не любит Мустанг смещение оси винта от своей продольной оси. РН за импелером поставил что бы рулить на воде. В конечном итоге модель так никогда и не попробовала воду, РН был снят. Модель взлетала с травы, в воздухе проигрывала классическому Мустангу. Отлетала сезон и была списана.
MIM
Всем привет! Презентую вашему вниманию самодельный Як-50 для зимних полетушек. ТТХ: размах-1400мм. вес 950 гр. с батареей 1,6А. Материал-подложка под ламинат, пеноплекс.Обтянут скотчем.
Сергей_З
MIM:
А почему именно для зимних? Вес хороший - небольшой. У меня модели получаются по весу как размах - размах 1200мм и вес 1200гр 😃
Сергей_З
После того как Каталина и Ньюпор погибли из их останков было создано нечто рис 3. Как ни странно оно летало.
Сергей_З
Потом Нечто встал на поплавки. Но лётная карьера его закончилась быстро. Так ни чем себя и не проявив.
Сергей_З
Продолжая тему гидро. Была такая модель. Не нравилась она мне. Клюёт сильно при даче газа. Мотогондола играет - при жесткой посадке рубит себе спину винтом. Хотя надо отдать должное что и эксплуатировалась модель в тяжёлых условиях.
7 days later
Сергей_З
Из Мустангов не моей постройки несколько бойцовок. Их выпускали на соревнования вместе с ДВСными и выступали они неплохо. Пилоты классических бойцовок сначала смеялись над ними, а когда начали проигрывать стали ругать и придираться.
Сергей_З
Самым красивым из моих ЛК была “Чёрная звезда”. Уже имея опыт постройки ЛК, сделал удобную в эксплуатации и красивую модель. Удобство хранения, перевозки и необычный внешний вид повлияли на отказ от ушей. Большая крышка приборного отсека делает удобным замену акков. Носик из технического поролона сделал модель практически неубиваемой. “Чёрная звезда” летала очень долго. Со временем поставил на неё светодиодные полоски и летал ночью.
Сергей_З
Прервусь пока с ЛК, покажу мокрую авиацию. Савоя С-65 2х моторный, гоночный, полавковый. Взлететь с воды так и не смог. На разгоне хвост опускался, задний винт засасывал воду и разгон прекращался. За то радугу красивую делал. В воздухе вёл себя адекватно, немного скучно. В полёте смотрится красиво.
aon2008
Сергей_З:
Следующим было ЛК “Динго” случайно найденное на просторах интернета. Оно определило всю мою последующую технологию изготовления моделей. ЛК удивительно гениально по простоте своей конструкции, технологичности изготовления и адекватных лётных данных. Для его изготовления надо всего 2 листа потолочки. Из одного (сгибая по полам) делают крыло, из второго листа - фюзеляж, уши, элевоны. Для начинающего моделиста просто находка.
Добрый день! А у Вас не осталось чертежей данного крыла? Интересно с мальчишками попробовать! Буду признателен за помощь!
Сергей_З
По Динго у меня чертежей никогда не было. Это реально лист потолочки согнутый по полам через лонжерон. Мальчишкам однозначно не рекомендую - очень строгое, ходит на ручке и совсем не планирует. Оно хорошо когда есть опыт пилотирования, тогда можно “позажигать” на скорости.
Как учебное идеально Мустанг. Я отдал его схему в один из авиамодельных кружков и там пацаны строили и учились летать на нём. Всё что у меня осталось по ЛК “Мустанг” выкладывал в разделе Летающие крылья, тема Show your wings сообщения 1108, 1118, 1151, 1153, 1186, 1189. Там максимум подробно. Если что то всё же останется непонятно - спросите. Модель прощает некие изменения при постройке (изменение угла стреловидности, размер и форма ушей, размещение мотора). Прощает и кривоватость при изготовлении, надо будет только отримировать. Нельзя только убирать центральный лонжерон (перегородка буквы А) - крыло сложиться.
7 days later
Сергей_З
Продолжая тему С-65, ещё пару фото. Да ещё вспомнил, он у него схема близкая к Г-37 (описанного в соседней теме) и тоже задняя центровка. Хоть я предусмотрительно фюзеляж сделал чуть длиннее вперёд и акк в самый перёд запихал. РН был рабочий, без него ведь ни как по воде не по рулить.
Сергей_З
Мой любимый Як-55. Впечатления от него только положительные. Из минусов только раскачивает сильно на харриере.
Сергей_З
Разбитый в хлам Z-50 превратился в такой с\х самолёт. Ели точнее то от Z-50 остались только крылья, всё остальное результат буйной фантазии. Да ещё шасси убиралось.
10 days later
22 days later
Сергей_З
Как то захотелось оригинального. Взял и сделал КОС с изменяемым вектором тяги. Система не мудрёная с сервой которая поворачивала мотор в стороны. Только нагрузки оказались слишком большие и конструкция быстро расшаталась и развалилась. Но несколько полётов выдержала. Отличное получалось плоское горизонтальное вращение, не знаю даже как назвать фигуру когда модель вертится на месте.
Сергей_З
Сломанную поворотную систему я снял и модель превратилась в обычное летающее крыло. Которое успешно отлетало сезон.
