Первый опыт. Биплан из потолочки. Чертежи, фото.
я центровку делал как на чертеже. а шасси как у меня после первого полета отвалились, так я их больше и неставил.
Здравствойте.Я из Болгарии.Увидел ето тема и мне очень понравился етот модел.Решил сделат такои же ,толко Pitts S2C.Все из депрона толщина 3мм.Очен мало баса.Двигатель ХМ 3530 СА12,мощности 250 ват.Размах модели 960мм.
Красиво получилось и пропеллер трёхлопастной. Видео полётов есть ?
да вообще, по данным чертёжикам получаются отличные модели! мне аж понравилось по ним делать!
Спосибо для хороший слова про етот модел.Привет с Болгарии.Ето я сделал тоже из депрона.Ето французкии изтребитель Devoitine D-520.Етат машина имеет историческую роль для Болгарии потому что она участвовала в битки с англо американских бомбардировчиков которье бомбили столице Софии во время Второй мировой.Модел сделан в мащаб 1:11.Чертеж я сделал сам.Модель оснащена мотора 250 ватт и имеет размаха крьло 900мм.Шаси убирается.Если вам интересно могу още снимки показат.Всево доброво!
А ето оригиналная машина в Болгарском камуфлаже.Фотография сделана 1943 на аеродром Карлово.Болгария имела 100 таких машин.
привет! конечно интересно, выкладывай, полюбуемся.
Вы неимоверно заморочились!=)
Такая детализация на самодельной копии - подвиг, на мой взгляд=)
Респект Вам.
а можно чуть подробнее про технологию? уж больно интересная модель получается! можно наверное даже в отдельной ветке, чтобы модераторы не удалили!
Однозначно отдельную тему и подробный рассказ с фото и чертежами.
Подскажите пожалуйста.На чертежах данного биплана фюзеляж разделён на два куска, а нельзя ли их из одного куска сделать ,тоесть склеить вместе по линии до кабины и так вырезать?я по мерял по ширине на потолочку влезет.
у меня в верхней части шпангоутов эти половинки вообще не стыковались. пришлось добавить еще полоску потолочки шириной примерно 1.5см сверху
Всем доброго времени суток! Вот и я решил построить этот замечательный бипланчик. Правдо это у меня уже четвертый самолетик, до него технологию работы с потолочкой отрабатывал на Птенце, Снежке и контурных плосколетах. Коротко пробегусь по начинке- мотор ТоверПро 2408-21 1750об/в, винтик 10х47, рег 18А, акк 2s 1800ма, 4 сервы дешевенькие 9-ти грамовые. Полетный вес получился около 550гр. Тяги правдо маловато, примерно 400гр, но для неспешного полета вполне хватает. Крылья сделал сьемные, стойку шасси склеил из стеклоткани и полиэфирки. Первый испытательный полет выявил заднюю центровку, самолет все время задирал нос, но тяги нехватало и он проваливался вниз. Получился полет по какойто аццкой синусоиде. С трудом посадил его, скотчем прилепил снизу капота большую гайку грамм на 20 и снова взлетел. Совсем другое дело! Красота!!! Самолетик в воздухе смотрится очень эффектно, летит неспешно и жужжит как шмель😒. В общем- самиком доволен как слон!😁
симпатичный аппаратик. мне интересно как вы крепили стойки(если можно фото), жесткие приземления выдерживают? у меня например из-за таких посадок очень страдает нижнее крыло
Спасибо! По центру фюзеляжа вклеил продольную переборку из двух слоев бальзы с потолочкой между ними. Сами стойки просто надеваются на эту переборку и крепяться винтиком. Склеил их из нескольких слоев стеклоткани, в центре потолще, к краям потоньше. Получились довольно упругие, выдерживали плюхания с метровой высоты. Правдо один раз выломало кусок перегородки, (посадка была с большим креном при боковом ветре) ну я просто вклеил на место выломанного участка новый фрагмент и все.
…Вот летаю помаленьку😒.
Уважаемый земляк, подскажите пожалуйста, как смонтированы узлы креплений съемных крыльев? И где у Вашего биплана ЦТ после крепления 20-ти граммовой гайки))?
Приветствую! Гайка была временным решением в полевых условиях😁. Нужного ЦТ добился сдвиганим акка вперед. Получился аккурат по передней кромке нижнего крыла, но можно еще чуть вперед сдвинуть. Фотки крепления крыльев выложу вечером, фотик дал товарищу попользоваться…
С ЦТ понятно, спасибо, ждём фото 😃 .
Вот, держите. Стойки верхнего крыла сделаны из бамбуковых палочек, сверху приклеены пятачки из бальзы. Нижние концы стоек вклеены в вертикальную бальзово-пенопластовую перегородку. Получилась ну очень жесткая конструкция!
Вот такую шняжку собрал. Надыбаю рег - облетаю. Размах около 90 см, вес планера с сервами около 160 гр. Собран из EPP. Крыло и силовые элементы из 6мм листов, обшивка фюза - из 3мм. Крылья усилены карбоновыми пруточками.
Александр, спасибо за подробные фото, украду технологию с Вашего позволения 😃 . Сама коробка крыльев, как я понял, неразборная, не страшно за нее при транспортировке? Или не так страшен биплан при перевозке, как его малюют?
Всегда пожалуйста, пользуйтесь на здоровье! Бипланная коробка неразборная, снимается конечно с небольшим напрягом, но некритично. А для перевозки у меня есть огромный жесткий кейс, в который пару таких бипланов упаковать можно😁.
