А можно почетче рисунок, че то не разберу. И вопрос. На чертежах есть размеры и шабон изделий тяг из дерева.
P.S. Заканчиваю вырезать шаблоны из пенопласта
подготавливаются еще два су-37, остались мелкие доработки, красно-синий перед покраской облетан, впервые на одном установлена подсветка-имитация сопла двигателей (в полете еще не проверено), после покраски светит не так ярко
Превосходные самалеты!
За 2 недели дошел пока до этой стадии.
Очень медленно все продвигается. ОВТ сделал по Шумату. Щас репу чешу как моторы крепить к ним ведь там крестовина а брусочки эти маленькие
я просто мотораму приклеил к брусочкам и все(на рапторе) на эскоксидку 5минутку
Ну не знаю, нагрузки то не слабые. В воздухе оторвет мотор хана мотору, пропелеру и хвосту
дык к мотораме можно и треугольнички приклеить из фанерки,в качестве уислений и распорок.у меня вырвало не так давно,но вырвало не мотораму,точнее мотораму,но вырвало не из за крепления,а из за того,что фанеру старую использовал,она у меня посллоям расклеилась,вклеил наместо прям в поле и в путь.и ниче,нормально держится.
А можно фото пожалуйста вашего крепления.
Вопрос. Не пойму как крепить этот треугольник в воздухозаборнике. Он как то не доконца влизит и торчит не красиво. Правильно приложил я его или нет?
паш,мы с тобой о разных вещах говорим,ты пишеш моторама,так вот.моторама ,это та часть,куда крепится непосредственно сам мотор.а то что ты показываеш,называется мотогондола.
это первое,второе,сушку я только начал строить,и то под импеллеры 60е,так что я до этой части не дошел.мой вам совет,буквально три четыре страницы назад кто то спрашивал уже про этот треугольник,поищи там
Я задал 2 разных вопроса вопроса 😃. Мотораму от мотогондолы я отличаю. И все таки ваше крепление мотора можно?
Про треугольник поищу.
сфоткать нечем
в общем так,делаем квадратную мотораму из фанерки,потом ее приклеиваем к деревянному бруску,так ,чтоб ось мотора совпадала с верхним бруском,для увт.чтоб серве не напряжно было.у тебя между бруском и фанеркой получается угол 90 градусов с 3х сторон,верх.и бока,туда и надо вклеить.
Процесс потихоньку идет. Стало немного похоже на самолет, стало веселее работать 😒. На сегодня уже так выглядит. Почитал про треугольник как ставить, если честно все равно не понял. Фотку бы крупным планом 😇
проси народ,и почитай мануал
Вот как у меня сделано крепление мотора (двух моторов). А с треугольниками я тоже ничего не понял и не поставил их. И ничего, летает (видео на странице 9).
Треугольник необходимо развернуть на 180 град. и поместить под пластину на которой он сейчас лежит
Треугольник прилепил, не знаю правильно или нет. Пришли пропеллеры, моторы, сервы и провода. Буду потихоньку дальше делать. На сегодня так пока выглядит. Щас думаю чем красить. Акварель не ложится 😦
привет!треугольник прилепил правильно!(если честно, то все кто делал этот самик тупят про этот треугольник)!!! про мотораму я те готов ответить сейчас.все таки советую сделать как у меня!просто и оч маленький вес и габариты
Ваш конечно классный получился. Мотораму уже лень переделывать, позже наверное после облета.
боковушки фюза,как надо и как не надо!
Понял. Но отдерать уже не охота. Тут другая проблема. Уже пожалел что с РН связался. Как по Шумату не получается. Тросик то перегибается, то не двигается, то серва глючить начинает. Поставлю я ее в хвост пожалуй. Если не получится то 2 сервы через Y кабель. Возник вопрос. Если 2 регуля воткнуть в один 3 канал приемыш не сгорит? 2 регуля к акку через Y-кабель подсоединять, я так понял
почти,на одном регуле сначала отруби красный провод,что питает приемыша,а уж потом через Y втыкай,если не сделаеш,черевато последствиями
А в разные канал если, надо красный провод резать?
а вот тут я не в курсе,у меня на аппе нету микса как стив шумат делал для разнотяга по моторам,поэтому я делал через Y как и писал,а с вашим вопросом никак не могу помоч по незнанию,так что извини.
У вашей модели с этой комплектацией мотоустановки (двигатели 2826-2200kv) размах крыла по чертежу (73 см) ??? или увеличенный масштаб?
Вот тут эта тема обсуждалась
Вообще ниче не понял.
Масштаб 100%
Щас электронику собираю. Назрел вопрос. Как лучше сделать. Регули в мотогондолах оставить для охлаждения но длинные провода до акка получятся или регули ближе к кабине сделать и провода от регуля до мотора удлинить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4814cf4c3df955007777b7c9":{"_id":"4814cf4c3df955007777b7c9","hid":33942,"name":"Shal","nick":"Shal","avatar_id":null,"css":""},"49abc91b3df9550077771157":{"_id":"49abc91b3df9550077771157","hid":44894,"name":"Иван_93","nick":"Иван_93","avatar_id":null,"css":""},"4bb754bf3df95500777627ef":{"_id":"4bb754bf3df95500777627ef","hid":63811,"name":"orio55","nick":"orio55","avatar_id":null,"css":""},"4daa08c73df95500777539ae":{"_id":"4daa08c73df95500777539ae","hid":86128,"name":"YIR78","nick":"YIR78","avatar_id":null,"css":""},"4e6161553df955007774ed69":{"_id":"4e6161553df955007774ed69","hid":98230,"name":"delfin0510","nick":"delfin0510","avatar_id":null,"css":""},"4eb922f53df955007774c4bf":{"_id":"4eb922f53df955007774c4bf","hid":104761,"name":"Филипок","nick":"Филипок","avatar_id":null,"css":""},"4fd44b593df95500777437b7":{"_id":"4fd44b593df95500777437b7","hid":120711,"name":"pepper5030","nick":"pepper5030","avatar_id":null,"css":""},"502cd62c3df9550077740f4c":{"_id":"502cd62c3df9550077740f4c","hid":123846,"name":"Nardos","nick":"Nardos","avatar_id":null,"css":""},"504a31bb3df955007774020a":{"_id":"504a31bb3df955007774020a","hid":125180,"name":"Pilots","nick":"Pilots","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84477,"last_post":"66a9e8fec68e4ffcbcc7678e","last_topic":"659063466371a12da95e54f0","last_topic_hid":572290,"last_topic_title":"\"Лидер\" СЛА СССР-или наш ответ \"Злину\"...","last_ts":"2024-07-31T07:34:22.105Z","last_user":"4da6d1103df9550077753af3"}},"topic":{"_id":"47c470b43df9550077b27ff3","hid":92780,"title":"СУ-37 из потолочки с parkjets.com","views_count":165753,"last_post_counter":1047,"cache":{"post_count":1042,"first_post":"47c470b43df9550077b28b58","first_ts":"2008-02-26T20:04:04.000Z","first_user":"4421aab03df955007778c28f","last_post":"56f0652b3df9550077b29384","last_post_hid":1047,"last_ts":"2016-03-21T21:18:35.000Z","last_user":"53c192483df9550077727595"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":1042,"per_page":25,"chunk_offset":475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
