Ла-7
Не стал ставить штатные коробки от ниш шасси
Алексей, коробки придают жесткости крылу, как бы не оказалось прослабленным.
А грязь от выхлопа? Так весь центроплан пропитается. Если не хочется ставить штатные, можно из бальзовых щепочек выклеивать ниши. А так у вас самолет будет долго вес набирать. А насчет тяг очень правильно, я думал так сделать, но поленился.
Вполне может быть, но как они туда встают так лучше без них, все топорщится корявенько как то
У меня выхлоп пойдет в штатное место сбоку так что не страшно…
Плюс ко всему я все ниши промазал сначала лаком штандекс, а потом задул краской, я думаю от этого проку больше чем от пластмассовых коробочек, к тому же как они крепятся не понять
а встают они (коробки) туда и правда не поими как
Отлично встают, сделаю фото - выложу. Если после русских, что бы из паравоза получился самолет требуется поработать напильником, то после китайцев напильника малеха не хватает, но полукопию самолета все же сделать можно.
Юра, а что у тебя за латочка на правой плоскости, в районе тяги щитка?
А на каком клее вы их вклеивали?
После посадки ,на третьем полете, в канаву слетел,порвал пленку, заклеил металл-скотчем…звезды буду переделывать и все равно красить,так пока летаю…
А чтоже выхлоп такой чёрный?Надеюсь без опилок?
😁Без опилок… мотор на обкатке еще ,смесь богатая,масло минеральное MOTUL… после 15 литров забеднил,перешел на синтетику …сейчас все чисто…
Понятно. Но мне не хотелось, чтобы отбортовка ложилась внахлест. Я ее срезал, а у “Момента” не хватило силы, чтобы прихватить материал ниш, плохо совпадающий с проемом. Уже после того, как я их разломал и выбросил, пришла мысль, что их можно было приклеить на трехминутной эпоксидке, приклеивая небольшими участками и прижимая края руками. Но сейчас уже зашил ниши бальзой, по старинке. Теперь нужно покрывать лаком и красить.
И я думаю так симпатичней, вроде как на настоящем, там то не было ни каких чашек, по моему.
избавился от всех тросов, установил карбоновые тяги через шаровые наконечники, я думаю так будет надежней…
какая толщина длина карбоновых тяг?
А можно фото расположения тяг посмотреть???
Толщину тяг точно могу сказать только в середине марта, а так по моему 6 или 8 мм не помню(Я сейчас на Камчатке не дома).
А фото расположения тяг есть на предыдущей странице rcopen.com/forum/f82/topic169453/721
Буду дома попробую более точно сфотографировать.
Честно говоря, пробовал делать тяги, но есть маленький недостаток. Они вибрируют довольно сильно при работе мотора, так как длинные и нет промежуточных опор.
Тросы, на мой взгляд, лучше.
Выкоса у меня нет. На разных режимах не тащит по разным сторонам. Пропеллер не большого размера по этому и выкос наверно не сильно влияет. Хотя ….
Очень правильно замечено, что пневмо шасси долбают не разумно сильно. Я пробовал уменьшить дырочку в жиклере, который перед клапанами. Сделал минимально возможную. Долбают значительно меньше.
Чашки под шасси у меня вошли как к себе домой. А как без них то. Приклеил циакрином. С начало быстрым в точках а окончательно медленным. У нас в клубе многие это делают силиконом черного цвета. Очень прилично смотрится и прочно.
Качалки из комплекта немного позорно-корявые. Это верно. Сам больше такие в бедующем ставить не буду.
Обкатывал Саиту 57-ю, звук - чумовой, но на третьем литре резко отказал один цилиндр, вскрытие показало, что срезало зубья шестерни правого распредвала. Чертовски обидно, буду отписываться в “эспирит”, но сезон, корее всего убит.
Очень жаль, странно вроде и двигатель брэндовый а такая неудача, попробуй и правда списаться может чем помогут… Однозначно заводской брак, у меня на калилке как то впускной клапан подсасывал воздух тоже разбирал подгонял… ну вроде стал работать…
Андрей,очень сочувствую…не знаком с этим мотором ,конечно 100% заводской брак…запчасть меняется ?
на третьем литре резко отказал один цилиндр.
Да, похоже бензиновые “Сайто” мягко говоря, не очень. У FG-36 на 14-м часу бывает рвется выпускной клапан, если использовать смесь 1/30. А на этом моторе каждый цилиндр по сути FG-36. Можно поинтересоваться, сколько у Вас было масла в смеси и какого ?
Я тоже рассматривал FG-57 как один из вариантов для будущих проектов, но теперь уже вряд ли его возьму.
На 57-м цилиндро-поршневая группа меньше, чем на 36-м. Смесь использовал 1:20, масло Мотюль-800, хорошее масло, не хуже рекомендованного. Вскрытие показало, что смазки было достаточно. Причина поломки: открошился один зуб на шестерне, осколок попал под чашку толкателя, в результате чего заклинило шестерню распредвала и резонуло еще четыре зуба. Банальный деффект шестерни, бывает, ну выпало это на меня, я ни сколько не растроен или заменят по гарантии или закажу запчасть. Движка очень хорошая, мне понравилась, особенно работа на холостых. Так, что из-за одного случая не стоит делать негативные выводы.
Товарищи пилоты,кто то может показать как сделать раздвигающий фонарь .
Фотки были где-то выше, но все зависит от фантазии и подручных материалов, я лично фантазировал из того, что было под руками, а у вас могут быть совершенно другие материалы.
