Ла-7
yablokov
Wit:
Лёш, я так и не понял, какие именно шрифты нужны, на что?
Ну трафаретный шрифт,чтобы вырезать на плоттере из аромаска и надуть на Ла-7 тех.надписи.
Wit
не Лёш, такого нету, откопал куски старого 6х4, а такого нету 😦
yablokov
Wit:
Бум сами рисовать…
Yury99
Сегодня наконец закончили с переездом с Григорием из гаража и наконец-то открыл коробку …теперь дело пойдет побыстрее…😉
D-pilot
шикарная мастерская, поздравляю.
sgon
А я закончил сборку.
Завтра облетаю
Yury99
Слав ,привет!!! Красавчег! Вижу жабры прорезал,охлаждение надо… а слева штуцер для накачки шасси…Слав удачи в облете,расскажешь потом ,как оно;)😁
sgon
Yury99:
Спасибо за пожелание.
Облетал, погода -5, солнце светило, вот только ветер порывами, наверное, до 8м/с немного мешал, все ничего, но он был боковой, дул как раз перпендикулярно полосе.
Не ожидал, самолет ЛЕТИТ, очень плотно держится, в полете ветер нипочем, или скажем так, не сильно чувствителен.
Управляется хорошо, петли восьмерки, полет на спине, медленная бочка и пр. все делает как пилотажка, ну или как хороший тренер низкоплан, секрет думаю в толстом профиле крыла и большой площади, да и стабилизатор с РВ довольно большой. А самое главное, в воздухе смотрится как настоящий, что-то родное, отечественное, все таки немного приелись иномарки.
Перекладку рулей высоты при выпуске щитков не потребовалось, лишь совсем немного отпускает нос, но это даже и лучше, как бы рулем высоты его немного под шпориваешь на посадке. Посадка самый сложный элемент, т.к. ветер был боковой, то и заход делал по диагонали, держа хвост рулем направления, не валится, очень хорош на глиссаде и снижении, так боком мордой вправо и сел.
Центровка установлена как в мануале, на этот раз производители не обманули, кстати, обычно с истребителями всегда проблема задней центровки, а тут встало как есть, ничего специально не делал, подогнал перемещением бортового АКБ.
Уже когда поехал на поле, вспомнил, что забыл фотоаппарат, не стал возвращаться, думал мот на месте у кого-нибудь будет, но увы ни у кого не оказалось, так, что фото полета сделаю на следующих выходных.
Yury99
Слав,отлично, кто бы сомневался😁, а скажи взлетный вес, сколько вышел…
sgon
Вес зависит от батарейки, с АКБ 10S1P 35С 4200мА весит 7160гр, с такой же батарейкой, но емкостью 3700мА на 130гр меньше.
Кстати, Юр, сгоняй на братиславку, там Юра раздает всем владельцам Ла-7 правильные ретракты с углом поворота 85 градусов, в комплекте же были 90, от этого они стояли в растопырку, производитель признал свой косяк и прислал бесплатно.
Yury99
О ,Слав спасибо! Завтра же слетаю…только начал их примерять еще не ставил…
sgon
Поставил бы и офигел, ноги в растопырку как у мессера получатся:)
alexrcm2
Подскажите, во сколько обходится электродвигательная установка на таком ЛА-7 (Имеется в виду ESM)
двигатель - ?
регулятор хода - ?
аккумулятор - ? сколько банок и какой емкости ?
Нужно ли отдельное устройство для питания борта ?
Пока не имел дела с такими большими электросамолетами.
yablokov
sgon:
Анекдот про ноги!
Одна барышня говорит : " Что то у меня после Вашего шампанского с ногами!"
Ей говорят: “Что подкашиваются?”
Она: " Нет раздвигаются!!!"😂😂😂
sgon
Еще про ноги:
-Девушка, вы в кавалерии служили?
-Нет, а что ноги колесом?
-Да нет, просто морда лошадиная!
alexrcm2:
двигатель - ?
регулятор хода - ?
Могу сказать на примере моего самолета.
Мотор AXI 5330\18 www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=5330&… цену там в прайсе можно посмотреть.
Регуль Джети www.modelmotors.cz/img_det.php?img_path=products/s…
АКБ 10банок 4200мА, хватит на 10мин полета.
Отдельное питание борта Ли-Мг duraliteflightsystems.com/index.php?_route_=batter…
т.к. эта батарейка на 7.4 вольт, применяю регулятор напряжения на 6 вольт и 8А www.dualsky.com/uploads/rx_and_tx/VRdetails.jpg.
Можно установить мотоустановку и на 6-8 банок, никуда не денется, за то будет дешевле.
sgon
Сегодня погода шептала, с утра ветер был совсем не большой и по полосе.
Но от души полетать не удалось, в полете сгорел регулятор. Регулятор был закреплен на файрвол, то ли от вибрации, то ли еще от чего (скорее всего от моего распиз…ства), но в общем он сорвался со своего крепления, при этом разъединились плюсовые контакты-бананы 4,5ммвые соединяющие регуль с мотором, эти контакты замкнули на массу об металлическую мотораму и в итоге мотор “встал”, в итоге спланировал и не выпуская шасси приземлился в снег без поломок.
san_AA
Слав и какие впечатления от полёта? Как себя ведёт сия Лашка в небе? Или неуспел понять.😁
pilot43
Хорошо, хоть не вспыхнуло ничего:) Ты там поаккуратнее в следующий раз:)
Красивый самолёт!
sgon
san_AA:
Что удивительно, несмотря на свое происхождение, летит хорошо, отлично планирует, сегодня мотор “заглох” по ветру, высота была не большая, я считай, пролетел всю базу слева направо, в конце развернулся и спланировал на кромку полосы в снег, а он немного жесткий и самолет на брюхе метров 20 проскользил забив полностью радиатор, который под брюхом (через него я организовал обдув мотора), а от туда снег попал во внутрь, пришлось вытряхивать, все равно осталось, по дороге домой сиденье все закапал.
pilot43:
Красивый самолёт!
Сам удивляюсь как он не вспыхнул, контакты оплавились так, что на железной мотораме желтый металл оплавленный остался, как будто из под сварки:)
Airliner-rc
sgon:
Ну а что ты ожидал от электростанции на борту? 😃😃😃
Поздравляю с обновкой и удачным облетом.
9 days later
михсер
Привет Славян!
На праздник в Мячково готовиш Лашку? Участвовать будеш?
