Копия MIG-29 Twin 70mm 360 Degree Thrust Vectoring RTF EDF JET
sergrey
Касаемо асфальта, тут без вопросов!
Движков стоковых же нету, а про импеллеры, вот думаю, заказать может уже готовые импеллеры с 12 лопастями, или только движки?
Спасибо
sergrey
Касаемо крыльчатки импеллеров, нашел только 10 лопастей, 12 нигде не увидел, за то на паркфлаере наткнулся на подсветку сопел двигателей, вот такую banned link (не реклама) Кто нибудь уже ставил? Стоит связываться вообще?
sergrey
Спасибо! Нашел там 14 лопастей, что же будет со звуком?😒
magsilver
smg2000:
Вообще-то моделям данного типа нужен асфальт.
sergrey:
сори за оффтоп, но после долгих поисков асфальтированной ВПП (нашел все ж дорогу с редким движением) стал задумываться о Хариере … Но нигде не нашел в исполнении вертикального взлета-посадки. Может кто где видел, подскажет?
magsilver
sergrey:
про звук можно только догадываться, а вот тяга…
У меня сгорели регуляторы (писал выше), теперь при замене регуляторов попутал полярность питания движки (на девайсе не указаны выводы, ставил по старому, но ошибся), импеллер, бедолага, от оборотов, сам разобрался на части, благо не сломался (все пошло на открутку). Подобраны с пола запчасти и собран заново. 😁
Дури у импеллера на 10 лопаток с лихвой, в руках движку не удержать на 80%, стольник не давал - страшно. Думаю в две дудки килограммов 8- 10 даст (это на вскидку, по руке) . При весе самика в 1.5-2.5 кг - предостаточно. После настройки аппы, замерю тягу электронным безменом.
Думаю что на 14 лопаток будет еще больше…
RUCCI4
А не боишься что твои импеллеры вперед самоли выскочат 😃
magsilver
пока не выскочили… Вот кстати, не могу понять, подскажите новичку - при настройке аппы, какой выбирать тип самолета для МИГа?
RUCCI4
На футабе у меня было крыло нормальное 2 кр 2 зкр , оперение нормально
magsilver
RUCCI4:
ставлю так же, но не могу настроить аппу Futaba T8FG Sup… миксов нет, но элеваторы работаю в разнобой… в общем понятно - дело в настройки аппаратуры… буду дальше учится. руководство по 12 (рус) не помогла, либо я чей то не дотумкиваю
RUCCI4
magsilver:
Futaba T8FG Sup
Сколько каналов ? Все микшируется без проблем , дели каждый элерон и руль высоты по отбельности ну вобщем , крен и крен2 , тонгаж и на второй я назначил доп1
RUCCI4
ВОТ как я замутил
И поменять движения сервы в микшировании меняешь плюс на минус или на оборот
Ну как ?
magsilver
Понял, спасибо,
А как быть с 3 каналом? на него вроде всегда должно идти питание приемника от двигателей (как мне грили )…
завтра буду пробовать. сеня уже очень поздно… еще раз спасибо!
RUCCI4
Про 3 канал не понял ? Да у вас уже ночь 😃
migarik
А что, футаба не имеет настройку “элевоны”?😃
magsilver
RUCCI4:
ВОТ как я замутил
я так понял, вы убрали штатное соединение двух серв , разделили их и поставили на каналы.
Причина не синхронных поворотов элеватора - установка серв навстречу друг другу и их сеодинение воедино… тогда есть смысл их разделить и поставить по каналам, одну из них реверсировать.
Пошел пробовать…
migarik:
имеет…
magsilver
все настроил - разделил сервы элеваторов, поставил на разные каналы с реверсом одну, нашел ошибки изготовителя - попутали два выхода серв.
Не хватает 2 каналов на вектор тяги, работает один сикшированый на рудер, на элероны и элеватор не получилось. Думал, что поставив приемник Корона на 14 каналов, я их и получу ))…не тут то было - как было 8 на Футабе, так и настраивается только 8. Буду думать как смикшировать 2 вектора. Хотя 14 каналов мне не помешали бы.
Хочу поставить ФПВ и 3 камеры, стабилизатор с ОSD. Не дает мне покоя полет по ФПВ )))…
smg2000
magsilver:
3 камеры
Будет весить как чугунный мост или качество видео будет плохое.
magsilver
smg2000:
что тут тяжелого ? -
http://www.hobbyking.com/ - 1 шт
http://www.hobbyking.com/ - 2 шт
ну и конечно на кинофестиваль планов нет…
для души самому полетать и другим дать сверху посмотреть - качества хватит
smg2000
Да уж, камеры действительно не ахти. Для скоростной модели, как МиГ-29, надо что-то посерьёзнее. А то и глазом не успеете моргнуть, как пролетите все ориентиры. Крейсерская скорость ~36м/с. Из зоны наземной видимости модель уйдёт через 10сек. Картинку желательно иметь чёткую и без засветок.
А если не секрет, видеопередатчиков сколько на борту будет? Пассажиру отдельную картинку надобно.
RUCCI4
magsilver:
Почитай ветку футабы , мне помогло !
magsilver
smg2000:
что-то посерьёзнее
пока не по бюджету, возможно позже…
smg2000:
1
smg2000:
конечно, но исходим из имеющегося.
smg2000:
Пассажиру отдельную
пока не получится, планируется просто смена пользователя, плюс компьютер…
smg2000:
скорость ~36м/с.
Это 130 км\час… быстро весьма… но 10 сек довольно большое время для реагирования, с учетом радиуса примерно в 400 м (первоначально),а если по ФПВ то 800-1500 м - можно с “перекуром” наслаждаться управлением…
RUCCI4:
ветку футабы
читал, но видимо не там (их много), если не трудно и помните где , ткните в “щелк”
magsilver
RUCCI4:
устал читать ветку в поисках ответа , но в огромном словоблудии устал бродить, а время идет… вопрос решился весьма просто - методом “тыка” и внутреннего вопроса “а это что?” - переключения режима в Multi2 - передатчик сразу стал 12 каналов+2 - приемник Корона 14 каналов…
в мануале тоже читал, но в голову так и не попало… Видимо все через руки…
Сейчас на МИГе все крутится и вертится в нужных направлениях и режимах- 10 полных каналов в работе.
Делаем навес другого оборудования…
