Копия MIG-29 Twin 70mm 360 Degree Thrust Vectoring RTF EDF JET
magsilver
Я не спорю с вами, согласен со всем перечисленным. Так же понимаю и соглашаюсь, что опыт есть опыт.
Но как бы он мне помог немного не ясно, не могли бы более подробно, думаю и другим стоящий совет пригодится.
RedSun
Еще дома - откатать 1-2 аккумулятора. Оценить доступное время полета на разных режимах, падение тяги, поведение аккумуляторов, регуляторов и моторов. Если что-то ведет себя ненормально (регуль перегревается, машинки начинают дергаться, батарея проседает слишком быстро) - найти причины и устранить. Ну или помнить, к примеру, что батарея на полном газу отсекается через 40 секунд вместо расчетных 2-3 минут, и учесть это при планировании полета.
Перед полетом - отогнать всех зрителей, или вовсе не брать их на поле. Идеальный экипаж попервоначалу - пилот и 1-2 разумных помощника. Иначе все внимание уйдет на болтовню, а не на пилотирование.
По крайней мере в первых полетах - не терять скорость. Не лезть на крутые подъемы, при заметном снижении скорости - опускать нос. Не улетать далеко. По возможности - набрать высоту и летать достаточно высоко, чтобы был запас для выхода из непонятных ситуаций и захода на посадку. Если самолет все-таки сорвался - опустить нос, дать разогнаться на пикировании, после чего выводить в горизонталь.
Коробочка. Набор, вираж, разгон в пикировании, проход над полосой, набор, вираж. Вираж пологий. Вираж крутой. Быстрая бочка. Перевернутый полет.
Когда через 1-2 полета станут ясны возможности самолета (доступное время полета, безопасный угол набора высоты, скорости сваливания, потеря высоты до выхода из сваливания) - можно начинать фигурять. Разные петли, иммельманы, восьмерки в вертикальной плоскости - на достаточной высоте и скорости. И, постепенно, переход к фигурам , связанным с потерей скорости - поворот на горке, штопор… В зависимости от эффективности рулей можно еще лифт попробовать. При наличии ОВТ просятся разные плоские вращения и прочее 3Д, но для части фигур нужна ломовая тяга, а другие требуют изрядной тренировки…
Как-то так. И не забывать, что “горючки в баках” немного.
9 days later
Chist
Если моя память мне ни с кем не изменяет, в комплект должны входить дымовые шашки, но на этом сайте они не указанны. Недокладывают?
пристав
Я не в курсе.Просто хотел узнать,это тоже Банановский?
Bur_lion
Посмотрел на креш… Посмотрел на свой, еще не склеенный в коробке, который мне лень было собрать летом… Подумал, что соберу его “для полочки” и летать не буду… Он большой, красивый, но такой хрупкий! 😦
magsilver
Bur_lion:
нее… наоборот нужно лететь, в полете он еще красивее… а хрупкие они все когда падают…
Мне совсем не было обидно или жаль - видимо я получил столько кайфа , даже от такого короткого полета, что было уже пофигу…
Поэтому еще раз повторюсь- лети друг, не пожалеешь!
askad
magsilver:
Я внимательно посмотрел ролики с полетами, и мое предположение что у вас проблема была с ОВТ, это видно при взлете.
ОВТ изначально установлено вверх больше нормы.
Позже когда вы стали поворачивать перед крашом вектор поднял самолет на большой угол атаки.
Если бы была тяга больше единицы, может бы и вытянули…
magsilver
askad:
это хорошо, но нужно было и позже добавленные фото глянуть …
askad:
Если бы была тяга
ее не стало по причине - смотрите выше посты (587-589) с фото…
Мораль проста - модернизация требует внимания и еще раз внимания…
5 months later
Larsik
Принимайте в ряды…
После маленького F-16 он реально большой, ну ничего будем собирать и осваивать
Комплект покупал ARF, сейчас думаю какие сервоприводы ставить…, посему вопрос кто какие использует?
Предварительный выбор пока пал на EMAX ES08MD (цифровые) oomodel.com/emax-es08md-metal-digital-servo-p-6261… (не реклама) или Emax ES08MAⅡ (Аналоговая) Emax ES08MAⅡ (не реклама)
magsilver
Мои поздравления!
Larsik:
какие сервоприводы ставить.
не дорого ? сюда пойдут маленькие и недорогие. Которые шли с моим прекрасно отработали и в другой моделе.
Вот этих emax-es08ma Вам за глаза!
Прочитайте про мою ошибку с импелерами и постарайтесь не повторить. И все будет хорошо. Машинка очень красивая и на земле и в полете. У меня до сих порт самые хорошие воспоминания!
Да, кстати, я еще установил такую Micro_Camera камеру вместо носового прожектора под фатшарк - вид изумительный. Жаль что не было съемки с нее.
Bob=
VVU:
5 Джойстик с обратной связью $75.95USD…
какой именно?
yasin
я свой хотел поднять весной, даже купил свежие акумы.
но так и стоит в гараже. чувствую что не скоро полетит с нашей ситуацией в стране и регионе
Larsik
Тему потихоньку изучаю…
Есть несколько вопросов:
  • насколько ампер БЭК который идет в комплекте с моделью и хватает ли его на все 17 сервоприводов?
  • насколько хорош клей который идет в комплекте или стоит его чем то заменить , например UHU POR или титаном?
magsilver
Larsik:
насколько ампер БЭК
у меня шел на 60А
Larsik:
хватает
Larsik:
Хорош, настолько, что если что, придется выламывать “с мясом”
yasin:
Судя по тому, откуда Вы, то можно использовать по другому назначению - типа модель “двойного назначения”, в конце концов можно как камикадзе - 500-800 г. дополнительной бомбовой нагрузки ( РГД Ф1) он донесет до 1 км 😁, с небольшой переделкой - самолет разведчик, маааненький такой бомбардировщик 😁… Представляю сообщения в СМИ, особенно УкрСМИ😁
А серьезно - я очень переживаю за вас.
yasin
спасибо. так и сделаю!!!
но сейчас все и все вообще попрятали
никто не летает. все что с винтом, а если их 4 или 6 это все безпилотники.
это не в этой теме обсуждать.
удачи в сборке
Larsik
magsilver:
у меня шел на 60А
БЭК на 60 А это был бы кирпич весом с самолет, 60 А это наверное все та ки регулятор…
А меня интересует на сколько ампер идет родной БЭК и хватит ли его для всех рулевых машинок или стоит его поменять ?
так же планирую поставить на постоянной основе блок света www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
magsilver
Larsik:
БЭК на 60
)) сори, попутал с ESC - БЭК подойдет, не переживайте, отрабатывает на все сто.
Larsik:
Хватит, но если есть желание, то… я ставил другой, так как родной спалил по ошибке - дал им 44 вольта - 12S ))))
Larsik:
блок света
там родное подключение вполне прилично моргает.
Larsik
У меня комплект ARF и подсветки в комплекте нет, а эта лежит пока без дела
13 days later
Larsik
magsilver:
Валерий, как успехи ? Когда полет?
Первый полет пока откладывается, т.к. сервоприводы еще гуляют на просторах нашей почты…, но одно радует они уже трекнулись в России, так что жду посылку …
Larsik
Еще бы найти более менее подробное описание сборки, было бы совсем замечательно, а то та инструкция что в комплекте совсем никакущая…
magsilver
Larsik:
посмотрите мою тему сборки - http://www.rc65.ru
должно помочь
