Копия MIG-29 Twin 70mm 360 Degree Thrust Vectoring RTF EDF JET
Еще бы найти более менее подробное описание сборки, было бы совсем
замечательно, а то та инструкция что в комплекте совсем никакущая…
А не задумывался сделать разборный. Очень удобно при транспортировки. Я сделал полностью разборный. Укладывается в родную коробку.
тут проблематично будет, много колхоза.
По размерам он вполне в легковушку влазит.
Но если очень захочется человеку, то почему нет. Если еще купить на сайте антикраша прибамбасы для крашеустойчивости…! )))
А сылочку на сайт антикраша можно?
прям сразу проблематично, чуть позже, найду, так как сдуру закладки удалились при обновлении.
Ок. Буду ждать.
рекомендую открыть ретракты, проверить шестигранную посадку, при необходимости усилить . У меня срезало . Пришлось колхозить. Ретракты работают через блок. Напрямую с приемник низя - сгорят.
Блок управления ретрактам был в комплекте, еще не установлен…
Проводов будет конечно хороший пучок 😃
Мужики вы вот скажите реальный вес совпадает с заявленным и тяга на штатных импах совпадает с заявленным ???
я вот что то не мерял, все было в новинку, многого не знал. Не думал о проверке и расчете ЦТ - воткнул в середину приемник и стабилизацию, поменял лопатки импеллеров (если почитать тему - с большой ошибкой, за что и поплатился) … Собрал и полетел. У всех в общем летает.
Прочитайте тему и не повторяйте ошибок.
Удачи в полетах!
небольшую модификацию
ее делают практически все… Странно, что производители сами об этом не допирают. Может им написать ? )))
Самолет практически готов к вылету
Вес пустого самолета примерно 1850 гр
Вес с двумя АКБ 3S 4000 мА/ч составляет 2600 гр
Центр тяжести на расстоянии 800 мм, в документации стоит расстояние 790 мм в то время как на забугорных сайтах рекомендуют 820-830 мм…
и теперь не понятно добавлять груз на зад или пробовать взлетать так?
двумя АКБ 3S 4000
я ставил одну 6S 520 гр (кажется)
попробуйте рассчитать ЦТ ТУТ
ФПВ передатчик можно поставить в центр
Я камеру ставил вместо носового прожектора .
Красавец! Лопатки импелерров родные ? Проверяли затяжку? Чтобы как у меня не получилось…
ФПВ пока не планирую ставить
Импеллеры родные, вроде бы все затянуто…
а что за передатчик (по виду фпв-шный) в носу стоит ?
так это не у меня, smg2000 показывал свой конструктив крепления носовой части
лопухнулся )))
я там же передатчик ставил.
Носовой обтекатель закрепил 4 магнитам (при ударе все в смятку а магниты на месте - типа анекдот про калоши ))) )
Сегодня состоялся облет самолета
При тестовой пробежке по полосе отломился носовой штырь, полоса у нас не идеальна…
При посадке немного не рассчитал и проскочил большую часть полосы, как итог выкатился за полосу…
Из повреждений немного подмят носовой обтекатель, отломился кусочек прикрылка и выломало шасси (их надо будет осмотреть с пристрастием на предмет повреждений)
Мои поздравления!!!
Все остальное мелочь!
