АН -2 полукопия 1:6 размах 3 м
SVAL
чук2:
Ну а облет я так понимаю будет в Сургуте?
Читал у вас на форуме, ВПП очень хорошая.
ОтписАлся у нас.
чук2
boroda_de:
Сервы от ВЕСа или от батареи напрямую запитаны? Если от ВЕСа то может быть мало и ВЕС отваливается.
Батарея, бек, приемник, сервы все в приемник.
SVAL:
ОтписАлся у нас.
Я имел ввиду в Сургуте.
boroda_de
Скорее всего сервы перегружают ВЕС. Небось дигитальные на 15кг а бек и пары таких в полную нагрузку не потянет.
чук2
boroda_de:
Какой выход?
Alexxkidd
Ну не знаю, незнаю. У меня вот через это (planetahobby.ru/…/dualsky-vysokoampernyy-lineynyy-… реклама, питаются три сервы Hitec HS-7955TG плюс три попроще, и все прекрасно работает уже не первый сезон.
А так 4А мало конечно.
spyder3
чук2:
Какой выход?
Вам надо посмотреть как ваши сервы с другим приёмником работают - не с Тёрниджи. Возьмите у кого нибуть для теста на земле фирменный передатчик с приёмником. Да и не нашёл я такой серии серв как CD. Нет ни в Хайтеке ни в Футабе ни JR ни в Sanwa где вы их купили? А BEC то какой???
Советы с Power Distribution боксами преждевременны, ваши сервы при тесте не имели пока никакой нагрузки когда вы ими на столе шевелили и ток праkтически не потреблали (если это были действительно сервы)
ps
Я не знаю что вы на ваш красавец самолёт поставили, но видится мне, что вы его каким то хламом укомплектовали и очевидно опять без Тёрниджи с Х-Кингом не обошлось. Это может и годилось бы для электро тренера из пенопласта с размахом до 1.3м, а никак ни для модели такого класса как ваш Ан2.
Нет сейчас средст всё купить - появятся либо средства либо возможность достать что то хорошего качества и не дорого. Надо только время. А сейчас мой совет снимите всю электронику с модели до лучшех времён
SVAL
Vladimir_1:
Так то да… но тут знающие насоветовали что “такое” тут лишним будет, а суммарное потребление серв то не малое.
чук2:
Какой выход?
Валера, ты скажи какое потребление, мы может что нибудь в моделке поищем, а лучше скинь кол-во серв и ссылку какие.
avtandil
чук2:
Какой выход?
Выход ели не хочется тратиться сделать стабилизатор напряжения самому. полевичек ампер эдак на 40 с хорошим радиатором и аккумулятор эдак 4000МаЧ Ведь на полевичек 1.5 вольта будет падать. А так такое решение тоже имеет право на жизнь.
boroda_de
чук2:
Какой выход?
Поставить нормальный борт (лучше два) например из 2хLiFe. На особо удалённых от приёмника и питания сервах поставить электролит между плюсом и минусом питания прямо возле сервы.
При всём уважении к Powerbox Systems Вам их девайс не нужен пока.
Вот простейшая развязка двух бортов с индикацией (напряжение показывает другой блок), стабилизацией и супрессором (снизу) для слива вероятных опасных скачков напряжения:
spyder3
boroda_de:
Попробуйте так. по ссылке выше пара буковок лишних затесались
Вот это то что я бы сам на такой Ан2 и поставил. В приёмник 2 кабеля, fail safe выключатель и в пике ампер 16 даст те просадки не будет на рабочих 2-3а. И цена не плохая, хоть и Китай, правда как и Savox лучший Китайский брэнд.
Alexxkidd
Ничего себе, даже дверь гаража открылась 😃))
А что за зеленый витой шланг на первом ролике? Надеюсь не силикон?
Аэроплан супер. Я бы всю электронику на более приличную заменил.
vzhik302
Не многовато ли элеронов?На н. крыле только закрылки…
чук2
vzhik302:
Для первого полета так и задумал, потом когда облетаю, поменяю.
Denis_71
чук2:
Вот для первого и многовато помоему.
sat12
Валерий, если не секрет, расскажите что случилось в Сургуте.
Bajavod
конструктор и пилот Валерий, по этому я думаю он сам должен рассказать о причинах.
Виктор
Это в первый момент страшно браться, а уже через пару недель руки сами потянутся, по себе знаю.
