Як-1 масштаб 1:6 бальза
Denis_71
Ситуация такова, Василич забыл столик для пульта, и решили просто гонять без взлета.
Еще при гонках мотора было загадкой почему при 160 мотор работает и на холостых и т д , а при облете было 140 гр. и встал мотор. Так он сегодня вста на прогонах, с такими же симптомами. И светодиод зажигания не светился. Василич потрогал шевелюру проводов под капотом и все заработало, надеюсь он все таки спаяет все жизненно важную проводку напрямую, а уже потом начнет светодиодики припаивать на самолет.
Но объясните мне, такой факт, сегодня при продолжительной гонке мотора температура была от 150 до 130 гр. А при снятии кока падает до 100…
vlbelugin
Классный самолет. А я только на стадии грунтовки😌
ДедЮз
Denis_71:
Причина, большая теплоотводящая поверхность не попадает в “канал охлождения”. 130 градусов на земле, при эжекции в полете снизятся до 110…105.
Denis_71
ДедЮз:
Тоже так считаем.
Нитку привязать забыли , куда же без кока движется воздух то.
Borcha
ДедЮз:
Иосиф а что это за поверхность, отводящее тепло?
Denis_71:
это хорошее решение.только несколько ниток надо.и не коротких,т.к. они могут в конце длины собраться в жгут и повернуть куда то…
ДедЮз
Borcha:
металл
Denis_71
Borcha:
Металл картера, вот только на самолете в статике куда что движется…?
Borcha
Denis_71:
а что двигатель работать не будет?
Denis_71
Borcha:
Да, посмотрел сегодня, корень лопасти хорошо копает воздух в картерный отдел.
Самолет облетали, шасси опять не убралось ( как все таки в полете нагрузки растут сильно)Звук в полете на среднем газу и переходных режимах с новым глушителем заставлял меня волноваться. Облетывал Михаил Борисович Никитин претензий к мотору не выказывал. Полетный вес с остатком топлива 16 600гр.
ДедЮз
Denis_71:
Нет, как правило, причин для увеличения нагрузки в полете. Разберитесь с вибрациями и кинематикой, похоже хватаете “клин”. Для проверки, можно устроить “разгрузку” в полете - убирать ноги при выполнении обратной петли, затем проверить выпуск, при сбое - включать при нормальной петле. (Второй случай в жизни на жалобы уборки стоек, у вас же машинки мощнейшие!..???)
Denis_71
ДедЮз:
На клин проверяли, там все нормально. По кинематике не все удачно, плечи не выгодные в этой схеме.
ДедЮз
Denis_71:
“не выгодные плечи” при вибрации могут вызывать заклинивание в виде отсутствия момента сил для срабатывания. Переделайте на классическую схему.
vlad_den
Отлично! Теперь с шасси разобраться, и все! Но там что-то в кинематике, боюсь просто увеличением мощности серво вы ничего не добьетесь. А то еще и борт просядет с последствиями! Так что на земле надо имитировать всякие полетные нагрузки - спереди, снизу-сверху и т.д.
Denis_71
vlad_den:
Там отдельный ак.
Denis_71
Хранит еще Саратовская земля детали от яков.
vlad_den
Denis_71:
Денис, поясни, пожалуйста: где нашли, что, как… При заводском облете упал, или какая другая причина, деталь?
Denis_71
На аэродромах местных, я еще застал американские сборные стальные полосы перфорированные в качестве покрытия были на них., базировались да чего только не было на них. При них всегда были кладбища … Знающие люди вошли в положение, поделились…
Вот замок от харрикейна …
Воронов
Denis_71:
Плита аэродромная К-1Д, в простонародии Кэдэшка или Фашина. Наша, отечественная!
Denis_71
Ну так вот сел как то на аэродром на кумысной поляне Ту-4, и собрал перед собой большой рулон этой Кэдешки. На всех дачах в Полевановке дорожки были с этих полос. У Деда моего тоже. Теперь все поздавали мародеры в металлолом.
12 days later
