Фоккер (попытка №2)
Володя, если уж полукопия, то расшивкой снизу можешь не заморачиваться !
Заморочился😁 Пропил на 1мм делаем этим хитрым “приспособом”, потом проливаем аккуратно пропил циакрином, брызгаем из пульверизатора на напильник с гладким торцом и нежно выкатываем бальзу по шву на ширину напильника с небольшим углом наклона в сторону шва. Циакрин стекленеет и не позволяет изгадить сам шов неаккуратным движением, особливо 2 января😁. Потом остается свести наждачкой поверхность в сторону следующего шва. Окончательно сводится вся поверхность крыла (ещё не сводил) и думаю будет вполне прилично выглядеть.
Помоиму не плохо получилось для 2-го января ! А стекло как ложить на такие ступеньки ?
Будем пробовать, скорее всего после высыхания прорезание и проклейка в торец шва со шлифовкой.
Нуторно ! Покрыл бы стеклом, да и делай на нем че хош ! Не понравилось, стер грунтовку !
Нуторно !
Свои грабли больнее бьют и помнишь дольше)))
[QUOTE=Horizont;6134074]Нуторно ! Покрыл бы стеклом, да и делай на нем че хош ! Точно!По стеклу акриловым лаком, а на нем и расшивку через скотч. Ни пилить…ни клеить…
Дурная голова-рукам покоя не даёт…мне все так советовали, но нет же…умнее всех блин! Ругайте меня, ругайте…может поумнею😒 Ленин блин…мы пойдем своим путём…😵. Ладно…теперь отступать некуда, не получится дадите подзатыльник, получится значит не всё потеряно:)
На данный момент расклад остается прежним: едешь за шпоном в Караганду и делаешь все по людски, и забудь ты о смоле со стеклом:)
Мне даже крутые мебельщики не могут сказать где его взять! Не верь тырнэту. После праздников поеду искать, чудо если найду, кстати какой искать?
Фанера у прототипа какая, березовая?
ТОО “Евролюкс KZ” уж больно себя светит.
Владимир, мне кажется, Совсем нничего не потеряно!
Внимательно следил за тем что получается со швами. Сюда так и просится старая модельная технология.
Забываем все про композиты. Вспоминаем старую, забытую, микалентную бумагу. Мне кажется, еще можно ее достать. Дальше, красим ее анилиновыми красителями (те, что для ткани или шерсти), губкой, в подвешенном состоянии, чтобы получился камуфляж как в посте
rcopen.com/forum/f82/topic435752/67
Конечно, придется потренироваться. Но ведь это как раз то, что и как это использовалось в те времена (WW1).
И обтягиваем крыло на эмалите , как в старые советские времена. Единственно, надо швы микалентки надо точно в аккурат положить на “ступеньки” швов копийной обшивки. Потом на крыло еще пару слоев эмалита. Затем все крыло покрыть уже каким-то финишным лаком. Например, алкидным.
Должна получиться полупрозрачная структура, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ БУДЕТ ВИДНО ДЕРЕВО (БАЛЬЗА)
Спасибо всем за внимание к моим исканиям, конечно буду пробовать разные варианты, в серию пойдет тот который даст результат близкий к искомому.
На всю Караганду нашлось 1.23 кв.м шпона 0.6мм толщиной 😵, мне нужно 1.2кв.м…😃 с учётом того что материал не простой в работе и очень ломкий на ошибки просто нет материала, плюс отбраковка сучков крупных и т.д, заказал ещё, привезут или нет вопрос…такие маленькие объёмы не хотят брать в заказ…будем надеяться что привезут, но не скоро. Наклеил на кусочек бальзы, получается очень прочный пирог, по жёсткости как фанера 2мм, возможно применить и в других деталях этой модели. Посчитал с клеем на 1кв.м нагоняет весу где то 70гр. вполне терпимо для меня, если ещё вышкурить думаю результат будет вполне приемлемый.
Попробовал наклеить несколько пластин. Завтра сделаю контрольное взвешивание после полного высыхания клея. Клеил разведенным до состояния молока клеем на ПВА основе типа D3 влагостойкий быстросохнуший, клеил на “горячею” проглаживанием утюгом, так удобней укладывать шпон на изгибах, избавляет от необходимости фиксировать шпон “приспособами” всякими. На фото результат без вышкуривания и подгонки, специально с недоклеенным куском для сравнения фактуры с бальзой. Тему наверное нужно переименовать “Как чайник мучает крыло”😁
Молодец, ты правильным путем идешь Товаризжж:)
А шпон найдешь, кто ищет тот всегда найдет!😉
если ещё вышкурить
Ох, а вот тут будь поосторожнее.
Красота ! Копи деньги на новый мотор !😃
Да…что то лезут уже эти мысли…наверное крыло закончу полностью, тут и видно будет что за зверь вырисовывается)))
Володя, не пробовал эксперименты с покраской этого шпона ! И еще бы хотелось узнать про вес, но боюсь наступить тебе на мозоль !
Еще с законцовками надо разобраться:
Ещё нет не пробовал, вот сейчас приехал в моделку законцовки клеить, за одно и брызну краски с лаком и без на обрезки. Вес получается приличный…сейчас 900гр. в сборе. После покраски думаю под кило будет, остаётся 2500 на всё остальное. Моторка и нагрузка на крыло позволяет иметь вес модели 4500гр., но как то хотелось полегче, буду стараться.
Наклеил шпон на законцовки оставил сохнуть, после грунтовки всех швов крыла и мелких косячков, при окончательной шлифовке перед окраской предам им более копийную форму, сейчас просто боюсь снять лишнее так как не вижу обшей картины. Краской, что была под рукой (нитро) брызнул на шпон, потом чуть лаком. Красить предполагаю акриловой для авто(подбор цвета по RAL),широкой кистью и очень бледным раствором в несколько проходов потому что фактура дерева проподает моментально. Может стоит до покраски морилкой выделить рисунок шпона? Какие будут предложения? Шпон после наждачки становится белый и фактуру плохо видно. Подскажите как правильно поступить, красить потом лаком покрыть или краску мешать с лаком при заказе, может слой лака, потом краску и сверху ещё слой лака? Ну совсем профан я в этом))) Задача получить чёткий рисунок шпона под краской.
А не пробовал по краске мелкой наждачкой пройтись, а потом лаком ! Думаю краску надо не нитро, а что то на водной или спиртовой основе, она лучше выделит фактуру дерева, я так думаю ! Можно ведь попробовать ?
Конечно буду пробовать, но может кто подскажет правильный вариант, а то мои пробования заканчиваются переделыванием))) Спрячу крыло в сейф от греха подальше))) пока не научусь на обрезках…
А не надо на крыле пробовать, что ты ! Я вот тут подумал об анилиновом красителе ! Если он есть сейчас в продаже, можно им ПОПРОБОВАТЬ ! Только надо не шибко жирно красить, а то не дай Бог шпон волнами пойдет ! Можеть губкой аккуратно !
Тут все крайне сложно, тут работа для художника, а мы тут рассуждаем как маляры:(
