Bf-109G6 - долгострой в масштабе 1:5
Юра, на заднем механизме вижу замок, а на старом нет или используется какой то другой замок или вся надежда на цилиндр?
На размер балочного креста не смотреть!
Как и на размер шеврона и единицы 😃
Юр, а что это за “Schwarz 1” ? Новодел какой-то ?
Meyer Motors построили по заводским чертежам. А вот с покраской ромашка вышла. Как говорится: хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Нашёл. Точнее - вспомнил ( имхо, ты уже ссылку на них давал раньше ). На моём этапе будет крайне полезно освежиться, спасип !
meiermotors.com/…/130-messerschmitt-bf109-g4.html?…
а расшивочка на крыле нарисована или имеет рельеф?
Последние несколько страниц об этом - рельеф. По крайней мере, везде такой планировался.
Юр, а такой бублик, реально, нуждается в горбушках над крылом? Какой минимальный зазор меж элементами стойки и наружной поверхностью щитка вышел, что выше всего торчит?
Оба правы 😃 На этих фотках полуфабрикат расшивки - чёрненькая маск.лента уже задута грунтом и сошкурена до уровня, но ПОКА не снята, поэтому выглядит как нарисованная. Для получения рельефа её надо просто удалить легким движением руки.
Не стал это делать до завершения работ с колесными нишами, чтобы не загадить рельеф расшивки.
Горбушки нужны, т.к. колесо в нише лежит не в плоскости крыла.
Зазоры не мерял, сфоткаю сегодня с другого ракурса, там понятней будет. Наверное.
Юра, ну ты виртуоз!!! Слов нет!!!
Дык это понятно, оно ни у одного не лежит в плоскости. Я именно про этот бублик - он по толщине напоминает шины первых “G”, где горбушек еще не делали.
Т.е. без них, в принципе, можно обойтись?
А в нише шнуровочка будет!? Брезентик!?
Вот эта грыжка выше всех. Но и от неё до верху имеется надёжных 4мм, щиток ложится без вопросов.
Можно, Паш. Конечно можно. Там разница на прототипе 150 против 160 - в нашем масштабе это 2 мм.
Неа. Не тот уровень у этой модели. На следующем может и будет. Наверное…
привел в надлежащий вид элероны/закрылки:
Юрий а можно подробней о расшивке элерона?
о расшивке элерона
Всё полностью аналогично рулям высоты и рулю направления, тут было:
rcopen.com/forum/f82/topic81902/909
Спасибо! чтото пропустил… стока инфы от Вас полезной получил!!!
Юрий если не трудно можно расшивку крупнее сфоткать? поразглядывать.
Она уже сфоткана не раз. Поразглядывать, наверное, удобней тут:
rcopen.com/forum/f82/topic81902/873
rcopen.com/forum/f82/topic81902/887
Ничего нового далее не появлялось.
Да хорошо сделано…
Я по элерону имел ввиду )))
Понял, извиняюсь.
Вот тут всё нижнее белье.
Тут пожёстчте:
С одной стороны, это всего-лишь игра света и тени при съемке. С другой…
Имитация киперной расшивки на моделях таких самолетов в таком масштабе - игра разума и воображения.
Задачи кардинально разные.
Там ( на прототипе ) люди делали всё, чтобы Сх уменьшить (=сделать расшивку менее заметной). На моделях наоборот, ну очень надо это обязательно обозначить.
Поэтому вот такие гипертрофированные варианты, как у меня, имеют место быть.
Я уже говорил, что сам от подобного особого удовлетворения не испытываю.
Просто понимаю, что если сильно потеть и копировать эту расшивку бескомпромиссно - судьям надо будет нарушать стендовую дистанцию и вооружаться лупой.
Юра а какой шаг стяжка на модели получился? В миллиметрах замерь.
Оно великолепно!!!😲
Спасибо Юра!!
5мм. Только стежком это рука не подымается назвать - так… мазня, имитирующая какой-то рельеф.
То, что не прилипло к картинке (всяческая мелочевка), было взвешено отдельно и добавлено в общую корзину.
Весы показали 6750 гр.
Чего там не хватает:
- интерьера кабинета;
- бортовой электроники (машинки с приводами, прм, акк и т.п.);
- краски;
ЦТ в таком виде находится в районе 17% САХ. Это даёт неплохие шансы на то, что в поисках желаемой центровки лишнего балласта на борт брать не придётся, обойдясь компоновкой.
Всех, кто ждёт, надеется и верит - с Наступающим Новым Годом !
Красотищща!
С наступающим и ждём облёта в новом году.
