Постройка композитного JET-а
kirill1958
Неожиданно столкнулся с проблемой покупки колес
Я тоже! Хороших air power просто НЕТ. Местами торгуют конечно, но за неразумные деньги… Тоже ищу выход из ситуации
12 days later
D-pilot
kirill1958:
может точить, а потом варить? …
сам искал колеса качественно-кропийные на свой стирман, толку чуть. даже робарт хваленый отдыхает.
Серега, - удачи в проекте!
10 days later
Nevai
Наконец то я победил консоль! Пришлось изрядно повозиться и поломать голову, но в результате все получилось как нужно. Вес консоли 1560 г, от расчетного веса ушел недалеко, планировал 1500. Теперь можно прикинуть вес пустого планера, если грубо добавить 1000 грамм в фюзель, всякие усилители, площадки, нос, воздухозаборники, то конечный вес должен быть в районе 7200 гр. что на мой взгляд совсем неплохо.
Airliner-rc
Nevai:
“подводные камни”? Расскажи плиз… На счет веса: 1560 грамм это с каким ламинатом - сколько каких слоев и какая площадь консоли? Пытаюсь прикинуть удельный вес 1 дм2 площади…
Nevai
Подводный камней не будет, если сделать мастер-модель на станке, не обклеивать ее стеклом и обойтись без шпаклевки и краски, в противном случае придется подгонять каркас к внутренней поверхности изделия. Вес ламината получается примерно 6 г/Дм2, это если делать 100 г стекло +херекс 2мм + 49 Г стекло. Но у меня площадка крепления шасси в крыле сделана из мелкослойной березовой фанеры, для перестраховки есть дополнительные усиления, да и вообще я не сильно старался сделать легкой эту консоль, у меня запас по весу есть)
Airliner-rc
Nevai:
это площадь ламината или площадь крыла модели? К чему относил?
Wit
это ВЕС ламината! то, из чего вся модель сделана…
9 days later
Прочнист
Случайно забрел на тему, прочитал за вечер. Даже курить в сторонке смысла нет никакого! Страдивари!!
Nevai
Запустил турбину! Собрал все на стенде, подключил батарейки, настроил по инструкции и оно заработало! Звук мне очень понравился, соседям по дачам надеюсь тоже 😃
Кужовник_Антон
Nevai:
А мы что то не услышали)
Nevai
Что бы вы услышали, мне придется межконтинентальную ракету поднять с дачного участка ))
Nevai
Так ить я даже специально видеокамеру на дачу притащил, но почему то когда все действие происходило про нее даже не вспомнил…
Прочнист
Вот она, первая турбина!!! Когда полетишь, накажи кому-нить снимать все это, если не суеверен конечно.
Nevai
Снимем обязательно!
Достал из матриц вторую консоль, вес меньше на 20 грамм. На этот раз процесс занял гораздо меньше времени.
Nevai
Опять не ждали? 😁
Возвращаюсь к работе! Летом, к сожалению не удается ничего сделать, отпуск, дача, полеты…
Отрезаю рули от консолей, киля, стабилизатора, приклеиваю передние кромки. Для кромок была изготовлена отдельная матрица. Вклеиваю петли из карбона.
boroda_de
Планируется отдельная матрица для рулевых поверхностей, чтоб не отрезать и клеить отдельно?
Или в перспективе будут эластофлапы?
Nevai
Юра, о какой перспективе речь? Серийного производства не будет, а для себя можно и с приклейкой кромок повозиться, тем более процесс оказался не сложным и получается довольно аккуратно. А делать еще кучку матриц мне лениво:)
boroda_de
Nevai:
Постройка матриц обычно подразумевает серийность…
Nevai:
мне лениво
это мне знакомо 😃
asehr
Сергей привет, движение по проекту есть? Давненько новостей не было, как там у тебя…
