Готовые модели для турбореактивных двигателей
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, кто знает… Выпускают ли промышленно модели самолетов под турбореактивные двигатели? Если выпускают, подскажите производителя плиз. Меня в большей степени интересуют модели пассажирских самолетов (Boeing и др.). Или нужно искать чертежи и все создавать самостоятельно с нуля? Если все нужно создавать с нуля, подскажите пожалуйста, где собственно можно найти такие чертежи. Очень впечатляют некоторые видео на ютубе. Хочу попробовать постепенно поднять подобный проект. Заранее благодарен за информацию.
выпускают точно…но я сомневаюсь что вы найдете модель боинга…по крайней мере я не встречал…а вот модель истребителя думаю не так сложно найти
Спасибо Вам за ответ. Мне не очень нравятся военные модели. Хотелось бы именно пассажирский самолет собрать.
импеллерные модели боингов видел…а вот реактивные…к сожелению нет. Все что я видел боинги были самодельные. Я думаю что просто невыгодно создавать на фабриках такие модели…будет слишком малый спрос на них…
Из пассажирских с одной турбиной, выпускается набор (ARF) Epic Victory,
здесь продается: http://www.guenther-modellsport.de , http://www.powerjets.at .
Цена на Epic Victory очень дорогая по моему. Спасибо за ответ. Жаль конечно, но тогда наверное остается вариант поиска чертежей на западе и изготовление деталек по ним с последующей сборкой?!
а турбина у вас уже есть? или вы будете под определенную планировать?
Наверное имеет смысл подбирать турбины под конкретную модель. Технически где купить знаю. Нужны чертежи модели Boeing 737 или 747, чтобы изготовить комплектующие.
А ссылочку на сайт не дадите?
Очень хочется построить Boeing
Можно вопрос - если Вы говорите, что Epic - дорогой, то во сколько Вы оцениваете Ваш проект Boeing 737 c двумя турбинами целиком? Кстати какой размер планируется?
Честно говоря, я все таки склоняюсь к AIRBUS A 340 и турбины у него будет 4 по 2.500 $ каждая. Я написал, что с моей точки зрения EPIC дорогой.
четыри?? это уже мего проект какой-то вырисовывается:)
Летала же модель Б-52 - там восемь…
Но ведь таких моделей единицы…(по размерам)
Летала же модель Б-52 - там восемь… YouTube- Giant B-52 model airplane flight
Не восемь, а четыре, остальные-муляжи.
На модели с четыремя турбинами, обычно, ставят две реальные, две-муляжи.
А на самолеты с тремя, как на ТУ-154 - одну, две- муляж.
Даже если это по 12 кг каждая - это примерно на размах 5.5 - 6.5 метров…
У больших моделей много тонкостей и сложностей…
Модель на круг будет стоить 22-25 тыс. долл - даже если делать самому из пенопласта и бальзы…
Удачи…
Не восемь, а четыре, остальные-муляжи…
Не четыре - ВОСЕМЬ. Сходите на сайт автора модели и посмотрите фото. В т.ч. и фото мотогондолы после аварии…
Извините, что ввел в заблуждение. Этот В-52, который потерпел крушение,
изготовили англичане. Подняли его еще в 2004 году. Стояли 8 турбин Wren 54.
Есть, или был, не знаю, еще один В-52 с четыремя турбинами, поменьше
размером, в другой окраске, встречал в инете, правда тоже довольно давно.
Вес 1 турбины 1,350 грамм.
Я из пенопласта не хочу. Деревянный каркас точно. А вот покрытие пока не знаю из чего. Нужно будет еще посчитать по конечному весу, какие турбины ставить. Пока планирую использовать JetCat P80-SE. Возможно придется брать помощнее. B52 выглядит грандиозно, но где такую махину хранить…?! Правда я видел на ютубе модель огромного боинга 747, который разбирался по частям. Поэтому здесь нужно или большую делать разборную или вариант поменьше.
😃 Не про то речь.
12 кг имелось ввиду тяга турбины.
А вообще, автору может что-нить вначале поскромнее сделать с одной турбиной, этак бюджетом под 5-8 тыс. долларов, а?
Кстати, модель FALCON 7Х стоит 8.500 доллеров + таможня 30% = 10950. Ничего себе скромно… + турбина 160-я это еще 4.000 + таможня 30%= 5.100 Итого: 16.050 долеров. + возможно другие накладные расходы.
Не, я не про Фалкон говорил. Я про джет-тренер, модель а-ля “бумеранг” + турбина Р-60 + электроника = как раз в районе 5-6 касарей $
Сюда надо приплюсовать еще 4-5 тыс $ - это типа на шасси, электронику и пр. комплектующие.
это опять про оленеводство…
