Ту-16. Солдат Холодной войны.
Неожиданно для себя открыл способ производства бальзовых стрингеров
Берёццо ножичек и лист бальзы.
Дааа:). Давненько так делая;), не знал, что способ новый😁
А исчо есть более дрэвный способ, на ЮНОМ ТЕХНИКЕ - дисковой фрезой по металлу толщ.1-1,25 мм. И полировать не нужно.
У меня были смутные предчувствия того, что не я пионер в этой отрасли…
А можно вместо ножа и линейки такую приспособу использовать
которая показана выше, пост 337? Ежели не косослой и нож вострый, то очень даже. ДА, базовая поверхность должна быть похожей на желаемую линию.
А еще есть самый древний способ!😃😝 Берешь лист бальсы, плотно прижимаешь его к краю чего-нибудь с твердым торцом, и ножичком вжик по торцу…С верху естессно…😲
Сейчас работа выглядит как топтание на месте. На самом деле выявляется взаиморасположение деталей, подправляются стыки, определяется очерёдность сборки элементов. Выявлены первые недочёты: в панели пола фюзеляжа не прорезаны отверстия под 22шп, а под 24шп отверстия под центральную его часть и боковины прорезаны со смещением 3мм относительно друг друга. Не смертельно, но и не хорошо. По поводу сборки центральной секции фюзеляжа склоняюсь к тому, что вначале собрать её полностью без клея, затем прихватить циакрином, чтобы можно было всё двигать и поправлять в стапеле геометрию и затем уже пройтись по всем стыкам смолой или ПВА. На RGcomposite случайно нашёл занедорого комплект труб с пеналами под крыло shop1.r-g.de/item/743128 думаю, что будет в самый раз.
Ещё один нюанс: проектируя стабилизатор, сошлись на том, что ему подойдут трубы 15мм диаметром. Практика показала, что трубок такого диаметра найти чуть труднее, чем невозможно. Поэтому прийдётся рассуропливать отверстия в нервюрах под трубки до диаметра 16мм:)
На фото - силовой набор фюзеляжа с большей частью установленных элементов. Для оценки размеров приложена метровая линейка. В таком виде предполагается его окончательная сборка и дальнейшая эксплуатация. В этих размерах он вполне свободно входит в машину на “своих троих” и не требует ложементов для транспортировки и сборки на аэродроме.😃
Володя а лобзик для вида…? Типа о как пилю…😁
Да нет, Лёша, там иногда необходимо действительно им пользоваться😁
Да я шучу…Красота получается в дереве смотрится по особому…
Я вышел из положения заказав карбон 14мм и установлю в стеклянные трубки вклеенные в половинки стабилизатора и фюзеляж
Авто, трубки сам будешь выклеивать?
на фюзеляж и крыля уже сделал а 14 мм получил на днях и в воскресенье и их сделаю. Предвосхищая вопрос по технологии.
намазал трубку вазелином. потом один слой лавсвновой пленки. затем нарезал 2 куска стеклоткани толщиной 0.1мм на плоски шириной 30мм ну и соответственной длины и пропитав смолой намотал под 45градусов на трубку затем второй кусок в обратную получилась Х образная под 90градусов накладка потом все это дело промотал плотно лентой от видеокассеты. Утром намотав вечером снял а затем снова насадил чтобы там и полимеризовалась полностью.
Меня вопрос тоже интересует - у меня в крыле труба 22 мм - к ней надо клеить пеналы. А я с композитами не дружу
Диди маглоб, Авто 😃
маглоб
мадлоба
мадлоба
Извини, конечно мадлоба 😃
Володя и я их не люблю но как говорится когда надо тогда необходимо.
Смолу разводить умеешь и если по нормальному даже руки мыть не надо.
Прежде всего делая такую работу надо!
подготовить рабочее место(вентилируемое, продуваемое словом какое есть) далее берешь лист дсп и прочего чего фантазия подскажет с плюсиком чтобы деталь поместилась чутка места осталось берешь лавсан и малярным скотчем пришпандоливаешь к импровизированному столику.
надеваешь медицинские одноразовые перчатки(меня жена снабдила клубком наверное их там сотня) и начинаешь куролесить, то есть ну то что я описал выше 😃 при завершении работы кладешь трубку с заготовкой сушится снимаешь перчатки,кладешь на лавсан отдираешь малярный скотч, сворачиваешь лавсановую пленку и в мусорное ведро. Отвечаю даже руки мыть не надо. Даа еще момент чтобы стекло не распадалось на отдельные нитки я проклеил малярным скотчем будущие полоски и без проблем нарезал лоскуты. и пропитывал их не снимая скотч и только наматавя на трубки снимал их. получилось опрятно и без заморочек.
Авто, а сколько у тебя получилась толщина стенки пенала, или внутренний / наружный диаметр?
Коллеги, какие материалы для трубок-пеналов есть в наличии?
“Чулки” есть?
ну сам посчитай. 2 слоя 0.1 мм. всего две десятки с плюсом.
“Чулки” есть?
Не, нету. Может, подскажете, где взять?
“Чулки” есть?
Евгений то что “чулки” хороши оно понятно, но замрачиватся закупать товар который стреляет может быть раз в год как то непрактично.
Если конечно отрезают столько сколько мне надо а не столько сколько они продать хотят 😃
