ЯК-40
Airliner-rc
Short KIT 😃
Сергей, ты на предложение то моё отреагируешь? Я жду инфо от тебя…
kirill1958
Ну а что, BD-5 летает же как то. Такое же по сути - кабина, а потом сразу кончается самолет.
Nevai
Теперь фюзеляж склеен в одну деталь, пришлось повозиться с подгонкой и выравниванием, но результат радует!
andreyengin
Сергей,сколько болван весит,кг 50? Надо было напилить окон облегчения когда вырезал куски,можно в 2 раза легче сделать болван. Как ты его будешь переворачивать не представляю,чуть провернул на столе и сразу вмятина на краске будет,а когда отполируешь он еще из рук выскакивать будет 😃.
Nevai
Весит больше 50 , точный вес не знаю. Внутри все что можно было вырезать , все вырезано. На столе поворачивать не собираюсь , будет устанавливаться на специальный стапель.
Nevai
Воздухозаборник установлен. Процесс шпаклевки и доводки поверхности до нужного состояния 😃
Dmitrii
Сергей а расшивка люки петли замки заклепки и другие элементы обшивки будут присутствовать?
Nevai
Дим, очень хотелось бы все сделать. Пока мучаюсь в раздумьях каким образом лучше это осуществить. Первый вариант - фольга, второй - грунтовка.
andreyengin
Nevai:
я имел ввиду вот так сделать облегчения в болване,на фотках не видно.
Dmitrii
Сергей да что тут думать заклепки то в потай канеш фольга давить проще исключишь сколы как при грунтовке
Airliner-rc
если грунтовать эпоксидным 2К грунтом, то сколов не будет.
Nevai
andreyengin:
На фотках не видно, все сделано, фюзеляж внутри пустой 😃
Dmitrii
Airliner-rc:
Да это понятно но по фольге все равно удобнее давить заклепки шурупы под крест и под шлиц в потай но это если масштаб позворяет
Airliner-rc
Dmitrii:
фольгу еще надо умудриться ровно положить. Это же не самолет ВОВ, он в таком масштабе гладким дожлен быть, ну а вообще кто к чему привык. Я пробовал и то и другое. Эпоксидный грунт понравился больше (именно эпоксидный, а не обычный автомобильный акриловый 2К).
Dmitrii
Я вообще люблю шпаклевку только очень геморойно))))
Nevai
Фюз переехал в покрасочную камеру.
13 days later
Nevai
Самолет теперь с хвостом, а как же без хвоста? Первый слой грунтовки, стало видно, что и где требует доводки 😃
Dmitrii
Ну какие могут быть окошки он же еще без шкуры))))
Airliner-rc
Ещё на болване увидев окошки (после станка), подумалось: ну и нае…ся Сергей с ними во время шпаклевки 😃
Так что их отсутствие на данном этапе очень прям ожидаемо. Думаю они со вторым слоем шпаклевки или грунта появятся, вместе с расшивкой (если будет она).
Nevai
Окошки появятся, но чуть позже, не вижу смысла их делать на мастер модели, проще вырезать уже в готовом изделии.
После мучительных раздумий и экспериментов, решил делать обшивку из алюминия.
r-jet
Nevai:
Героическое решение!!! Сил и терпения!
Nevai
Двойная кривизна, это полный йебалайтунг! Нужно придумать из какого материала сделать гладилку для фольги, чтобы не оставляла следов и чтобы хорошо разглаживала. Есть идеи?
