Наши краши
Pilotagnik1
Moonlight_Dreamer:
Колёса как новые…
это пожалуй единственное что осталось из целого, ну и качалки на машинках и пару удлинителей, а так все изза замков на провода все повыдергивало, даже усик из приемника оторвался, как, остается загадкой…
6wings
мораль: не летайте высоко и далеко, летайте низко и близко ))
Губанов_Игорь
Дима, на все есть причина. Важно ее найти и понять. Электроника без нашей помощи сама, отказывать не умеет, поверь…
P/S Дима победитель Кубка Поволжья по 3Д 2015 года в своем классе второй в категории Профи. Низко и близко - умеет! При том - очень КАЧЕСТВЕННО!
MiG77
Pilotagnik1:
Отказала электроника, машинки встали в ноль и заглох двигатель
Отказ питания. Рулевые просто потоком через плоскости выравняло. Удерживающее усилие исчезло.
А-лекс
MiG77:
Врятли. Это было бы заметно: самолет бы некоторое время продолжал совершать последнюю заложенную фигуру. Сразу же рули в ноль не вствнут. Может отказ? Например из-за того что антенна приемника отвалилась.
MiG77
А-лекс:
Термин файлсейв Вам знаком? При пропадании сигнала по любой причине, при грамотном файлсейве модель бы не пикировала, т.к. рулевые бы работали и она бы в плоском штопоре бы шмякнулась. И последствия не были бы такими фатальными.
Дима наверно не такой товарищ, чтобы без файлсейва летать, раз Губанов его хвалит.
Pilotagnik1
Знаю что это, но не пользуюсь((( Наверное зря
MiG77
Pilotagnik1:
Наверное зря
В утешение могу сказать, что двигатель заглох, это признак пропажи питания, т.к. при не настроенном файлсейве по умолчанию стоит либо Холд (последнее положение), либо среднее положение, т.е ноль для серво, а для двигателя средние обороты.
Правда я не в курсе про киллсвич, был или нет. Там тогда могут быть варианты.
Губанов_Игорь
Если откажет бортовое питание, по соплям или еще как, то файл-сейв не сработает вообще. Он сработает только если приемник потеряет связь с передатчиковм.
Spining
Что теперь гадать? Рассуждать можно бесконечно. Кроме самого хозяина, того кто готовил модель к полёту, а как некоторые говорят он ещё и с опытом, точную причину отказа знать не может. Смотреть надо всё в живую и потом делать выводы. Да, жалко модель, но селяви. Ждём анализ разбора от Дмитрия.
Pilotagnik1
Поставил новую систему питания на самолет, самодельную, подарили за первое место в Большом Вьясе. Кроме как поставил ее ничего не менял, ничего не имею против, но грешу на нее…
casper17
Pilotagnik1:
ничего не осталось
Мдаа - вчера, видимо, был не день aeroworks - a. В Климовске аналогично разложили Як-54 AW…
Pilotagnik1
casper17:
разложили Як-54 AW
Губанов_Игорь
Pilotagnik1:
Это тот дистрибьютер -конструктор “припаяй сам”, где что то паять без схем и описания надо, и не очень понятно что паять? Оно тебе было надо?
Pilotagnik1
Губанов_Игорь:
да…
MiG77
Я вчера словил похожую ситуацию. Апа провопила про потерю сигнала, самоль (пенолет) дернулся было в файлсейв, потом свечкой вниз. Брякнулся,не разбился, трава высокая и апа доложила о восстановлении сигнала 😃 Выяснилось, что разъем питания приемника выполз, не полностью, на миллиметр, но этого хватило для потери контакта.
Нотан
MiG77:
Сам он выползти не смог бы , значится кто-то помог.
Хуже когда отказ происходит из-за “невидимых” причин…
Знаю пару мест в Вашем районе , где отказы повторяются 3-4 раза за полёт и пилоты с этим справляются и не роняют самолёты(привыкли уже).
Я в первом полёте ловил самолёт , превратившийся в ЛА пожелавший летать по своему плану , тогда я передал пульт товарищу и у него был такой же эффект.
Признали помеху по Короновскому модулю , с другим модулем отлетались нормально.
MiG77
Нотан:
Полеты, падения, бесконечные передергивания акков, на приемник даже не глядел, глаз замылился. Поэтому и стоял глубоко опешив от увиденного.
Это мое предположение, больше никаких причин не нашел почему пропало питание. Файлсейв то не сработал полностью, осталось только на акк грешить, хотя на нем я потом долетал нормально. Попробую в записях телеметрии поковыряться.
Moonlight_Dreamer
MiG77:
Если приёмник, а следовательно и сервы, остались без питания, то о каком фвйл сеэв можно говорить? Сервы волею божией повернутся что ли?
MiG77
Moonlight_Dreamer:
Это Вы к чему? Я и так знаю, что без питания ничего работать не будет. Поэтому и по отсутствию файлсейва при потере связи диагностирую как потерю питания.
Да и вообще своим сообщением хотел совсем другое сказать. Что у Димы точно проблемы с питанием были, т.к. поведение моделей было одинаковое.
G_G_D
Pilotagnik1:
да
У меня хорошо работает,и килсвич на обоих самолетах пока без проблем.
Pilotagnik1
G_G_D:
У меня хорошо
А у меня как то не пошло…
