Наши краши
Нотан
APOCALIPSO:
А про футабу крайне удивлен, что у нее бывают потери сигнала.
Потеря сигнала - это индивидуальное и субъективное восприятие реального отказа , а причин , как и соплей в эл. цепях может быть множество.(ИМХО)
У меня соседка(баба-яга) в деревне вырастает из под земли за моей спиной в поле и утверждает , что у неё от моих полётов появляются помехи на экране телевизора и совсем забывает о падении напряжения до 190 в. в сети в выходные дни и насос у нее в парнике не качает . когда я поливаю свой газон…😍
Алеша_Татаров
А я в позапрошлом году тоже был очень удивлён неуправляемым падением ЯК-54 с DLE - 55 : поставил модуль СПЕКТРУМ на передатчик JR . Долго размышлял, зачем сигнал пропал… А когда почистил спиртом контакты модуля - понял , что баба Яга тут порылась. На другом самолете нормально полетел. Умная мысля приходит ОПОСЛЯ!
kinshas
Нотан:
Точно, точно! Имею три аппы, Спектрум, Футаба 18СЗ, Таранис! Спетрум-две потери связи за 6лет, причина-полет с приемником Оранж в термоусадке на дальность более 200м, не предназначены они для этого, причем два Оранжа в желтом жестком корпусе за 5$ трудятся по сей день без единого отказа.
Футаба-потерь связи не было, почему? потому как работает с оригинальным приемником, ни и год всего аппе, еще все впереди!
Таранис-наслушавшись, начитавшись, прислушиваешься к каждому шороху, пошли феилсейвы, падение, подхожу к пенолету все работает и так несколько раз, причем отлетал в этом месте на Таранисе уже пол года, в течении месяца падений и выяснений происходящего со сменой места полетов, вскрыло простую причину, разъем XT30 просто перестал держать, на эволюциях при перегрузках терял контакт, на земле все работает, в горизонте все работает как на вираж ловишь потерю сигнала, поменял разъем и все встало на свои места, но до этого был заменен контроллер, приемник, и много плохих слов в сторону Тараниса.
PILOTon99
Всегда с настороженностью читаю про помехи на Футабе 2.4. Моей Т10С уже лет 8 - ни одного трабла. Приемники, акк передатчика - только родные. Даже машинки почти все футабьи. Должен сказать, что до нее была FM диапазона, помехи на ней видел только кратковременные. Место полетов окружено антенами РСДН, космической связи и фик знает какими еще. Зато часто видел на поле сопли по питанию, кз в сервах, выскочивший проводок и т.п. - а с виду, ну точно “помеха”
Mongoose9999
Я думаю что во всём 99% причина не в самой апе (если там никто нерилса) а именна в инсталяций планера или в левом приёмнике. У нас на поле упал F5J планер по отказу апи JETI Duplex с оригинальным приёмником, это било на состезаниях и в это время в воздухе били многа других F5J . Пилот валил всё на эфир , так как рядом стоит мошный локатор, ну мне неверитса , так как ми там пастаянна летаем на дешових Х9 и так дале.
По близости телевизионной башни поимали временных отказов у Futaba 14SG. остальные тоже в этот день летели рядом и непоймали отказов. Так какой вивод - Futaba и JETI хуже Х9 😁. Конешна нет. Проблема гдета с наружи - антенка, кривой конектор, шум в самой модели , кривой приёмник…
Да , всгда проверяите длину антены на приёмниках - встретил приёмники не толька левие ну и FrSkay и Spectrum где антена на ~3мм длинее или кароче 31мм - а это на больших растояниях или шумах очень многа влияет. Кто знает может и на високих брендах попадаетса такая лажа
Pasha73
Футабу пользую лет 15 уже. Сначала 9 , щас 14 .ни одного сбоя. Приемники только родные. А летаю я многоооо!
9 сначала была на модуле 35. Потом, как появились, купил на 2.4 модуль
Нотан
Pasha73:
Поэтому и говорят есть аппаратура , а есть ФУТАБА !!!
Без обид к пользователям Граупнера , Таранисов и пр. марок апп.
Алеша_Татаров
Нотан:
а есть ФУТАБА !!!
  • Уххх ! Борис! НЕ зарекайся. Как говориться от сумы … и так далее. Футаба сама собой не родилась. Там америкосовская технология. Как и в Корее и тд. Подождём теперь продукт из Китая… То- ли ещё будет. PS :я не китайский брокер и не агент. Я пользователь .
PILOTon99
Джети сейчас неплохо рванул. И разнообразие и функционал и телеметрия. В нетоповом сегменте, думаю, на равных с футабой, а может и покруче. Не хватает только проверки временем, которая есть у футабы. ИМХО.
Нотан
PILOTon99:
Прошедшее время стабильной работы Футабы не догонишь и не перегонишь.
Футаба рулит и надо с этим согласится .
Никто не морковится , или никто не летает ???
И это здорово!!!
Алеша_Татаров
Кто- то летает , а кто -то просто жжёт топливо или аккумуляторы, воображая себя пилотом…
casper17
Алеша_Татаров:
Леш - ты о чем сейчас? И в этой ветке?
Нотан:
Я сам приверженец футаб… Но, с увжением отношусь к проверенным брендам. Что касается таранисов и иже с ними - столкнулся недавно - … пииииииииииии
PILOTon99:
Моей Т10С уже лет 8
А вот на моей, (а она не моложе) правда, на одной и той же поляне, наблюдается “подверженность” помехам…
AlexMMC
casper17:
А что с Таранисом не так? Если про интерфейс OpenTX, то это на любителя. Если про связь - то примерно так же, как и у остальных. Если не кошерно или не круто, то это другой вопрос.
Mongoose9999
Конешна тема пошла некуда , так как каждой апи есть своя полка - есть конешна модели футаби каторие можна сраванить с таранисом (первим) и последний бивает куда лучше. Но что самое главное что видна на практике. Те которие пользуетса футабой некогда её небросает где попала , нековиряетса в ней, непрошивает гоняяс за последней прошивкой … и.т.д тоже самое по отношению и культуре к модели и приёмникам. Согласитеь что именно этот пункт многа влияет на стобильность работы. А если по уму отностись к Таранису… да любой боле мене продвинутой апе - она вас ну ни чуть неразочерует по отказам больше футаби. То что Футаба лежит в руках эргономичней и стики механичски лучше (мне по ошупу, хотя летаю на таранисе) другой вопрос.
И ешо - Те кто гадами привик к логике футаби увидев ОпенТХ сходит с ума. Те которие неразу нeобшались/непривикали к модельным передачиком ОпенТх кажетса интуитивна проще - если ми разсматриваем толька самие необхадимие функций. И это тоже влияет на отношение и стереотипах об передачикaм - правда в том что как с одним так и с другим можна всё настроить (ладна футаба до средних полок конешна многое непозволяет ну не в том суть) И согласитесь что аргумент - в Таранисе возможностей больше - смешной. Спросите тех кто это утверждает как аргумент, сколька функций они знает чтоб настроить 😃 чтота посложнее и на сколька моделей им это позарез било нужно - ненужна там 70% от всево что там напихали. Хотя тем кто умеет пользуватса конешна приятна что можна. А тем кто незнает что нажимает может напрограмировать так что точна до креша можна довести, Футаба проста непозволяет запрограммировать чтота дурное - истина каторая видна в практике.
Я сам летаю на Таранисе и по большому ей доволен , ну FrSkay ешо многа что нада понимть чтоб конкурировать с Футабой. Начиная уже с самово яшика. По надёжности радиовсязи им всё ОТЛИЧНА и не на ступеньку неуступает Futaba сколька би и не гаварили про них продвинутым протоколам.
Sergey77
когда мимо проезжает кортеж с ввп то глохнет все. увы
Moonlight_Dreamer
Sergey77:
Часто на полетушки приезжает?😁
Andry_M
PILOTon99:
Потери сигнала бывают на всех исправных пультах. На одних больше, на других меньше. Конкретно на футабах (дорогих) тоже бывает. На форуме достаточно таких сообщений. Причем от серьезных парней с серьезными пультами. ОТ хорошей помехи накроется любой канал связи.
Много раз писал на форуме, что могу ловить частые потери сигнала, если это день активности местных ВВС. В такие дни летаю на пене или на другой ввп. Иногда доходит до 2 сек. Не паникую. Просто привык.
PILOTon99:
Такого диапазона не существует. Это вид модуляции. Соответственно она может быть на любом диапазоне.
Нотан:
Ага!!! 😁 Недавно в футабьей ветке рассказал о потрясающем глюке, замечанном в новеньком пульте… Если попал - однозначные дрова 😮 Мнение изменилось. Теперь для меня футаба не существует. 😠
Mongoose9999:
Недавно настраивал знакомому футабу. Я сходил с ума от примитивных настроек “продвинутого” пульта. Что на таранисе настраивается за 1 минуту “одной левой”, на футабе настраивается через попу или вообще не настраивается. Вы скажете это простенькая футаба. Поэтому и дерьмовый функционал… Оно так. Но цена простенького пульта в 3 раза выше удобного тараниса… 😒
kinshas
Процентов 90% всех потерей связи проходят по причине пилота, первая самая яркая, была очень актуальна лет пять назад (сейчас наверно пилоты стали честнее) это простой зарул и сваливание на аппу это я думаю 30% всех потерь связи, вторая и основная это сопли 70%, сюда отнесем все что стоит на модели и как это установлено. Какая аппа, вообще не важно в этих двух случаях.
Alerksandr
Пару раз на Футаба с приемником Корона были кратковременные помехи, но усы антенны от приемника свободно болтались. И еще дальность сравнивали с Турнигой - Футаба однозначно выигрывала.
Andry_M
Alerksandr:
У исправной Турниги дальность 1-1,5 км. На визуальные полеты вполне достаточно. Например 50СС бензинку отпускаю мах на 300м. 1,6м Скай отпускал на 700м (показания по телеметрии). Я не смогу управлять на 800 метрах. Хотя зрение у всех разное… 😒
У меня тоже 2 уса. В ближней зоне вообще пофиг как их засунуть. Хоть вместе, хоть врозь, хоть вдоль-поперек. Когда диапазон чистый - потерь связи нет.
P.S. написанное выше предназначалось опытным пилотам, способным адекватно определять потерю сигнала, а не заруло-бесконтактников.
Mongoose9999
Andry_M:
И с этим согласен, Мне тоже приходилось помоч настаривать пару топових футаб. Прошло довольна многа времени пока невехал в ихний алгоритм, ну если привикнуть всё нормальна. Единственное что ненравитса - то что принудительна нужна всё делать так как какой та дядя видумал, что так удобна и если пропустить какой та из началних этпов можна какую та функцию вобше не осуществить , приходитса модель строить занова. Ну как уже упоминул , те кто к ней привик и знает свой пульт наизусть тоже всё настраивает бистра и легко как и на ОпенТХ. обрезаный функционал на пультах по 3-4 сотен евро тоже конешна нерадует. Ну зато в руках она держитса прекрасна и это всётаки самий главный пункт.
Andry_M
Mongoose9999:
Мне этот пункт не особо важный. Т.к. попробовав в руках разные пульты и 2 футабы, могу сказать - моим рукам примерно одинаково. Никакого дискомфорта. Пульты не держу. Они висят на ремешке.
В футабе более удобный выключатель питания, но его включают 1 раз и на полеты не влияет… Зато в ней неудобная индикация таймера (14SG). Быстрый взгляд на пульт не позволяет сразу увидеть остаток. Еще показалось неудобным высота 4-х тумблеров на горизонтальной панели. Моим пальцам удобнее, когда маленький и высокий поменять местами. Не проблема. Купить другие тумблеры и заменить. Все индивидуально. В остальном (кроме огромной разницы в удобстве настройке и функционале) никаких заметного дискомфорта-удобства или еще чего в полетах не выявилось.
Таранис разговаривает по человечьи, сообщает параметры и телеметрию. Футаба только с наушниками. Это неудобно, но не критично.
Нотан
Andry_M:
rcopen.com/forum/f4/topic497486
kinshas:
