И снова 3D
Вообще то, в первой моде газ на правой.
Ну и мне придется ввязаться в драку: Тезка ! Этот ролик про Вторую MODE !
А написано, что про первую.
Вот парнишка летит на первой моде…
у меня только при резком сильном обдуве на перегазовках на висении работают элероны при постоянном газе самолет скручивает в силовую бочку не смотря на вывернутые рули
А пальчики левой руки всеж газом дергают- с о звуком движение совпадает сколько я не бился в реале без перегазовок даже на висении самолет не удержать от вращения у меня только при резком сильном обдуве на перегазовках на висении работают элероны при постоянном газе самолет скручивает в силовую бочку не смотря на вывернутые рули а симе хоть бы хны , висит гад сам на подобраном газе , только по чуть рулями работаешь и все может товаришь про РХ в симуляторе говорит ?
Товарищ- это видимо я - вообще никогда на симе не тренировался! Как ни странно… Просто самолет Ваш не правильный . Всегда у меня в реалии элероны работали на силовой бочке!
Первый ролик - мода 2. Второй - 1
Я не знаю, какой вы считаете первый, какой второй. Парнишка на Яке летит на первой. Газ по крайней мере у него на правой руке.
Я отвечал ALFA3, и разговор шел про ролик с полетом во 2 моде. Газ в ней , как известно- на левом стике.
мое обращение было к Alfa3
Так это ж мое изречение было процитировано. Надо точнее излагать мысли.
проехали
на крайнем видео
с 0:39 по 0:49 - фикс. бочка, а потом резкая - это штопорная? как правильно выполняется?
с 2:56 по 3:02 - как называется этот полет боком? на ноже? вряд ли…
Она самая, в один оборот. Положение ручек как на штопоре … только резкий вход и резкий выход…
Этот манёвр называется - “slide”(слайд) перевод - наклонная плоскость или скольжение по наклонной плоскости, . бывает прямой и перевёрнутый…
скольжение, вроде как, с минимальным креном должно быть, а тут почти нож…
Спасибо за информацию!
А есть какие-то “допуски” - например, до стольки-то градусов от вертикали это “слайд”, а больше стольки-то - “нож”?
Интересно, а какие рекомендации, кто в силу другого внутреннего устройства, летает на MODE3. Получается что рулить нужно
одним стиком, а вернее его вращать. Кто нибудь еще летает на этой моде?
Очень хороший вопрос. Меня он тоже мучает. Для себя как то определил, что 0-45 - скольжение, 45-90 - нож.
Есть видео самолетов 1:1, где Питер Бешенный делает это скольжение практически без крена. Интересно, как?
Помнится, ты не первый раз задаешь этот вопрос 😃
У меня получалось точно так же как-то само собой - совершенно без напряга. К примеру, даёшь руддер вправо, а элеронами компенсируешь правое рысканье креном влево, при этом двигателем идёшь “внатяг” (только чтобы не проваливался) и РВ чуть вверх. Т.е. в общем-то, статическое положение ручек.
Гораздо проще, чем РХ 😃
Что-то мы из конструктива в откровенный холивар сваливаемся… 😃 Потратьте 47 сек.
P.S. Если кому интересен источник higherplaneproductions.com/AJvol2.html …
Это да, хотя на плосколетах так легко не олучается.
А вот инверте не так просто. Особенно на бензине большом .
Не путайте понятие “скольжение” , тут совсем не об этом скольжении идёт речь… это всего лишь вариант дословного перевода фигуры “slide”
не путать что с чем? Скольжение со скольжением?
Я что-то не пойму… У Вас есть сомнения что этот маневр называется именно "slide " ? поинтересуйтесь у кого-нибудь другого, уверен , ответ будет тот же…
Это же просто… Забейте слово в переводчик Google, и убедитесь что я не с потолка взял перевод…
Если Вы имели в виду то, что исполняет Джески, то оно там называется Dead Slide и мало похоже на маневр в Вашем видео.
(переводчик гугла мне не нужен, спасибо)
Вообще, наверное, действительно хорошо бы разобраться с этими “скольжениями”. Опишите, плз, Ваше понимание этого маневра. Или приведите достойную цитату с описанием.
Хорошо , скажу подругому… Вы тут ошибаетесь. Неважно какой угол крена , скольжение может быть и с нулевым креном, Вообще - это боковое движение самолёта, когда его ось повернута под углом к вектору направления движения… и крен не имеет отношение к наличию скольжения…При этом крен может быть любой … в диапазоне от нуля до 180-ти град… Нож - это частный случай полёта со скольжением…при котором крен составляет примерно 90 градусов… Теперь надеюсь прояснилось ?
хорошо, пусть будет так - я согласен.
(Хотя, хорошо бы найти какое-нибудь общепринятое определение)
Но если это так, заберите назад Ваше “не путать скольжение с другим скольжением” потому что с вашим комментарием получается, что скольжением является и то, и другое - просто с разными углами крена 😃
в общем так оно и есть… но я понял о каком скольжении под минимальным углом Вы упомянули - на посадке например, при боковом сносе и т.д . это не совсем то, что по сути представляет из себя этот манёвр… ну уж извините что не смог яснее выразить свою мысль… 😃
с лёгкостью
Всё, что видел и слышал в разного рода видео говорит о том, что полёт на ноже с углом, отличным от 90 град уже начинает трактоваться, как скольжение (slide). Вообще, тот же Джейсон Нолл говорит, что скольжение скорее дань реальным полётам, где полёт на ноже с углом 90 град. могут выполнять единицы самолётов, большинство же летит нож “со скольжением” т.е. добирает ещё составляющей вектора РВ к вектору РН.
Выкладывая видео, я хотел обратить внимание на работу газа в РХ.
