И снова 3D
Вроде мы другое обсуждаем.
Да, но просто snap-roll по движению стиков один в один с нашим маневром, остается поймать момент и поставить стики в 0.
Ну, где-то так. В выходные проверю в деле.
Я про поворот на 90 гр. с переворотом на спину
Сначала РН. Затем, отпуская РН, рывком одновременно РВ+элероны.
на покадровом просмотре точно видно
Угу. Именно на покадровом видно.
Слетал еще разок, РН можно не трогать, на второй моде, щелчком правый стик в левый нижний угол, от силы щелчка зависит место выхода из маневра, пощелкать короче нужно.
РН можно не трогать
Согласен. Просто с предварительным РН переворот идет чуть резче. Тоже пробовал с РН и без. С РН у меня страдает координация 😁, но маневр лучше.
Вот гляньте оригинальный Snap-roll
Так это же штопорная бочка обычная, что в ней оригинального?😁
Точно, точно, более агрессивно получается, без РН как то размазано.
Оффтоп конечно, но у слова “оригинальный” кроме значений "своеобразный, незаурядный, странный "еще другое смысловое значение как то, “подлинный, первоначальный”😉
Игорь, привет. Не лезь лучше, здесь одни теоретики…
а как делается разворот, что на 1:05, 2:24, 5:39? и есть ли название у этой фигуры?
вот как то так
точно так же только с выходом на нож,очень выразительная фигура получается.
Вопрос практику;), как делать эту фигуру на 2.33?
Пробовал, просто РВ от себя, не работает, манипуляции типа KES тоже, фигура начинает встречаться довольно часто.
Пробовал, просто РВ от себя, не работает…
Там РН работает в противоход (на перекладке), а потом снова с обычное положение на ноже, ну и точная работа газом. Я бы даже сказал - филигранная!
Дима, на симе не пробовал? Посмотреть как это на пальцах выглядит.
вот как то так
прикольно, что ошибки проговаривает. у меня на пенолете получается, на большом ни как, а ошибка скорей всего в скорости - все время на скорости пробовал эту фигуру. теперь бы время выкроить, по экспериментировать.
Прямо в дырочку,и осторожная работа рв.
XFC 2013 - Daniel Holman Final Known
В предидушем посте от шурикена № 1634 на 3:54 как раз разбирается этот манёвр “Wall On Kinfe Edge”(Стена на Ноже), это о чем нибудь говорит? Кстати эти самолёты имеют Side Force Generators(плоские поверхности на законцовках крыльев), что собственно и помогает делать этот манёвр.
И правда, как это я пропустил, не досмотрел я ролик.
В соседней ветке нарыл, чума!
Зачетно! Впечатляет! А что за супер-конструкция?
Гибрид -самовертолетун. И хвостовой винт кажется на электротяге.
Да… вот уж действительно какой-то мутант:)
Есть вопросик к летающим в пилотаже и 3Д. Хочу настроить аппу под 3Д-полеты. Но не разбираюсь еще хорошо в микшировании. Может ,кто подскажет: какие у Вас настройки стоят по экспоненте, Д/Расходов для полетов на ноже, роллинг-харриера? В частности, миксует ли кто-нибудь ход РН с элеронами для удобства вращения в бочке, роллинг-харриере? Если есть такие - поделитесь настройками для этих маневров. Заранее благодарен!
www.rcdesign.ru/articles/avia/basic_3d
-Было бы правильнее для начала разобраться в микшировании в принципе. Так как этот процесс полезен не только для 3D. Ну и для этого пилотажа первичнее будет настроить пальчики. Я вот который год пытаюсь…
Эт понятно. Я, наверное, немного не так вопрос поставил. Мне как-то дали рекомендацию, что можно и без миксов все делать пальчиками. Но вот, некоторые маневры мне тяжко даются, в частности РХ, и вот возникла мысль: а будет ли полезен и удобен микс РН и элеронов в данном случае? Может, кто-то использует такой микс в этом маневре, и он легче дается? Еще вопрос по дифференциалам: как они помогают в точном выполнении фигуры бочки, к примеру? какие числовые установки следует ставить? Может кто-нибудь подсказать?
Я вообще обхожусь без миксов. Они полезны , если самолет сильно уводит на ноже или в инверте или еще где. Каждому самолету свое. Мне было проще сбалансировать модель во всех плоскостях по весу. И сделал заднюю центровку. Все отклонения в полете компенсирую пальчиками, не отвлекаясь на щелчки тумблерами. Но это не догма. В РХ миксы не нужны. Надо работать РВ и РН в определенной фазе. И газом подрабатывать.Элероны на максимум.А можно проще- работать для начала только РВ.
а ведь это Мысль!
Кстати, по поводу РВ. Как правильно он должен отклоняться: вниз намного больше чем вверх, или одинаково в оба направления? Замечал у многих 3Д-пилотов, что РВ, вроде бы, имеет бОльший расход вниз, чем вверх. Это правильно?
