И снова 3D
Terranozavr
оу! у меня фигурка которая с 3-й сек в легкую получается, но как называется - не знаю. подскажет кто? 😃
kinshas
Terranozavr:
Из оперы Ломсевак, Кранкшафт, не совсем вход удачный, да и выход смазан, скорее это Тамбо, обычный кувырок, М2 оба стика резко на себя и одновременно сводим вместе, тут по элеронам не переусердствовать(уменьшить расход), а то выход будет как мы видим, вообще красиво смотрится, можно получить два-три вращения практически на месте, в одной плоскости, типа сальто.
Terranozavr
kinshas:
не, у меня не на месте, а как на видео - движение прямо. 3 витка стабильно, дальше можно выпасть.
в общем, посмотрел хорошенько - видать все таки не эта фигура у меня получается 😃 сейчас гляну на видюхах, может где заснято…
kinshas
Terranozavr:
Так правильно, он после первого витка начал раскачивать его газом, как в Ломсеваке, а если без газа то и движения вперед не будет.
Brullex
kinshas:
У меня такой кувырок в симе получается при разведении стиков в разные стороны (стики в низ на 7 и 5 часов ), с полными расходами у акрика в симе отрывает крылья. А с меньшими не получается, и главное разгон.
kinshas
Terranozavr:
у меня что то похожее на это
Довольно легкая фигура, тут главное подгазовка чтобы вращение не прекращалось.
Brullex:
В принципе то же самое, можно также правый стик в верхние углы еще загонять.
Terranozavr
короче, перерыл весь видео архив, удалось найти одни из первых попыток, но по моему нифига не видно 😃
сейчас это намного стабильней получается. подгазовкой не пользуюсь - тупо газ в пол…
kinshas
Terranozavr:
Далековато, но идея видна, а посадка класс, с короткого захода.
OldMan
Baloo:
Мне кажется, Дмитрий выложил этот ролик, что бы намекнуть, что на пайпере можно летать довольно агрессивно!
Именно!!! Собсно поэтому за последние пару лет почти у всех производителей вышли типа-Пайперы, которые замечательно летят 3D.
Andry_M:
Несколько вопросов:
  • на какой минуте там смотреть ПШ и штопор на ноже? 7.55 есть начало штопора. На сколько он плоский, мешает рассмотреть надпись. То, что видно в его начале - не совсем плоско… имхо.
  • этот парень с нашего форума?
  • Вы считаете, что мне не стоило писать в эту ветку о такой простецкой фигуре?
Или мне кажется или тон несколько возбуждённый?! 😁
По существу:
  • штопор там есть, но ессно он не идеально плоский;
  • искренне жаль, что на этом форуме нет Карла Войшниса, у него есть чему поучиться;
  • сделали всё верно, именно для таких вопросов эта тема и создавалась. Лично я очень ценю практиков, ибо один пусть и не самый лучший практик стоит десятка самых крутых тЯоретиков.
Andry_M
OldMan:
Или мне кажется
Сегодня я чуть было Вас не попутал… Вот.
OldMan:
сделали всё верно
Тогда черкну еще пару строк:
Взяться за Пайпер сподвиг червячок, который хотел получить от самолета то, на что в устоявшихся взглядах он не способен… Появился интерес. Но на нем все фигуры выполняются намного сложнее или вообще не выполняются… Опять же пайпер пайперу рознь. На одном фигуру выполнить легче, на другом… 😦
Вчера облетывал знакомому его пайпер. На ноже летит легче моего. До другого не дошло… хозяин самолета не так бы понял…😃 😁 В след. раз спрошу, может разрешит на нем штопорнуть…😒 интересно сравнить.
OldMan
Andry_M:
Всё верно. Если внимательно присмотреться к БигФуту от 3ДХШ можно чётко увидеть, что есть специфические отличия от реального Пайпера, например, развитые элероны и закрылки.
OldMan
AVP63:
Может быть Кайл…
Конечно! Ох уж эти автоподстановки! 😃
Terranozavr
коллеги! помогите победить харриер! ну не хотит самолет лететь долго и прямо! хоть с подгазовками, хоть с постоянным газом итог один - переход в висение. единственное, когда получается пролететь базу - это когда ветер в .опу
G_G_D
Terranozavr:
На соревнованиях мы так и летим по ветру,против ветра останавливается центровка имеет значение.
MaestroEv
Terranozavr:
Жень, элероны вверх при прямом хариере, элероны вниз при обратном сильно помогают. Угол подобрать экспериментально.
Это из-за задней центровки и это нормально. Хариер с такой центровкой лететь сложновато, там больше газом надо чем рулем высоты.
С поднятыми элеронами - будет самое то - как раз лишняя подъемная сила уйдет.
kinshas
MaestroEv:
На EF MXS на которой летает Женя заднюю цт без груза в опе достичь невозможно, так что я думаю проблема не в этом.
Алеша_Татаров
MaestroEv:
-поправочка: это уже флапероны.А так - очень согласен.
Terranozavr
да использую закрылки - результат тот же.
ладно, попробую найти оператора, снять видео и устроим коллективный разбор ошибок.
PILOTon99
Алеша_Татаров:
поправочка - это уже, так сказать, “антифлаппероны”😃
kinshas
Алеша_Татаров:
-поправочка:
PILOTon99:
Так а хариер то как лететь???😮
Terranozavr:
Мне кажется тебе только налет поможет, в хариере практически нет каких то особых моментов, если самоль крылами не машет, а он не машет. Но видео я бы посмотрел.
AVP63
Ради эксперимента навесь автомобильных грузов на капот грамм этак 60-80. Результат удивит.
