Толстый или тонкий?
EXPERIMENTATOR1970
К примеру, кордовые модели. В частности пилотажка. Профиля от 18 до 22% . И как пример тонкого профиля- гонка и скорость. И врядли пилотажке будет хорошо с гоночным профилем.
А вообще удивительна активизация темы весной и осенью😁
MaestroEv
EXPERIMENTATOR1970:
Пример верный! В отсутствии газа тормозить профилем - самое то! На комнатных кстати тоже самое - накладки на элерон, а зачем? Тормозить! Но ведь есть газ и можно тормозить сбросив газ? Но авторотация не так эффективна. Все четко - толстый профиль рулит?
Но ведь в этих примерах есть и ответ вам, что тонкое крыло всяко лучше - то есть если хотим тормозить всегда и везде - делаем профиль!
А стало быть именно самолету, любому и именно для полета, как такового - профиль всегда мешает - он тормозит!
И опять получается, что тонкий профиль лучше всегда, но иногда мы его утолщаем именно для ухудшения характеристик самолета, для решения конкретной задачи, причем это можно было решить другим способом, но ухудшить профиль сделав его толще - оказалось проще, ведь можно винт сделать больше, и шаг менять вплоть до отрицательного.
Так что Ваш пример лишний раз показывает что толщиной профиля мы можем только ухудшить самолет сделав его медленным. Тогда встречный вопросы, а зачем таблица профилей многочисленных, если тормозить можно пластиной как на комнатном самолете? Посчитать ее и на плоском крыле ставить вертикально как надо… И нужную скорость, причем можно будет регулировать, а не подбирать профиль раз и навсегда и долго рассуждать о том какой профиль лучше, а какой хуже… В задаче с кордовыми пилотажками крыло - пластинка и вертикальные тормоза делали б свое дело так же успешно.
EXPERIMENTATOR1970
Мой пример еще раз доказывает, что каждому профилю свое назначение! А говорить, что тонкий лучше всегда, это все равно что утверждать, ну скажем, что гоночный автомобиль лучше вездехода. Всегда и в любых условиях.
EXPERIMENTATOR1970
И еще. Какой профиль-пластина на пилотажке?! Поговорите, Евгений с пилотажниками, и они Вам расскажут, что даже форма носика профиля имеет значение! Острый или более тупой.
Moonlight_Dreamer
Udjin:
рекомендую посмотреть в сторону воздушных змеев. Которые угу … пластина.
Змей не пластина, змей или парус или купол.
Makey
Задавал вопрос на стр 39 по поводу выбора профиля Экстры 300 2.2м. Раньше был профиль в корне и на конце 13% но острой передней кромкой. В общем сделал новое крыло с профилем NACA0013 в корне и NACA0015 у конца. Кроме профиля процентов на 10-15 была увеличена площадь рулей хвостового оперения. В результате получил вааще другой самолёт . По порядку
  1. Самолёт очень устойчив по крену
  2. Разворачивается блинчиком вокруг конца крыла без срыва (как зальник)
  3. Слабо реагирует на центровку. Изменение центровки с 30 до 40% САХ ощущается очень слабо.
  4. Стало возможным выполннять плоский штопор без особо упорной подготовки
  5. Хорошо выполняет штопор на ноже
  6. Садится пешком
  7. Стал плохо “висеть” сделать силовую бочку практически нереально. Не хватает руля высоты
  8. Стало нехватать элеронов на малых скоростях
    Переделывать крыло больше не буду. Поставлю на РВ “лопаты” побольше.
    P.S. Всё вышеперечисленное субъективные ощущения моё и ещё одного пилота летавших на самолёте с разными крыльями.
Creolka
Makey:
Эти выводы ещё раз доказывают значимость толщины профиля.
Разница в два процента, между корнем и законцовкой, сделали совершенно другой характер полёта.
Критические углы атаки на 15%-ном профиле больше чем на 13%-ном отсюда и устойчивость, и блинчиком, и садится пешком, и элеронов на малой скорости не хватает,…
Чёб там кто не говор-и-и-л, а чем тончее не есть лу-ч-ч-ее!
MaestroEv:
Евгений, конструктора говорят:" Летит мотор, а всё остальное мешает ему лететь"!
MaestroEv:
А может наоборот, для улучшения! Ну скажем, срывных характеристик, не? Это всё с какой стороны посмотреть будем!
Да, Евгений, а каковы для Вас критерии хорошести/плохости профиля? Профиля-то под разные цели разные.
Saveliy:
И самое главное о том, что у плоской пластины подъёмная сила образуется только при положительных углах атаки …
А при отрицательных углах? К стати на симетричном профиле аналогично!
Udjin
Moonlight_Dreamer:
Парус и купол - частные случаи. Рассмотрите коробчатый змей, из фанеры. Фанерный змей-пластину … всё летит.
Однако, и пару с и купол, не противоречат моему утверждению, что на больших углах атаки пластина имеет бОльший Су супротив профилей.
Creolka:
Нужны критерии “луччести”.
Например.
В классе скоростных планеров и самолётиков, снаряды с профилями 8% + не конкурентоспособны на сегодняшний день.
При том, что в классе F5B два критичных упражнения. “Дальность” и “время”.
Снаряды с тонкими профилями, успешно выпаривают 10 минут.
:0)
Creolka:
:0) Ну дык, смотрим на современные истребители.
“Если нельзя прекратить безобразие, то нужно его возглавить” (с).
Вы ить не на тренерах летаете, коллеги. “Штанишки становятся коротки” с ростом мастерства.
Евгений верно подметил, на 20-ть какой-то странице.
Информативная подвеска на спортивных машинах не всем нравится. До неё просто нужно дорасти в плане мастерства.
MaestroEv
EXPERIMENTATOR1970:
Стоп. Подмена понятий. Самолеты да - бывают разные. Но мы не о них.
Мы о профиле крыла - который несет самолет и позволяет ему лететь максимально эффективно - с минимальными потерями, с максимальным качеством полета.
EXPERIMENTATOR1970:
Естественно - я об этом тоже писал, что если не можем сделать профиль тоньше - заострить его, вполне себе, промежуточное решение. Самолет оживает!
Creolka:
Значимость есть. Как раз вопрос об ней. Ясно что чем толще профиль - тем получаем более ватный самолет, а значит ухудшаем его как самолет. Из ватного - никак не получить в полете другого. А если сразу сделать нормальный не ватный, а ватность добавлять механизацией, для хариера элероны вверх и синфазный микс, например. То есть получим разные самолеты в одном, если профиль тонкий. То есть тонкий более универсальный, а значит лучше. Об этом и “бьемся”. Испортить любой профиль всегда можно флаперонами.
А вот испорченный толстый уже ничем не сделать тоньше. 😃
BlockBuster
MaestroEv:
Вы то наверняка все читали и найдете строку где написано, что минимально допустимое тонкое крыло - хх см. Если сделать тоньше - не полетит, упадет в кубинке или че там обычно пишут теоретики? 😃
Не в одной академической статье вы такого не найдёте, что при “минимально допустимое тонкое крыло - хх см. Если сделать тоньше - не полетит, упадет в кубинке или че там обычно пишут теоретики”! Это ваша фантазия на тему аэродинамики.
MaestroEv
BlockBuster:
Да не моя. Все пишут что тонкое плохо. Я как раз говорю, что хорошо и нет предела утончению, кроме строительной сложности.
BlockBuster
Udjin:
Если копнуть поглубже, то пластина на больших углах атаки уделывает “профиля” аки “бык овцу”.
Вы такой вывод сделали на основе симулятора, результаты на основанее которой MaestroEv и оспаривал в своих эксперементах?
Рекомендую освежить в памяти ваши и MaestroEv изыскания… Начиная с поста 2100
rcopen.com/forum/f86/topic293327/2081
Udjin:
На заборах много чего пишут.
Не испытываю покуда потребности потроллить уважаемое сообщество, но может быть, ближе к новому году …
Покуда суть да дело, для целей повышения банальной ерундиции, рекомендую посмотреть в сторону воздушных змеев.
Аргументы супротив тонкого профиля нужно искать в другом месте. Но никак не в вопросах подъёмной силы.
Примеры из модельной тематики.
Крыло.
Профиль переменный. От 7,2% до 6%
Полёт.
Планер сетап 10S
Тонкокрыл Евгения имел профиль 4%. Летал аки пенолёт.
Ладно … обещал не троллить, так что угомонюсь. Временно
:0)
Сделайте на этом планере штопор на ноже или Хариер или врашающийся Хариер, тогда и поговорим о том, что этот ЛА является полноценным представителем ЛА способных летать 3Д, а до тех пор непонятно к чему этот пример. Это так же относится и к теме, что крыло этого ЛА годится на “все случаи жизни” и режимы полётов, по убеждениям MaestroEv. Тоже самое касается и воздушных змеев, при этом воздушные змеи уже обсуждались в этой теме во всех подробностях!
Udjin:
Мнения по определению субьективны.
Но, был и объективный котнроль.
tonkokril 3d
Объективного контроля не было т.к. MaestroEv сделал для эксперемента только тонкое крыло, поэтому там и сравнивать было несчем, а моём понимании если речь идет о ставнении двух предметов, а эксперементатор решил, попробывать только один из этих предметов по причине того, что он решил что это придмет ему больше нравится, то это не является экспериментом сравнения, а всего лишь очковтерательство.
MaestroEv:
В большой авиации в крыльях топливо и шасси - там по другому никак. И уже имея необходимый объем, который надо спрятать - они его заключают в крыло и выдумывают для этого объема профиль, но не наоборот!
А моделисты часто делают профиль толстый, не возлагая на него задачи ничего прятать внутрь, потому что попросту копирую его с большой авиации, а это ухудшает все характеристики самолета.
Чё, серьездно? От куда у вас такая “дезинформация”? Я не в одной книге по дизайну самолётов(будь то полномаштабный или радиоуправляемый) такого грубого заблуждения не видал.
Udjin
BlockBuster:
Нет. Есть данные. Продувки.
BlockBuster:
Извините, набор буковок. Не могу вычленить смысл.
BlockBuster:
Этот пример к тому, что крыло с тонким профилем летит. Хорошо летит.
ЗД снаряды имеют несколько иную компоновку, но с тонким крылом, также летят. Не срываются.
BlockBuster:
… то это не является экспериментом сравнения, а всего лишь очковтерательство.
Критерии?
Как сравнивать?
И с буковками поаккуратней, Феликс. Можно и обжечься.
BlockBuster
Udjin, ну и что значит есть “данные продувки”,если это “данные продувки” ЛА с работающим двигателем или типа “воздушного змея” где как оказалось плоская пластина по вашим расчетам создаёт больше подъёмной силы, чем профильное крыло, то грошь цена этим экспериментам. Это с родни поискам двигателя с КПД более 100%.
Udjin
Феликс, я не вижу покуда смысла предоставлять вам эти данные. Более того, они уже размещались мною дважды в рамках этого форума.
kimu
Udjin:
На них лучше в динамике смотреть.
На человеческих скоростях это вогнуто-выгнутый профиль скорее всего с щелями (спереди и сзади как минимум) для перепуска потока с нижней кромки на верхнюю.
Udjin:
Если память не отшибло, раньше говорилось и показывалось качество и на маленьких углах атаки.
И “большие” это сколько? Самолёты на таких углах летают?
Moonlight_Dreamer
kimu:
Дык ведь уже сказано, что воздушные змеи летают, а самолёты не очень…
BlockBuster
Udjin:
Критерии?
Как сравнивать?
А кто кроме вас и MaestroEv спорит о том, что плоское крыло не полетит ВООБЩЕ?
А вот сравнивать две вещи(тонкое и толстое крыло) и полетав на самолёте только с тонким крылом, и говорить о том, что в сравнении с толстым крылом тонкое несомненно лучше, такая же глупость как и деление на ноль.
Udjin:
Критерии?
Как сравнивать?
😒 Капитан очевидность - желательно сравнивать по назначению т.е. выполняя фигуры 3Д пилотажа одного и того же самолёта с крыльями одинаковыми по форме и площади. А там решим, что лучше и на каких фигурах, в противном случаи и говорить нет о чём…
Udjin
Moonlight_Dreamer:
Летают-летают … и порой даже очень.
BlockBuster:
О, прогресс. То, что полетит уже не оспаривается.
Понимаю, против видео особо-то и не поспоришь, хотя … есть уникумы.
BlockBuster:
Капитан очевидность…
и далее по тексту …
Не-не-не … только ясно и явно указанные критерии оценки.
А то снова начнётся … “три петли”.
Обсуждайте с Евгением Гамзой, он пилот.
А сделать крылья - проблем нет. Зима длинная.
MaestroEv
BlockBuster:
C этого все и началось. По мнению некоторых самолет должен был быть срывным и упасть на петле или кубинке.
Делать самолет с разными крыльями дорого. Тонкие крылья стоят дороже обычных тем больше, чем тоньше 😃 . За качество надо платить. Сами попробуйте - технологии у вас есть. Предвзятость есть. Значит тонкий будет для вас приятным открытием. Полетаете и скажите минусы тонкого в сравнении с толстым.
BlockBuster
MaestroEv:
Ну так от этого ваш самолёт не застрахован, так как п.п, создаёт меньше подъёмной силы, чем профильное крыло. Вы часто недоумеваете от того, что в авиации используется относительная толшина крыла вместо обсалютной(которую можно померить штангилем), но в авиации так принято, именно поэтому никто не напишет глупость типа - “если толщина крыла меньше 1 сантиметра, то самолёт неполетит!”. Более того толшина крыла это всего лишь один из системы параметров которая несомненно оказывает влияние на то как летает самолёт, но это далеко не панацея “на все случаи жизни”.
Более того, есть такое понятие как “bias”(предпочтение), вы предлогаете тормозить самолёт двигателем\пропеллером, и если ваш самолёт перетяжелён и этого недостаточно, тогда что? Навешивать аэродинамические тормаза на задние кромки крыла?
MaestroEv:
Это всё уже давным давно проходили у пенолётов!
MaestroEv
BlockBuster:
Вот поподробнее, как узнали что меньше? Я утверждаю что столько же, а так как сопротивление тонкого меньше - то качество крыла выше. Кто и когда вам внушил что тонкое - меньше подъемная сила?
HARRY
Пишут, что в диапазоне 5-18% при нулевом угле атаки разница в лобовом сопротивление, связанном с толщиной профиля не значительна.
В то же время, если задаться целью создать одинаковую подъёмную силу крыльями с разной относительной толщиной профиля, то больший угол атаки будет у крыла с меньшей относительной толщиной профиля.
Следовательно, тем большее лобовое сопротивление будет у крыла с бОльшим углом атаки.
MaestroEv
HARRY:
В то же время, если задаться целью создать одинаковую подъёмную силу крыльями с разной относительной толщиной профиля, то больший угол атаки будет у крыла с меньшей относительной толщиной профиля. Следовательно, тем большее лобовое сопротивление будет у крыла с бОльшим углом атаки.
Спасибо, Игорь. Пишут. Именно это и оспариваю. Ибо попробовал. Разница значительная будет на 18% и на 4%. Если конечно, заточить носик толстому крылу, то наверное толстый как-то улучшится - все не доходят руки попробовать острую кромку у толстого крыла. Опять же пишут про относительную толщину, что по итогу может оказаться одной и той же фактической.
Например планер с толщиной 18% относительной и пилотажка с 18% будут иметь разные толщины крыльев.
Крыло режет воздух - и чем тоньше крыло - тем проще ему это делать независимо от ширины. Ширина вроде как тоже влияет - мне даже приводили пример с ножом и сыром, но на практике, я не заметил, что ширина крыла играет такую же важную роль как толщина в сопротивлении, она скорее в нагрузке на крыло сразу проявляется и меняет характер полета. А укоротить - меняется удлинение и опять непонятно что и как, я делал самолет с короткими и широкими крыльями… летит, но требовательный, что аж пипец. В общем не могу проверить теорию, что ширина крыла добавляет сопротивление - пожтому перешел на толщину крыла не относительную, а просто в сантиметрах, что вызвало гнев почтенной публики - не могут они думать не шаблонами. 😃
Про бОльший угол атаки для получения подъемной силы тонким крылом - это совершенно не верно. Женя Кондратов, проверял по каким-то программам - тонкое рулит, а уж на практике и говорить нечего - тонкое на небольших углах атаки сразу падет ощутимую подъемную силу, такую, что большие углы атаки тонкому крылу и не нужны, а именно поведение на больших углах атаки почему то сравнивают. А надо сравнивать на одинаковой подъемной силе! Зачем делать бОЛьшой угол атаки, если при минимальном уже есть достаточная подъемная сила?
Естественно сопротивление на бОльшем угле атаки у тонкого выше, потому что подъемная сила уже приблизилась к максимальной, а угол к критическому.
У круглой трубы, если рассматривать толстый профиль в своем пределе - сопротивление от угла атаки не меняется.
Кстати… а не пойти ли с другой стороны? Толстый профиль рулит до каких пор? Какова максимальная толщина “несущего толстого профиля” и как при этом изменяется все? Как близко этот профиль дойдет до состояния круглой трубы? 😃
HARRY
Тогда не знаю, может в разных областях России свойства воздуха так кардинально различаются. У меня практика, с точностью до наоборот.
Слойка вообще не вштырила, а чем толще профиль, тем комфортнее летать. По ощущениям разница, примерно как за рулем жучки и крузака. Полет на тонком мучителен, с одной и той же ВМГ и акком менее продолжителен, без газа вообще не летит. Максимум толщины, говорят 20%.
Я, вообще верю этой статье:
www.avmodels.ru/articles/struc/struc.html
А верю, потому что полностью совпадает с моей практикой.
