Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Ну спасибо, успокоили😁
А ток она снижает не потому, что умная, а потому что больше акки не берут.
Это неправда. Попробуйте зарядить батарею 6S током 5 ампер - ЗУ автоматически ограничит ток значением ~ 2А.
блин, я сам заряжал 3S 4,5А. Больше не буду
50 Вт / 4,5 А = 11,1В, что составляет 3,7В на 1 банку, никаких противоречий не вижу.
Я извиняюсь ,вот пришла ко мне зарядка, зарядил акукм 2s 7.4 вольта. Балансир в зарядке показывает на каждой банке по 4.20, но на самом деле на акке в одной банке 4.17. Как откалибровать зарядку? тут уже вроде гдето писалолсь, но я ничего не понял. Может подскажите?
Балансир - никак не откалибровать. Только заменой резисторов на прецизионные.
Значит мне повезло.
При режиме Storage 2S LiPo вогнались с дисбалансом в 0,01В.
А вот Вольтаж был занижен. Не помню насколько, сегодня ещё раз прогоню аккумы…
понял! спасибо!
я не игрался с 6S, но согласно Вашей же логике ток будет процентов на 15 выше.
со вторым в принципе согласен, о чем и писал выше. Зависимость тока от напруги на акке не мерял.
а ктонить пробовал уже термодатчик впендюривать?
вот в инструкции написано, чо куллер включается когда устройство нагревается. Но у меня он почемуто всегда работает, когда идёт зарядка…
Я тут особо не читал что писали до меня, но сей зарядный девайс пришел ко мне 2 недели назад. Вооооот. Взял я блок питания от компа. сделал на картонке все как положено - выход, резистор. Зарядка работает пока великолепно. Блок питания от компа великолепен тем, что уже сам по себе гонит воздух - кладу резистор, аккум и зарядку под выходящую струю воздуха. Великолепно. Завтра в небо)
А кто нить пытался делать самостоятельно термодатчик? что там за термодатчик стоит? я так понимаю там стоит транзистор…
Не транзистор.
https://rcopen.com/forum/f88/topic150236
тема немного неправильно вставлена rcopen.com/forum/f88/topic150236
Да, спасибо. Это глюки форума, в Файрфоксе он у меня регулярно “теряет” куски (в данном случае - f88) при вставке ссылки в окно ответа.
Спасибо!
Тааак-с…
Пришёл и мой черёд жаловаться…
Сгорел вентилятор, зараза.
Может кто подскажет, где такой же по размерам откопать???
Временно зарядка пашет “на спичечном коробке”, т.е. в разобранном состоянии и с вентилем от чипсета материнки. Он естесственно, не помещается в корпус…
Размеры?
Ёпта… 25х25х7 - габариты, под винты - 20х20мм
Это размеры трупика
что то подобного размера ставят на видеокарты компьютеров
Такую мелочь очень сложно найти. В компьютерах встречал минимум 40х40.
chipdip.ru/catalog/show/1380.aspx?mode=parm&gmnf=&…
Более вменяемые цены на KF0210B1HR: efind.ru/icsearch/?search=KF0210B1HR
Судя по моим “раскопкам”, такие “вентили” можно найти во внешних жёстких дисках…
Удочку знакомым компУтерщикам закинул…
Ждём понедельника.
А то даже 170 рублей по второй ссылке - имхо переборррррр.
За Jamicon - не перебор, только поштучно его, увы, не купить и за 170 р.
Плюс вывилась одна неприятная фишка:
Не хочет работать с ЛиПо в режимах Discharge и Storage…
Проходит 4 секунды и орёт типа “всё”…
До сгорания вентилятора - работала отлично…
Где грабли?
хмм… а вот это уже интересно. А причина ? почему он сгорел? его заклинило? или он работал и перестал. Там сгорел сам датчик холла? может есть смысл починить?
А то у меня вентилятор тоже немного странно работаеи. Сначало обороты высокие потом через сек 5 становятся меньше, потом опять возрастают и норм. Может стоит задуматься о его смазке?
Очень интересно. Подключите вентилятор к источнику питания напрямую. Есть версия, что кулер тут ни при чём…
