LiFe
могу предоставить такие -же фото с выгоревшими ключами при 4-х банках кадмия
А какие сервы более чувствительны к повышенному напряжению?
у меня нет статистики что горит от повышеной напруги
у меня есть горелые сервы в принципе
но к удивлению нет ни одной которая бы вышла из строя со времени использования лифе
Ну правильно, они ещё на 5 никелях спеклись.
где я говорил про пять банок окромя примера зарядки ?
зачем передергивать ??!!
я писал
долбоебизмом в виде пяти банок кадмия или никеля на борту я никогда не страдал
Летом засадил в борт два китайских ферума на 1,3 а*ч. По разрядным и зарядным х-кам до фирменных как до Луны (сравнивал бок о бок, в хозяйстве разных батарей и элементов есть), но в качестве борта - работают. После каждых 4х полетов втыкал в зарядку, проверять при каком напряжении отрубит - желания не было.
Что то порылся по форуму не смог найти , если кто знает подскажите плиизз:
Режим хранения LiPO – 3,8 Вольта
Режим хранения LiFe – ??? Вольт
И у меня вопрос.
До какого вольтажа можно разряжать LiFe?
И у меня вопрос.
Вообще 2.5 вольта, но я бы советовал не ниже 2.8 вольт.
Режим хранения LiFe такой же, как для LiPo, то есть при 40-50 % заряда от ёмкости аккумулятора, для LiFe это примерно 3.3v. А ещё, чтоб совсем было идеально, то хранить в прохладном месте, но это не особо влияет.
Гуру подскажите чего ждать от акума - уронил Bixler, немного помят LiFe стоявший в носу, акуратно его расмпрямил, пакеты банок магкие, легко выпрямились, но без повреждений, померял все норм, акум не греется сам по себе.
Ничего страшного. Осталось только проверить не утратил ли он свою ёмкость.
Здраствуйте, я чего-то так и не понял нужен ли BEC на борту или нет. Кто говорит нормально, кто говорит сервы сгорели. По идее ведь, при полной зарядке NiMh состоящая из 5 банок, напряжение составляет 7v, и ничего всё нормально работает, а LiFe при полной зарядке составляет 7.2v, разница не значительная. Или я не прав? И токоотдачача на борту сильно влияет 5С или 20С?
Если на серве написано 7В, то пользуйте, если 6 то сгорит одна как-нибудь в полете, будет весело.
Вы абсолютно правы, ничего не сгорит никогда. Темма про БЭК и LiFe это сплошные выдумки. Пять лет все летаем уже на этих батарейках, все нормально.
Аналогичная, ситуевина… хоть и стоит борт из лифе только на 3 самолетах… но сервы разные, и не горят уже какой год. Другое дело, чувствительные зажигалки для бензинычей…
По зажигалкам есть опыт только по Дашкам. Все нормально работает
Не хотел создать новую тему, решил спросить тут.
Купил 3 аккума TopFuel Hacker Life, 2 x 2100 30C(борт) и 1 x 1300mah 30С (для зажигалки). Не подскажите, как с ними обращаться, как заряжать, разряжать ?
Как пользоваться балансиром, и всегда ли он нужен ?
У них разьем для балансировки какой то интересный, никто не знает как этот разьем называется. Заказал зарядник от Хайтека (4 порта), там будет такой разьем или нет, очень интересно.
P.S. До этого времени кроме NiMH и NiCd ничем не пользовался, оттуда такие вопросы.
Буду благодарен если кто поможет разобраться.
Каким током их безопасно разряжать, каким безопасно заряжать ? Также в ускоренном режиме максимум каким током заряжать ?
Вопросов конечно не мало… (
На батарейках по идее должно написано быть. А так 6А спокойно пропускает. Разряжать их вообще не нужно. Через балансир очень желательно всегда заряжать. Разъем можно любой собрать. Можно у этого защелку обрезать, тогда должен подойти. А батарейки не трехбаночные по фото?
Спасибо, наверное соберу разьем, если не подойдет. Жду зарядник с башни…
На фото батарейки 2S для борта, LiFe. Почитал, на батарее ни слова о режиме зарядки.
Не подходит даже так, потому что они совсем разные с теми что у меня на турниджи, расстояния между контактами разные. У турниджи больше, здесь меньше.
Для сравнения:
Если на фото смотреть, то можно подумать что вполне может войти, но не хочет, они разные. Защелку пока отрезать не буду, но идея хорошая… получу новую зарядку, посмотрю как там будет с адаптерами, тогда будет видно.
Еще вопрос, это же 2S, почему 4 провода на балансире ? Что с ними делать ?! 😒 😃
И у меня вопрос.
До 2-х вольт,
Народ, подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему с ЛиФе.
Зарядник- HPI Reactor 500. Есть двухбаночная ЛиФе. Поставил на зарядку- зарядился быстро, как обычно. Ставлю на балансировку и зарядник “балансирует” часами. Напряжение 6,93-6,94в. 4 часа балансировал, потом выключил его.
Ради эксперимента зарядил и отбалансировал трехбаночную ЛиФе от передатчика- все штатно. А вот от бортового питания не хочет балансировать.
Меряю вольтаж вольтметром- 6,93в. Может забить на балансировку на двухбаночном акке? Разбирать акк не хочется.
Судя по всему какой то провод не задействован, тут тестер Вам в руки 😃 а разъемы очень похожи на гиперионовские, в планете хобби продавались балансировочные переходники для гиперионовских батарей. Типа таких planetahobby.ru/…/multiadapter-dlya-lba10-2s-6s-js…
а разъемы очень похожи на гиперионовские, в планете хобби продавались балансировочные переходники для гиперионовских батарей. Типа таких planetahobby.ru/catalog/elekt...slba-26xh.html
Спасибо за ссылку, проверим тогда…
У меня такой бортовой с разъёмом JR, неполных два года. Не балансирую
