Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger
кроме цены…
Подскажите, а Li-ion аккумулятор 3.7 вольт в каком режиме заряжать на Reaktor 300W?
-Спасибо.
там есть липо и ион!
Всё нашёл в разделе lithium battery, сначала прочитал как лило )
Сначала надо определить до какого напряжения Ваши литий-ионки можно заряжать.
Старые ионки заряжались до 4,1В, вот для них и существует режим LiIon.
Большинство современных заряжаются до 4,2В.
Если у Вас ионки до 4,2В, заряжать их надо в режиме LiPo.
Т.е. костыль как и с hv?
Вот! Именно этот пост я и ждал) 3,7 не значит, что до 4,2В
Если честно а сабже можно на ионах указывать конечное напряжение заряда 4.1-4,2 и в случае 4.2 даже не знаю чем алгоритм зарядки будет отличаться от ЛиПо.
Забрал с почты чарсун, для него подойдёт блок питания NES-350-27 (27В,13А,351Вт) или нужно чтобы амперы были не меньше 20?
подойдет. просто где то рядом с пределом.
но если не будете заряжать на все 300 выходных Ватт, (что чаще всего и бывает),
то можно даже не загоняться, будет отлично работать.
13А,351Вт
Точно! 20А самое то. И мощность >500 (китайских) Вт. Сами понимаете… 😃
Заряжая 6S что бы выжать из ЗУ 300Вт нужно дать ток 13-15А.
Если батарейки заряжать током 1С, то это можно заряжать пак общей емкостью 13-15Ач.
Такой еще поискать ))
Думаю ИП мощностью 350 Китайских Ватт в большинстве случаем будет достаточно ))) (все естественно ИМХО)
Никак не въеду как на САБЖе сделать разряд LiPo с переводом в хранение методом разряда в свинцовый АК??
Я правильно понимаю, что для этого LiPo надо подключить на вход ЗУ а на выход прицепить свинцовый и сделать режим заряда свинца.
Как при этом будет контролироваться по баночное напряжение на литии ??
Или я что то не так понимаю.
Я правильно понимаю
Нет.
Литий в порт зарядки, свинец вместо БП. Потом в меню включить Regenerative Discharge - вроде так называется.
Не видел в меню, сейчас пойду еще раз смотреть. Спасибо.
Оно в расширенном меню.Его просто надо активировать.
Главное его выключить когда запитаете от БП обратно.
Ни фига не нахожу в меню этот пунктик.
Олег, если не трудно, ткните носом в страницу манула.
А в каком месте его искать ???
Просто по мануалу в Abode Reader поиск не работает.
А с моим уровнем владения языком, я буду долго читать сей труд.
Включаете зарядник,нажимаете стоп,листаете пока не найдете settings,нажимаете вход,листаете пока не найдете regenerative,включаете и настраиваете ток регенерации
hobbyking.com/media/file/403350747X681607X2.png
В жёлтой зоне, в нижнем ряду, второй слева.
Спасибо )), не там смотрел.
Искал в режимах LiPo
“Заработало” (с)Матроскин.
Осталось понять, на что влияют выставляемый в настройках ток и напряжение.
Думал, что ток разряда и конечное напржение LiPo.
Но напряжение выше 18В не выставляется.
А 6 банок по 3,8 = 22,8.
Поставил 18В (??) и ток 4А.
При разряде ток поднялся только до 3А.
Вот теперь думаю, а зачем я их менял и что может случится в итоге ))
Если разряжаете в свинец поставьте 14-15 вольт.Если в липо то соответственно банкам.
Ок, понял, это максимальное напряжение и ток на “источнике”.
Путем несложных математических изысканий “удалось оценить” величину максимального тока разряда АК 6S в Д Регенеративном (шутка) режиме.
Свинцовый АК 60Ач, максимальный ток заряда 5А (это если не сильно “кипятить” электролит), напряжение 14,5В Итого 72,5Вт.
Батарея 6S 25.2В, 72,5Вт/25,2В Имеем ток около 2А.
Практическое измерение с использование 6S находящегося в режиме хранении (математика 23В, 72,5/23=3,15)
показало ток 3А.
Конечно маловато, но …
Это номинальный ток заряда и то 6А. Даже удвоение тока в краткосрочном режиме не опасно для свинцового акка, а для гелиевых от бесперебойников такие режимы штатные. Я имею в виду ток зарядки 1/5 ёмкости.
коллеги, есть задача разрядки автомобильного свинцового акка.
В наличии есть icharger 106b+ и его клон reaktor 250W.
Вопрос: можно ли этими двумя зарядниками в параллели (т.е. к клеммам батареи подключить эти две зарядки параллельно) разряжать свинцовый акк? они не накроются?
разрядка будет в обыкновенном режиме (не регенерация, не на сопротивление).
Заранее спасибо.
т
