DLE 30
пять хотябы
Некоторые вот такие деятели тут китайцев на земле еще умудрялись укатать в никакульку, притом в натуральном смысле этого слова.
Андриан прав, долго катать не надо, пары тройки баков достаточно на земле.
Заметьте - я никому не навязываю своего мнения по обкатке мотора.
Оно, это мнение, сугубо личное основанное на опыте эксплуатации моих бензиновых моторов : Бриллелли 26сс, ДА-50сс, DL-50.
Ни разу ни глох, ни падал по озвученной причине.
Пару баков на земле, на самолете - и в небо.
Но, первые пару часов в небе моторку не напрягать, максимум только кратковременно не более 15-20 сек.
Летайте на здоровье и получайте от этого кайф.
глохнуть. падать. чинить. снова летать. снова глохунть. снова падать и т.д.
Ну если башки совсем нет и после двух баков ненастроенный бензиныч подымать в небо, то да, такой сценарий 100% вероятен, но если после второго бака настроить моторку и в небо - усе будет норм.
Собсна я так на всех своих многочисленных китайцах и делал и усе норм. Боевой мотор МТ50 на стенде 3 бака оттарахтел, а потом на самолете уже >40л отлетал и я его даже ниразу не разбирал(кроме лепесткового клапана) - не было никаких необходимостей и причин. Усе прекрасно летает и тарахтит.
В инструкциях к модельным моторам и к их прямым “родственникам”-прародителям триммерам/бензопилам написано примерно то же самое насчет обкатки. Два года назад купил китайский скутер с 2Т полтинником. Первый бак на обкатку (5л) замучился выкатывать, написано - не гонять, не рвать и всё такое. Представляю сколько бы он тарахтел на месте, а не в движении ! Признаю, что на двухколесных собратьях цилиндр чугунный. Кстати в упомянутых инструкциях обороты х.х. - 2200 - 2300 при том, что карбюраторы те же самые “Вальбро” и кубатура нашенская, модельная. Просто экономика сего вопроса такова, что специализированный, “чистамодельный” мотор при ограниченном , не массовом спросе и должен иметь ценник, как “3W” и “DA”.
А кто может сказать по зажиганию- если взять два движка одного производ. разной кубатуры- скажем DL50 и DLE30 на каком из них зажигание будет раньше? или одинаково-что как бы врядли?
Кто-нить что-нить конкретно сказать может?
Для каждого двигателя начальный УОЗ в градусах или в миллиметрах хода поршня до ВМТ и допустимые его отклонения определены производителем и указаны в инструкции (правда не всегда). Учитывая особенности каждого конкретного экземпляра двигателя одной марки и факторы погоды и качества топлива, может потребоваться коррекция УОЗ. На “умных” системах этот параметр постоянно корректируется мозгами контроллера, а на простых это можно сделать ручками, оценивая результат “на слух и запах” и по тахометру, конечно. Конкретные величины для зажигалки ДЛЕ видел в инструкции к блоку зажигания. Ссылка есть где-то на этой ветке форума :
П.С. Кстати на древних по сегодняшним меркам авто установка начального угла по инструкции далеко не всегда радовала при проверке мотора на ходу.
Все правильно. Сказывались погрешности изготовления и сборки (шпоночные пазы, метки на шкивах и пр.) Стробоскоп- самый ненужный прибор в ремонте двигателя.😃
А что Вы Наталия , вообще, хотите услышать? “Конкретно” - не скажет никто.
Конкретно хочу знать- на 30-тке угол опережения больше чем на 50-ке или нет. Что от чего зависит нам известно=особено про старые моторы.
В инструкции к зажиганию “Rcexl Ver 2.0” производитель “RCEXL” указывает величину 28-30 град., а какому конкретно мотору это изделие “роднее” не написано. Шкала в инструкции (для вырезания и наклеивания на картон/фанерку, как я понял) имеется. Инструкция к самому мотору в основном объясняет, что это не игрушка и руки в винт совать низя.😃
Не важно сколько. Господа теоретики! Спрашиваю еще раз: на двигателе меньшей кубатуры угол опережения зажигания больше или нет?
Спрашиваю еще раз
Вот ведь проблема у человека.😁
Если говорить тупо, в лоб, то, чем меньше ход поршня, тем раньше должно быть НАЧАЛЬНОЕ зажигание. Далее, если рассматривать правильно, оно корректируется в зависимости от многих причин, описанных выше, в том числе и от нагрузки. А вот какой алгоритм заложил в блок зажигания разработчик - ему одному известно. Так что, смотрите ходы поршня у обоих двигателей.
Вот посмотрите, вроде понятно изложено. ru.wikipedia.org/wiki/Угол_опережения_зажигания
Спасибо. Но все же меня упорно - тупо интересует именно начальная точка в приведенных выше условиях.Спрашиваю послдний раз чтобы не раздражать публику.
Ну, говорю же, начальное зажигание раньше у того двигателя, у которого меньше ход поршня.😃
На экзамен похоже или на прикол.😒 Интересно, получат ли хотя бы по “трояку” ответившие ? А я сегодня по случаю поездки в гараж выполнил лабораторную работу на наболевшую тему: “Хреновое поведение модельных бензинок в мороз и в теплую погоду. Плохой запуск, верчение иголок и прочие ритуальные действия. Отличия от немодельных бензинок”. Был взят четырехгодовалый “STIHL FS-38” с двигателем 28 см3, отдыхавший на лоджии с сентября. Температура воздуха -16 С, бензин(смесь) старая. Снята косильная головка и защитный кожух. Вместо "рабочего органа " на замерзший в смазке трос- вал был установлен винт 18х8. Подкачал праймером бензин 5-6 раз, закрыл чёк, дернул шнурок 4 раза и на 5-й мотор ожил и заглох. Завел еще раз одним рывком и прогрел с закрытым чоком. Перегазовки вполне приемлимые, но просится винт 18х6. Не удалось замерить обороты без помощника, но тяга от винта на полном газу ощутимо превосходила вес этого “комбайна”. Повторюсь, что за весь срок службы НИ РАЗУ не выворачивал свечу и не трогал карбюратор. Кстати на морозе обороты х.х. подросли (видимо летом карб немного “богатит” на холостых). Крутил мотыгу всяко, имитируя кувырки модели, “касание” на посадке изображал - хоть бы разок взбрыкнул ! Надо наверное на центрифуге его помучать под перегрузками. И вибрации на подозреваемом винте, снятом с мощной трясучки ДЛЕ-30 как рукой сняло, шепчет себе, прям как электро. Заглох моторчик лишь когда бензин кончился. Ну да я уж набаловался к тому моменту и замерз.
Класс. У меня точно такой же тример и тоже никаких проблем.
А вот интересно… Если карбюратор с этой косилки поставить на тот же ДЛЕ30, как он себя поведет… 😃))))
Кстати тема следующей лабораторной работы… 😃
Даю себе отчет в том, что триммерный мотор заметно слабее ДЛЕ-30. На пилотажку, да еще и 3Д-шную он вряд ли подойдет. Разве что на самодельный фанчик, легкий и с большой площадью крыла. А вот на тренер или Пайпер / Бивер однозначно пойдет ! Кстати сейчас, в сезонную распродажу можно прикупить триммер с легким компактным моторкой 26см3 примерно за 2900 руб. Срезать за час лишнее, на зажигание забить(оставить магнето), выточить хаб и бюджетная “бензинка” готова!
Не пойму, почему же ДЛЕ так трясет страшно с этим же винтом ? Купил 20х8 “Мастер Эйрскрю”, буду его пробовать…
Ну так 2900 это считай 100 бакинских. Китайский модельный движек стоит чуть более и с зажигалкой и с хабом, ну а то что надежность, тут да…
Что значит “по трояку”? А кто будет оценивать? Ведите.😃
Скорее уж 120. И не в России. И не забываем про бубен !
Ответивших мало, не хотять теорию учить, понимаш !😃
установлен сразу на фаервол или через какие-нибудь резинки?
у меня XYZ по началу сильно трясло, даже после 3ч обкатки. поставил его на резинки, хреново, потом поставил жёстко и стало лучше. после 5ч работы прошло, стал выдёргиваться не больше 120-ой калилки.
дле30 поначалу трясло на переходных режимах, но в целом работает ровно. я даже регулировал его без крыла, ничего жуткого не наблюдалось. отвёрткой подстраиваю “на ходу” ,без труда. учти что у меня самоёт самострой, лёгкий, фюзеляж тощий простая коробка шириной 100мм у мотора.
Нормально он себя поведет. Будет работать.
Лучше или хуже - не знаю, но работать будет это однозначно.
Оно то понятно что будет, я именно про то как будет работать, если предположить что форма каналов не при чем, то дело может быть в карбе, а поскольку берется карб с заведомо стабильного мотора, то и выявится, может дело все в карбе… либо же наоборот, карб не при чем, хотя если уж есть официальный фикс с карбом, то дело скорее в нем.
А сейчас, где-нибудь, нормально теорию преподают? 😉
Жестко установлен на фанерку 8мм с грибковыми гайками. Не трясет на холостых и на полном, но переход (резонансная полоса как будто) выглядит угрожающе. Не нравятся плавающие холостые с последующей остановкой и звук выхлопа. Других замечаний пока нет. Надеюсь побороть эти недуги и наслаждаться полетами. Ещё бы тепла дождаться !
киш курилка!
