DLE 30
aviaalex
Добрый вечер! Возник у меня вопрос. Сделал апгрейд движку- переделал на задний карбюратор,но получается что карбюратор необходимо теперь перевернуть на 180 градусов что-бы использовать существующую систему управления дросселем.Отсюда вопрос-подскажите пожалуйста влияет ли на работу двигателя установка карбюратора?
19 days later
Htyrman
Получил запчасти с «Башни». Есть отличия. Поршень вообще другой, родной был типа никелированный, а этот серый, хотя маркировка «дле» внутри отлита. Кольцо чёрное, было блестящее. Грибок, запрессованный в шатун имеет большее отверстие. Нижний игольчатый подшипник, который у меня полетел, имеет не обмеднённый корпус, как было. Вал желтоватого цвета. До этого я лил масло 1\40 с расчётом на фирменное масло, похоже просчитался, теперь буду не меньше 1\30 согласно инструкции.
VolodiaP
aviaalex:
Самолёт крутить в воздухе собираетесь?
Valera311971
san_AA:
Пришёл заказанный Walbro WT-805, от MLD-35. Теперь займёмся пробами, правда погодка уже не айс.
Приветствую дядь Саш и товарищи по эксплуатации DLE 30! Проблема с DLE-30, глохнет в воздухе (карб родной задний) поставил другой карб (Вальбро с MLD 35) стал глохнуть на холостых при перекладке с крыла на крыло, работы по двиглу: притер лепестки, поставил ресивер и дифузор, мин об 2200 ниже работает неустойчиво, мак об. 7950-8200 (в зависимости от регулеровки), по ощущениям когда глохнет на холостом, что топлива не хватает, думаю вот может коромысло чуть подогнуть, да чуть не забыл - винт турнидже 18Х8. Может кто чего подскажет.
планер
Htyrman:
Если не сложно взвешайте поршни на точных весах - интересуют весовые различия.
Valera311971
san_AA:
Посмотрел сегодня карбюратор MLD-35 и домик, один в один с ДЛЕ-30, только на 35 стоит Вальбро. Вот гомню… китаёзы, не могли сразу нормальным карбюратором укомплектовать тридцатку.
Имею новый MLD 35 пока берегу, так вот, домик там длиннее, на DLE проставка под домик где то 12-13 мм, а MLD уже 20 мм, так что лепестковые клапана увы не взаимозаменяемые, а вот посадочные места карбов один в один.
Юрий55
rsv303:
Использую синтетику в соотношении 45:1
Если моторку не жалко-тогда конечно.
san_AA:
Проблема в том, что устал бороться с родным карбом от ДЛЕ-30, заднее расположение. Ну не хочет он работать без остановок в небе.
У одного товарища была таже проблема, пока не поменял на Walbro 561A.
Отсюда вопрос, где можно прикупить данный карб в Москве. Битые ссылки на поисковик не предлагать.😉
Моя 30-дка четко работала (полетов 6-8), пока в родном карбе не вылетел жиклер основных оборотов. Пляски с карбами (б\у) от бензопил ничего не дали. Из новых в доступности был карб от 50-дки (на 55ом такой-же) -мотор заработал и норм. работает. Исключение-глохнет при неидеальной посадке, правда тоже не всегда, -но это, во-первых лечится небольшим увеличением оборотов ХХ, во-вторых, по-моему, еще мало кто это победил на этом моторе. P.S. Если в мануале пишут 1:30 масла то это неспроста даже при использовании синтетики (ну если только она супер-пупер по миллиону за литр) и зависит это прежде всего от материалов изготовления деталей мотора .Поэтому ИМХО 1:50 1:45 МОТОР БЫСТРО НА ВЫБРОС. В качестве примера-на нашей поляне на памяти три ДЛ-50 работают третий а то и больше год-никто ничего не менял (только если краш) работают на разных маслах но 1:30.
rsv303
Юрий55:
Мой мотор скушал 45 литров топливной смеси в соотношении 1:45. Масло синтетика. Мотор в отличном состоянии. И насколько я помню в мануале написано 1:50
Юрий55
rsv303:
Смотрите внимательнее.
san_AA
rsv303:
В мануале написано 1:30.
Карюратор пока не пробовал, оставил до весны, по сему обсуждать нечего.
Htyrman
планер:
Новый поршень примерно на 3гр. легче. Может, кому пригодится, мембрана для карба WT-644 c «башни» www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYTE0&P… один в один с ДЛЕ.
rsv303
Юрий55:
Посмотрел мануал на башне, да 1:30. Но я мотор брал в мае 2010 и там была совершенно другая инструкция, поищу, может осталась где-нить
28 days later
MIG29
san_AA:
У меня двигатель РОТО25 и РОТО35 Ви там такие карбы стоят Walbro 561A , цена вопроса 1200р. сайт rcmodels.ru - не реклама,они единственные в России и в Москве продают, официалы. Сейчас сам решаю вопрос с карбом и читаю форум,жду БЛЕ20- говорят там тоже проблемы с карбом.
Алексей_Vgg
MIG29:
Да нет там таких проблем, чтобы двигатель глох. Бывают иногда “прохлопы”, когда переходишь с высоких на низкие. Но это так, нечто “акустическое”, не пропуски вспышек в цилиндре. И видимо, все таки лечится регулировкой. Когда летаю ниже -15С, ни каких “прохлопов” нет. При более высоких температурах, да, были.
Движок пытался глохнуть на холостых, когда летал с “тощей” батарейкой - 600мАЧ. Но это видно, зажигалка у моего прожорливая. За два часа съедает тысячу миллиампер.
aviaalex
Добрый день! Что-то я не нашёл на rcmodels.ru карбюраторов подскажите где?
Htyrman
WT-805
san_AA:
как опробую и облетаю, обязательно отпишусь.
Ждём…
san_AA
Htyrman:
WT-805
Ждём…
Пока снег не сойдёт! На бензине зимой не летаю.😉
MIG29
aviaalex:
Скачайте прайс, в закладке РОТО или других двигателей есть детали,найдите карб и ценник. Также есть другие приятные и нужные вещи.
aviaalex
Спасибо разобрался. Теперь не могу понять как заказать -в смысле как положить в корзину?
MIG29
aviaalex:
Я помню когда я заказывал я лично связывался и быстро провел все. Так же вы можите обговорить способ оплаты.
Htyrman
Облетал мотор после замены коленвала, поршня и подшипников. В отличие от облётов нового, мотор не глох при штопоре и не беднился на вертикали. Это думаю благодаря настройке полётных холостых 2400 и трубке в фюзеляж от регулировочной мембраны. Из недостатков: мотор иногда давится на обратных петлях и левом ноже. Как тут писали, где то скапливается бензин и при определённых эволюциях влетает в двигатель. Попробую поставить рекомендуемый для обкатки винт 18-8 вместо19-8, и после прикатки обеднить по «L».
alexanek
Друзья, помогите. Замучился.
Почему обкатанный dle-30 не заводится с руки ни в какую.
При этом если кручу со стартера (дрель с резинкой) заводится.
Всё перепробывал - не заводится с руки и всё тут!!! Даже на горячем…
Помогите.
Климов_Сергей
Похоже, что перекатал… Возможно, что пара слабая и давится богатой смесью.
У меня у самого на новом моторе поршень даже не трет цилиндр, только кольцо и край юбки набегающей стороне. Похоже китайцы пару делают специально с увеличеным забором - чтоб наверняка не заклинил.
А вы говорите обкатывать надо…😃
Htyrman
alexanek:
Всё перепробывал
-богатили по L
-меняли бензин
-меняли свечу
-прилегание лепестков клапана
-промывали карб
-нет подсоса воздуха
-батарейка зажигания
-вызов шамана
