Mintor Motori
А можно фото и описание процесса?
Чоита очкую пьяным сантехникам доверить такое дело…
У меня была задача сместить ось патрубка на 21mm… Люди добрые допустили к “ТГ” - Делайте мол сами… Самое главное не спешить и следить, что бы сварной шов не подвергался нагрузкам.
Сегодня замерили тягу на 37м с винтом 20х8 xoar ( бревно) по электронному безмену за хвост выдал 11.4 кг ( мотор скушал 7мь литров топлива ) Расход точно не замерял , но по ощущениям на 10ть минут должно хватать грамм 250
просто здорово!!! такой винт у меня на ките выдал =7кг… правда мотор до сих пор находится в фазе … после сберки обработать напильником !!! 😃
Интересная новость для владельцев минтор-37
Я мучался с патрубком,т.к штатный от родной канистры не подходит для крепления мотора башней вбок,ИДЕАЛЬНО подошел гофро-патрубок от ДЛЕ-30сс.Только слегка пришлось обработать напильником входное окно на самом креплении колена…до круглого.
Причем он же идеально подходит под крепление мотора башней вниз.
Чуть позже скину фото…
а.Чуть не забыл.Все это барахло собирается с использованием родной длиннючей канистры.
НО я тут подумал-она вроде как резонансная,и по идее шумная /подобный девайс 50сс летает на поляне/
Думаю,в будущем если надоест шумный мотор примастрячить туды обычную канистру типа KS для моторов 40сс.
Вощм я облетал моторку.
Все хорошо,но есть нюансы:
-любит ООООчень точную настройку,буквально по градусам иглы…
-Почему-то после простоЯ между полетами 30-40 мин на морозе(-12грд) стал резиновым,компрессия появлялась в разных местах,вал проворачивался туговато и ватно…Топливо сосет очень плохо…
Но через полчаса танцев с бубном,я его всетаки завел.
Только вынутый из машины тоже прекрасно заводится.
Я грешу на масло,лью Мотюль КАРТ РЕЙСИНГ синтетику.Но топливо было забодяжено еще в октябре.Может вязнет на морозе…
Кто юзает моторку,отпишитесь по эксплуатации зимой,какое масло льете и тп…
А в целом-отличная моторка.Снаряд пять с хвостиком кило таскает по небу как ффантик,с родной канистрой-солидный звук в воздухе…
Толик поздравляю с облетом!!!
Все-таки, какой взлетный вес?
Ну вообщето вопрос не этого топика,но если чессно я не мерял-небыло времени.
Ну в том топике ты молчишь, вот здесь и спросил про фантик ))).
Сегодня снова погонял на минторке.
Из-за обледенения в воздухе,пришлось на всякий случай заклеить скотчем входное окно на капоте напротив карба.
Работа мотора изменилась,упали холостые,вообще звук мотора изменился.
Кмк,работа мотора улучшилась,как бы поустойчивей работать стал чтоли…
вот сижу пытаюсь понять-почему?
Кто может подсказать проблема следующая:
Купил Пайпер с двигателем Минтори 110, привезли, попытались завести, тишина.
Выяснили что нет искры, купил комплект зажигания, оказалось что умер датчик холла, заменили из нового комплекта ( выставили по старому датчику )
Завели все ок все работает, полетели, заглох в полете, посадили.
Далее начинаем заводить работает только один цилиндр, замена свечи ничего не дает.
При работе двигателя жуткая вибрация и металический звук проскакивает в правом цилиндре свеча мокрая но искра проскакивает.
Что может быть ? Жалко самолетку и раза толком не полетала.
второй комплект зажигания брак.Или в темной комнате смотрите пробой на стороне - на высоковольтном кабеле неработающего цилиндра.
Всем ПривеТ,
Так скажите какое лучше масло для этого двигателя, и в какой пропорции мешать для обкатки?
я Лью ликви молли фулсинтетик 2%(1\50).
В инструкции указано что 2% и на обкатку и на эксплуатацию.Чтите мануал.
Поставили старое зажигание, завели, все ок 😃
Подсохнет поле и в небо 😃
Спасибо за совет.
А какое именно ? : catalogue.liquimoly.ru/index.php?article_id=158&li…
ой помоему вот такое:
catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_…
Завтра еще уточню,посмотрю банку…
ну вот мотор доел свой пятый литр.
Хочется сказать что мотор оказался безпроблемным.Как настроил зимой(при -10 грд) так и летаю.Подстроек не требует.Перегазовки на удивление четкие.
Масло лью Ликви Молли фулсинтетик.нареканий нет.
Наилучшие тяговые и динамические характеристики мотор выдал с межликом 20х8.
расход бензина в режиме 3Д 250гр на 12-14 минут.
Ты не ошибся? Точно 20х8?
Точно, вроде даже я покупал, хотя может и не я. 100% 20х8. Минторик-то 37сс
ааа, 37сс. Тогда все верно, я думал 50
Пришло сегодня письмо с сообщением о выходе Mintor 33cc. Ниже текст с фоткой.
New MINTOR 33cc
The first of a new line of powerful and reliable engines…at the right price!!
Il primo di una nuova linea di motori potenti ed affidabili…al giusto prezzo!!
Engine 33cc, barrill, spacers, ignition, NGK plug = Public price 220 euro without taxes
Motore 33cc, barilotto, distanziali, centralina, candela NGK = Prezzo al pubblico 220 euro IVA esclusa
Engine weight = 910 grams
Ignition weigth = 105 grams
Barrill weight = 58 grams
With barrill, prop mejzlik 19*8 = 7700 rpm
Это правильно что карб взад убрали…
теперь с компоновкой меньше проблем будет…
И цена ИМХО адекватнее стала!
Теперь точно ДЛЕ на помойку полетят!!!😁
Цена какая то нереальная. Такого не бывает.
Это цена без НДС, с 20% НДС будет 264 Евро.
Интересно, какая будет цена у американского представителя.
Не… замануха это. В Чехии минтор 37 стоит 460 евро. Даже не важно есть налоги, нет… Не бывает такого. Мир рухнет.
Андрей, это специально для тебя письмо:), каким то образом ты находишь дешевые брендовые моторы:)
