Регламент на бензине после зимнего простоя.
Привет всем.
Не летал на самоле всю зиму. (ДА50). Он простоял в вертикальном положении дома в тепле и комфорте с осени. Бензина в баке по минимому (сколько смог откачать).
Скоро в небо.
Подскажите, нужно ли какой либо весенний регламент делать?
Закачать в карбюратор свежий бензин за сутки до запуска.
Желательно свечи промыть в ацетоне- смыть прошлогодний нагар.
Проверить затяжку глушака и помедитировать 20 минут в позе лотоса!😉
нагар смывать не надо.
Да я и не буду. Я свечу тока новую вкрутил.
Ну тогда проверять затяжку глушака не надо и медитировать в позе лотоса тоже не обязательно!😁
А вообще то, - общий осмотр и пробный запуск мотора на всех режимах, который делаете перед каждым полетом.😃
+1 Ничего лишнего.
+1 Ничего лишнего.
Пральна - и не забыть, вовремя, разжечь мангал!😁
Наличие неслитого бензина при хранении в бенз. двиг. способствует растяжению (деформации) мембраны насоса. Если двиг. не будет запускаться или неустойчиво работать, ищите причину в т.ч. и в этом. Насос бензин. двиг. при хранении д. б. сухим! Самый лучший способ-перед хранением завести двиг. и выработать топливо до последней капли.Жаль нет фотки такой деформир. мембраны, думаю ближе к весеним полетам появяться, продемонстрируем
А до этого он год стоял стоймя с небольшими переывами на полеты - ничего не растягивалось, да? 😃
Существует такая практика для сохранения эластичности мембраны.Топливо вырабатывается под ноль в т.ч. и после каждого полета.
Странно, что в инструкции к мотору про это ничего не сказно. РАавно как и про хранение.
Раз на раз не сходиться. Может и работать без проблем и не деформироваться долгое время и после простоя. Я был свидетелем, как в поле, после долгих мудо… й завести мотор( который был в простое), чел разобрал бензонасос и там мембрана по месту прилегания была вытянута. На следующий день мотор с новой мембр. работал как часы. Просто, если что-то постоянно болтается в бензине (растворителе) то имеет тенденцию к изменению своей формы.
А что был за мотор и что за карб?
Китаец 26 куб или РОТО, надо спросить,забыл уже. У нас ребята летают на DL-50-55, выработка топлива в законе. Из Екатеринбурга четверо было у нас на соревнованиях, бензин 50 куб.-так же после полетов топливо вырабатывают насухо. У меня ZDZ-50NG и FG-36, на последнем разбирал карб, были проблемы. DA-50 качество неплохое, незаморачивайтесь.
З месяца стоял в тепле и без бензина ,
Когда завелся нестабильно работал , минуты через 3
все пришло в норму , отрегулировал карб и в полет.
Тут двоякое мнение. Кто то говорит, что мембрана без бензина сохнет.
Слышал такое мнение что без бензина
мембрана сохнет. Только чему там сохнуть?
Александр, ошибаешься. У нас как раз нет практики вырабатывания насухо. Считаю, что потом заводить значительно дольше если осушить магистраль.
Он оно чё.
Короче, сколько моторов столько и мнений.
Постоянно сливаю и вырабатываю топливо до конца,
не могу сказать что после его долго заводить,
15-20 прокрутов и топливо в “магистрале”😁
история выработки топлива досуха идет еще с калилок, где был нитрометан, который сильно гигроскопичен и мотор быстро ржавел (коленвал, и пр. стальные детали). после выработки метанольного топлива даже рекомендовалось заливать масло “афтер-ран”…
вырабатывать бензин нет никакой необходимости, сливать из бака - просто что бы не воняло дома.
Тони Кларк вообще советует ОСТАВЛЯТЬ немного бензина в баке и магистрале, что бы не сохли мембраны.
я просто сливаю бак, так как пустой бак дома не пахнет…
а так - все это просто танцы с бубном…
УРА!!! Камень с плеч! Как я ждал коммента кого то из аксакалов.
А то уже на физичиском уровне начал чувствовать скорую смерть мембраны.
А то я даже бак не сливаю.
А вот это вы зря. Я читал на флаинг гиате в разделе тех поддержки ДА, что они категорически против выработки топлива в 0, т.к. у народа разваливались в итоге подшипники от маслявного голоданияи ударных термонагрузок, которое происходят в момент резкого обеднения смеси в конце, а потом остановки.
Да вот не знаю ошибаюсь- иль нет.Саня Бутейко мне говорил, что после того как вы кончаете летать, то сразу строем заводите двиги и вырабатываете топливо😁
