RCG 30cc Gas engine w/ CD-Ignition 3.9HP/2.94kw
За_деда
mbgr:
Цилиндр был без брака вроде све чисто внем было и ровно. Я его не гонял, крутился на оборотах до 3000. Почему обороты начинали плавать? Слюна кипела и испарялась. Бензин 92 масло минералка 1;25
Эдуард, если вы только начали обкатывать двигатель и тем более делаете это в первый раз, то стоит почитать инструкцию, а там сказано что примерно один час нужно погонять на холостых. Никаких 3000 там не должно быть. это касается любого двух тактного двигателя (лодка, самолёт, мотоцикл). Например в инструкции моего лодочного мотора сказано, что первичную обкатку (1 бак, примерно 1,8 л.), лучше производить на холостых оборотах, но не допускать работы в одном режиме более 2 минут, то есть каждые пару минут, нужно немного повысить или понизить обороты. В инструкции к авиа двигателям то же есть рекомендации.
Судя по фото, идёт нормальный процесс притирки зеркала цилиндра. Видна хонинговка и следы её притирки. Если есть возможность, то поставьте винт с меньшим диаметром, но большим шагом и катайте на холостых, не бойтесь крутить жиклёры. В зажигание пока нет смысла лезть.
mbgr
Покрутил сегодня двиг. Температура около нижнего ребра на цилиндре поднималась до 128 гр. С торца цилиндра всякую чушь показывало и 67 и 89.Не знаю как нормально мерять этим термометром, подесешь ближе показывает больше и наоборот.
3 months later
alekse
Вот цитата , для размышлений \Смесь, поступающая в цилиндры двигателя, должна быть однородной (гомогенной) по составу. В смеси не должно быть капель бензина во избежание ее медленного и неполного сгорания, что влечет за собой понижение мощности и экономичности двигателя. Однородность (гомогенность) смеси обеспечивается, в основном, хорошим испарением топлива.
Полное испарение бензина в современных двигателях достигается лишь при специальном подогреве смеси во впускном трубопроводе. Для подогрева чаще всего используется тепло отработавших газов, в связи с чем впускной трубопровод выполняют так, чтобы он соприкасался частью своей поверхности с выпускным.
Состав смеси во всех цилиндрах должен быть одним и тем же. Разный состав смеси в цилиндрах приводит к неодинаковой их работе, неравномерному распределению нагрузки и ухудшению работы двигателя.\ Скорость испарения бензина зависит от площади испаряемой поверхности , чем меньше капли после карбюратора тем лучше.
vodyanoy1
К чему это? Речь идет о многоцилиндровых моторах. Скорее всего автомобильных.
alekse
В одноцилиндровых бензин по другому горит ? К тому чтобы башкой думать .
vodyanoy1
alekse:
ну так и думайте башкой что пишите. покажите хоть один модельный мотор с этими параметрами. бензин горит одинаково. только современных моторов с карбюраторами почти нет.
alekse
Да ,дело туго идет , бывает . Вот заморочки на малых оборотах и разная работа в нормале и инверторе это и есть причина не достаточного испарения бензина . Кому надо тот подумает что можно сделать . Сергей , вам точно не надо . Какие предложения по этому поводу ?
vodyanoy1
согласен. мне точно не надо. у меня на моторах нет впускных и выпускных трубопроводов.
alekse:
если температура мотора одинаковая причем здесь нормал и инверт? тут дело как раз в карбюраторе. или его не совершенстве.
alekse
Вы, извиняюсь , откуда свалились на последнюю страницу ? Для начало прочитайте пару -тройку бензиновых веток .
vodyanoy1:
Ждем помощи по этой теме , спасибо за ранее . Теперь по теме , на 56сс был подсос воздуха мимо краба , при полностью закрытой заслонке еле пукал но не глох . Распыление получалось хорошее а дополнительный воздух поступал мимо краба .
vodyanoy1
да оттуда откуда и вы. что касаемо бензомоторов читаю все. просто не надо сюда всякую хрень из википедии( или других ресурсов) перепечатывать.
alekse
Забыл спросить что писать . В планах мотор снять и на забор , будем дальше гайки крутить .
Umniyk
alekse:
Все эти моменты начинают проявляться при понижении температуры окружающей среды (например осенью).Необходимо богатить смесь, чем ниже температура, тем богаче со всеми вытекающими.
alekse:
В нашем случае впускным трубопроводом, по всей видимости, нужно считать картер двигателя со всей его внутренней поверхностью и предпринять какие-то меры по его утеплению, чтобы температура была достаточная для испарения бензина с поверхности. Зимой походу там вообще конденсация происходит.
Губанов_Игорь
Зимой наши двигатели нормально (в полном понимании этого термина) не работают. Авиамоделизм - летний вид спорта…
Женька
Umniyk:
как вариант, сделать петлю через цилиндр мотора трубки , которая идёт от бака в карб )))))))
alekse
Вариант хороший и простой, надо пробовать .
Женька
alekse:
мне кажется это ни к чему не приведёт,вы же сами сказали дело в конструктиве двигателя. Ведь у брэндов никаких впрысков и подогревов нет, а РАБОТАЮТ и причём хорошо ! Грубо говоря китайский двигатель для людей с руками и свободным временем,и наличием станков и т.д. , короче в соседней ветке человек китайский четырёхтактник сначала начал доробатывать и в итоге получился двигатель собственной разработки(в ковычках)
argnew
Женька:
китайский двигатель для людей с руками и свободным временем,и наличием станков и т.д.)
НЕМЕЦКИЙ - то же для них, как и чешский, американский и.т.д.
Женя! Тебе ли не знать?
У меня, кстати, больше всех танцы с бубном вызывали именно ZDZ и 3W.
Женька
argnew:
Согласен:-)😃😃. Может это просто нам брак попался:-) ?
alekse
На здз краб родной без клапана на жиклере полной мощности , замена на бензопильный и полтинник поет . На данный момент на тридцатке пробую поднять температуру картера . Дожди в гадюкино закончатся ,полетим . Есть вариант требующий проверки , самому сделать нужный бензин смешивая 92-95 с калошей или галошей .
Женька
может тогда лучше спортивное топливо! Там бензин высокоактановый,в интернете есть на заказ не большими банками.
Umniyk
Поднять хорошо. Важнее попытаться зафиксировать ее или хотя бы сгладить кривую температур, чтобы иметь более менее одинаковые параметры как при настройке карба на земле, так и в воздухе. Все это ИМХО.
alekse
Женька:
высокоактановый,
Нужен как раз низкооктановый .
Umniyk:
Посмотрим что выйдет , пока дожди .
alekse
Эффект есть положительный , холостые стабильные в любом положении , но при перегазовке вниз ц… норма а в вверх ц… забеднение Мотор не дожал малость до 92 поэтому этот эффект и проявляется . Будем разбавлять калошей до 88 - 90 .
mvs
alekse:
От чего эффект? От подогрева картера? Карбюратора?
