GP - 61 61cc
Очень удивила разница по весу с Фэлкон 24х9. Причем хаб китайца (по высоте) реально меньше , чем у Фэлкона. Примерно На 2 мм.
Untitled by Aram Grigoryan, on Flickr
На вид красивый а как в работе тоже интересно узнать
Скоро узнаю
Если точно скопировали с Межлика, то и в работе будет одинаковый. Тут уже или Межлику рынок терять или сверхприбыль…
Нормальный винт ! я второй сезон летаю на зю …только 24х8
Недолгое время пользую на 35-ом моторе проп этой конторы (ZY Ноbby) 19Х10 ,пока доволен.Правда моторка получила кольцо от Бъёрна и как то винтик не сильно замечает 😃 С уважением.
Имею в эксплуатации Межлик и ZY в одном размере -22*10. Вчера сравнил с пристрастием. Абсолютно идентичные формы, профили, размеры. Межлик показался чуть тяжелее (весов небыло). Разница в структуре угля - у Межлика мельче плетение.
По GP. Написал Майку. Обещал отправить. Как дешевле оплатить - сразу с карты или через ПэйПэл?
с карты
Менял подшипники на своем 61-м, Соломон рекомендовал использовать Loctite 638 для фиксации подшипника на месте.
Испанцы предлагают моторы по американским ценам спецом для нас.
Уже менял подшипники?? Мотор же свежий совсем?
Три сезона активных полетов- раз, люфтов не было- два. Влезть пришлось, но к производителю это не имеет отношения.
Свежий-это 123-й.
Весь наш опыт тоже за использование оригинального Loctite 638 (зеленый, для цилиндрических соединений)
Свежий-это 123-й.
Люфтов не было, зачем тогда было менять подшипники? Поясните, или это секрет? И сколько примерно прошла моторка?
Алексей! Если летать по хоббийному (максимум 200-300 полетов в год) и использовать масло не менее, чем 1/35, то моторки тебе хватит лет на 5-7 точно. Так что переживать смысла нет.
Литров не считал, только обкатку. Посчитал, что работает по другому и вопреки заверениям старожил вскрыл. Поменял на вариант без увеличенного зазора, сейчас ставят такие, мне кажется работает мягче. Знаю мотор из первых серий, там люфт можно поймать с рождения, но за все время ничего не поменялось. Масло 1/40 мотюль офроад. Полеты в любую жару без проблем. Этот мотор после 5ти литров поехал на соревнования в +35, все в идеале. GP не стоит на месте, меняется на основе опыта.
У вас прекрасное сочетание яка и мотора, летать и получать удовольствие. Очень интересно увидеть.
А кто ни будь летает со штатным боченком - пламягосителем???
Вроде все со стоковым, пока Арам не приделает резонансную трубу 😃
Через трубочки, где крепежные болты не сечет выхлоп???
Уже приделал. Скоро зажузжит.😈
На кой ляд я в него дунул…😃
Наверное что бы традицию не нарушать.😁
Обнаружил пару несанкционированных дырьев в пламягосителе, есть слабая надежда на хороший герметик, но фиг его знает.
Уже приделал.
Арам, а на боченке не секло через крепежные болты???
У нашего трубочки не приварены к флацу…😆
Что это интересно???
Брачек или родовая травма???
Я пока не заводил мотор ни разу. Думаю, что все зависит больше от качества прокладки, чем от “трубочек”
У меня стоковый глушитель без “дырок” вроде бы.
Нее, Арам, Ты не понял где…
В месте, где болт крепит боченок наружняя трубка(на самом боченке) не приварена(ну или не герметично приварена) к фланцу.
От туда спокойно дуется, так явно не должно быть…
Я тоже мотор не заводил пока…
Ща пойду дуну. Для эксперимента.
Проверил. Действительно одна трубочка, вроде бы, слегка “сифонит”. А вторая нет.
Можно залудить 2000 -м припоем, с той стороны, которая “наружу”. У меня в моделке лежит пара стержней.
Ну, а у меня обе сифонят, только одна сильно, а вторая слегка…
Да не герметично как раз внутри, а тудой не влезешь, их по идее должны приваривать в первую очередь, а потом уже сам боченок.
Я просто болты и их наружнюю часть на герметик высокотемпературный посадил, посмотрим, если вышебет будем тогда думать…
Если что, - чопики забьем, лишь бы работал так, как про него пишут…😃
Так снаружи можно залудить. К черту эстетику
