GP - 61 61cc
dima2000
Аааа, я понял, сначала прикрутить, а потом снаружи заварить нахрен!!!
Спасибо, Арам, так и сделаем, если герметик не поможет.
argnew
Да нет.😁 Я имею ввиду, что залудить можно трубочку и изнутри. Главное, что бы болт вкручивался плотно
dima2000
Ну ладно, посмотрим, может и герметика хватит, пока дергаться не будем…
argnew:
Ну это уже не просто сделать, если только лудить, а потом обрабатывать.
VicFF
dima2000:
Через трубочки, где крепежные болты не сечет выхлоп???
не замечено
Было дело глушак отворачивался, но трубки чистые.
Вот через основной выхлоп серет очень серьезно, это да. У меня EME-60 после дня полета с маленьким пятнышком на капоте, а GP-61 уделывает весь самолет 😦
Но при этом и мощи дает много больше.
lexa_843
Тоже стал обладателем данного мотора. Пришел из штатов за 15 дней. Очень доволен покупкой. Майк положил дополнительно тахометр.
lexa_843
Ложка дегтя все же есть - глушитель не герметичный:(
ЯиК-54
Опять из Америки. Надо дать знать производителю.
lexa_843
Написал Соломону. Ответ повеселил - you can use it without a problem. Буду ставить алюминиевую шайбу под болт как заглушку.
Чешир
Да не, это я так шуткую, отношение производителя перефразировал )) на след неделе заведем эту моторку, проблемы те же, мы пошли по более простому пути, залили все геметиком, вышибет будем думать что делать дальше
lexa_843
Может капнуть смолы с алюминиевым наполнителем?
Какой герметик использовали?
Юра_Мотор
Чешир:
Может рассверлить отверстие на 2 мм больше и втулку запрессовать.
dima2000
Автомобильный высокотемпературный.
Идея с алюминиевыми шайбами мне понравилась, я как то не догадался. Шайба сильно уменьшит площадь “пробоины”, герметик будет лучше держать!!!
Этот герметик, кстати, можете брать на вооружение, я его многократно использовал на выхлопе, не горит!!!
lexa_843
Да, наверно шайба+герметик сработает.
11 days later
dima2000
У нас затарахтело…😒
Есть что то одна непонятка. Зажигалка что то как то безбожно жрет батарею. На режиме обкатки 800мАч сжирает меньше чем за час, это примерно литр съеденного топлива.
Спалено примерно пару литров, герметик держит.
Самик еще не поднимали, может и ничего будет в режиме реального полета, будем посмотреть.☕
ЯиК-54
dima2000:
Уже давно в небо пора . Хоть фото самолета киньте.
dima2000
Так то даа, уже пора…😒
ЯиК-54:
У нас традиция, не фотографируемся до облета…😛
argnew
А я сегодня первый раз достал зажигание из коробки ( пора уже ставить на почти готовую модель).
Мне не понравилось две вещи:
  1. Оплётка высоковольтного кабеля, там где она затянута термоусадкой , размочалена. Это ерунда и можно просто замотать эти места изолентой - но неприятно.
  2. Свечной колпак не сильно жёстко крепится на свече. Не то, что бы болтается , но прокручивается при минимуме усилий. Это напрягает.
    Странно это все для раскрученного , брендового, можно сказать , мотора. Даже у дешёвых китайских моторов я такие косяки не встречал.
ЯиК-54
argnew:
Не то, что болтается , но прокручивается при минимуме усилий. Это напрягает.
Его снять потом проблематично и прокручиваться не должен, т.к. когда надет полностью, то грани свечи вращаться не дают. На двух моторах и трех свечах именно так.
Pinchuk
GP-76. Примерная дата релиза февраль 2019. С уважением.
argnew
Жаль, что свечки будут не под углом. Если это, конечно, фото реального прототипа. На абсолютном большинстве моделей придется отверствия в бочинах капотов вырезать. Как для DA70, если не больше.
dima2000
:)У нас полетело!!!😃
Моторка - зверь…
Свечной колпак тоже гумно!!! Повернулся и прислонился к капоту, короче надо что то колхозить…
