GP - 61 61cc
Aleksey24
Mongoose9999:
поганял второй свой GP-61 на самалёте в статике
Uildis, в литраже это сколько?
=U2=Alman:
американец никого не динамил с доставкой
У меня ровно месяц шел. Я правда сначало долго объяснял ему адрес как правильно написать.
Mongoose9999
Чуть меньше литра . Модифицировал радной питс чтоби нерезать капот, зделал переход и удлинял вихлоп на 100мм , с двумя трубами по сечению перевишая сечение родной труби , получил - 300rpm 😵 - придётса ставить канистру , ну пока на облёт будет так - капот резать точна небуду. Звук хотя стал на много приятней.
Переделал кабанчик газа , шас он по длине 15мм и в мен подходяший угол , если появитса игра в шарнирах , это небудет уже так критична - кабанчик зделал очень проста. Взял качалку из больших серв . Фрезом зделал углубление в форме раднова кабанчика и поставил на биструю смолу и прикрутил 2мм болтом через родное отвертие. Получилос жостким и лёгким. Также перевернул карб на 180 .
А Ви где заказали ? На Limitless Aero мне очень бистра отвечает , также перед заказом он обяснил что мотор после заказа будет отправлен толька через неделю (если нет на месте) после тово как вислал , все три раза мне сразу прислал трейкинг , потом в дароге 2 - 2,5 недели . первие два заказа, посмотрим как будет с последними. Может спрос на мотори шас в начале сезона большой и они неуспевает.
=U2=Alman
Mongoose9999:
Да у них.
Вчера прислали трекинг, наконец то. Блин месяц не мог выслать. Хотя тоже писал, что через неделю отправит после оплаты.
Теперь буду ждать.
Aleksey24
Mongoose9999:
Uldis, ты фоток выложил бы, что б по информативней было. То же думаю как быть с капотом, так как раньше на Слике Дашка 60-я стоя родным питтсом, и капот под нее уже резан, не охота делать в нем ещё дырок.
Mongoose9999
Рад что У тебя тоже всё безпроблемна . Если оставиш радной глушитель проверь зажимаетса ли болты . Там такое дело . болт точна такой длины как резба в цилиндре. Или прочисти резбу сколька можна , или спили 1-1,5мм болт. Мне он постоянна на Сбач открючивалса, Тут тоже писали что потеряли на первом полёте. Всё прашло когда викинул прокладку , прочистил резбу и чуть спилил болты и поставил на герметик. если без прокладки то болты сразу видна что упираетса. Когда новый и болт харашо непросел в глушителе кажетса всё жостка. На экстре уже 10 вилетов - меня полностю удолетворяет и с зажатой мошности моево “творения” питса , ну решил ево переделать на канистру. Я би поставил радной , ну очень нехочетса криловский капот резать
Губанов_Игорь
На Дашках запарился с этими болтами, поначалу откручиваются… Потом проходит
Aleksey24
Mongoose9999:
Uldis, а как с температурой у мотора на экстре?
Mongoose9999
Губанов_Игорь:
Я даже незнаю прошло это после моих действий или как Ты писал = само прошло , ну прошло после тово как чуть срезал винты и поставил на герметик , правилнее сказать не на герметик а на каминый клей , чуть клея и на башку болта. Эфект этово клея такой же как и локтайт ну с тем различием что локтайт там негадитса так как разрушаетса от температури. Шес везде при вихлопе пользуюс им.
Aleksey24:
Ешо на улице температура низкая , Ну пока мотор недогреваетса - на свечку показивает ~90 - 95 когда в статике ево погоняю на максимальных.
9 days later
Aleksey24
Uldis, на днях попытался настроить мотор. Начал с высоких оборотах, полный газ ( тахометр показал 6890, винт Вессовский 24"А"), стал беднить, иглу повернул почти на оборот, двигатель ни как не реагировал, обороты как были так и остались, вернул назад, и стал богатить, обороты пошли на спад. вернул обратно. Потом настроил малую иглу, за беднил с легка на четверть оборота. Вопрос остался, что высокая игла получается была уже настроина на максимум? Поставил сейчас Хоардовский 24х8, посмотрю, что с этим винтом выдаст.
Mongoose9999
Привет.Алексей!
ДА, мне тоже игла H уже настроеная на мах в обоим моторам , я ево крутил , ну осталса приблизительна тамже. 7150 мне видаёт толька с межликом 24х8EVO - все друге винты 6800 - 6900. мотор первий раз запускал с хавком 23х8 ну тогда до конца немучал - коротка гозанув ~ 680о.
Как ошушения в воздухе ?
Aleksey24
Привет, Uldis!
Спасибо, понял, а то я было расстроился, подумал, что с карбом не так. Пока полный газ не давал, летаю блинчиком ( какая это мука), обкатываю. После попытки настроить пока ещё не летал, погода у нас 😦. А в выходные пока будет, но сам не смогу, мож в следующие. Тогда отпишусь.
Mongoose9999
Наверна делаю неправильна , блинчиком некатал , в основном этo и новий самалёт , пока отримируеш и посмотриш как он летает и получаетса 1-2 полёта блинчиком , я невижу никаой разницы , между тем чгтоб летать блинчиком и тем чтоби умеренна виполнять все фигури. тот самий вис проиcxодит на ~60-70% мошности , ну ненада пулей потом уходить в небо , можна и спокойна из нево видти.
Mongoose9999
Пару постов назад писал что мне температура на свечке 80 градусов - соврал . телеметрия показивает 115-127 датчик стоит между свечкой и цилиндром. Если мерить инфракрасным на 1-3 ребро 75-80. Вот и задумалса - какая всётаки оптимальная темперетура на резбу свечки. обе прибори проверял на кипиток обе показивает примерна ~98-100
Губанов_Игорь
У меня телеметрия заработала, термопары стоят между вторым и третьим ребром на задней части цилиндров. Температура в полете 115-135, ну или примерно такая же…
10 days later
28 days later
G_G_D
Подскажите какие комплектующие нужны для этого мотора, чтоб соединить с трубой KC 10-60
13 days later
Wiwok
Можно,смотрите тему про твин 40, через палку,самому винты и мелочь от туда идут.
ЕВГЕНИЙ-ARM
aviaalex:
можно ему доверять?
Как продавцу да - вышлют быстро и приедит за полторы-две недели простой почтой.
При заказе кальк может не посчитать правильно доставку - на палку прийдет отдельный счет доплатить.
Но надеяться на какие то гарантии как к примеру с башней на тему брака - не стоит .
Гарантии для америки , нам только визитки.
aviaalex
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Спасибо!
16 days later
G_G_D
Сегодня наконец стал обладателем этого мотора брал тут www.planebenderproducts.com/page24/index.html (не реклама) оплатил, на следующий день извинились и вернули деньги с небольшими потерями по курсу ссылаясь на отсутствие, на следующий день написали что нашли для меня мотор снова оплатил пришло письмо что нужно доплатить за доставку 35дол.доплатил к сорока предыдущим и того 75дол хотя на коробке 60дол.через неделю отправили пришло быстро Операция Дата Место проведения операции Атрибут операции Вес (кг.) Объявл. ценность (руб.) Налож. платёж (руб.) Адресовано
Индекс Название ОПС Индекс Адрес
Приём 16.06.2014 11:28 Соединенные Штаты Америки 958249998 - - -
Прибытие в ММПО 18.06.2014 09:33 Соединенные Штаты Америки USSFOA - - -
Экспорт 18.06.2014 09:34 Соединенные Штаты Америки USSFOA - - -
Обработка 22.06.2014 09:09 102320 Москва-Домодедово АОПП Прибыло на территорию РФ 2,270 - -
Импорт 23.06.2014 22:13 102901 Москва-Казанский Вкз. ПЖДП ММПО PI-30 2,270 - - 352800 Туапсе, Краснодарский край
Приём на таможню 23.06.2014 22:42 102901 Москва-Казанский Вкз. ПЖДП ММПО PI-30 2,270 - -
Таможенное оформление 23.06.2014 22:43 102901 Москва-Казанский Вкз. ПЖДП ММПО PI-30 Выпуск таможни 2,270 - -
Обработка 24.06.2014 01:42 102901 Москва-Казанский Вкз. ПЖДП ММПО PI-30 Покинуло место международного обмена - - -
Обработка 24.06.2014 21:43 350965 Краснодар МСЦ Уоап Прибыло в сортировочный центр - - -
Обработка 24.06.2014 21:45 350965 Краснодар МСЦ Уоап Покинуло сортировочный центр - - -
Обработка 25.06.2014 00:35 350964 Краснодар МСЦ ЦОСП Прибыло в сортировочный центр - - -
Обработка 25.06.2014 07:03 350964 Краснодар МСЦ ЦОСП Покинуло сортировочный центр - - -
Неудачная попытка вручения 26.06.2014 09:39 352803 Туапсе 3 Временное отсутствие адресата - - -
Обработка 26.06.2014 09:39 352803 Туапсе 3 Прибыло в место вручения 2,380 - -
Не думал что такой большой ,кто как обкатывал мотор на каком масле,бензине в каких пропорциях ,время.
