GP - 61 61cc
ЯиК-54
Первые впечатления: Понравилось. Напоминаю, я занимаюсь мототехникой, тайваньцам доверяю. Внешне все отлично, качество на высоте, приятно взять в руки. Компрессия отличная, если судить заткнув свечное отверстие пальцем. Люфтов и призвуков нет. Материал поршня на вид вызывает доверие. Глушитель, именно глушитель, т.е. выводящий патрубок не сквозной , а выход газов в него из бочонка происходит через радиальные отверстия. Зажигание с маркировкой GP 6.6-8.4 вольт.
Винт 23\10, ну очень похож на Межлик. Качество по тактильным ощущениям на высоте. 24\8 скорее закажу Межлик на линденгере, т.к. ближе и в итоге думаю выйдет дешевле, посмотрим по тестам.
Полный доступ получим после Н.Г. Но разбирать не никакого желания, т.к. нет ни каких сомнений в качестве подгонки деталей.
Вот небольшой фото отчет fotki.yandex.ru/users/lapshaaa/album/234347/
Mongoose9999
Я дуmаю Игорь незря попрасил посмотреть это место. Так как я гдета слышал что штопрные кольца в какой та партй били с багам - тоесть кому та вилетел. На сколька этому верить неверить, незнаю. Пока у нас некто мотор вобше нескривал. Я тоже заказал GP толька 123cc придёт ради интереса сниму цилиндры посмотрю , разбирать там мала что, сфоткаю - по идее там два 61первих.
Если будите ставить радной пламягаситель (глушител он символический, да ун спаян чуть умнее других ) Гатвотесь ево первое время претянуть уже через пара полётов. Посадка притяжнова болта очень узкая и онa в первое время бистра садитсa. Может щас чтот по другому зделали. Ну мне первое время откручивались на обейх моторах. В конце вобше посадил толька на герметик без пркладки, хотя прокладка качественная.
ЯиК-54
Раз есть сомнения и интерес вскроем, поглядим. Но после Н.Г.
Andry_M
ЯиК-54:
Обычно по мере обкатки, после первых 3-4 литров, “компрессия” падает. Четко ощущается по провороту винта рукой. Зато моторка начинает набирать…
Женька
Andry_M:
это точно !
Mongoose9999
Andry_M:
А ешо через столька же опять возрастает. 😃 Она и в самом начале меньше , проста мотор сам по себе ешо жесткий.
17 days later
Mongoose9999
Мотор пришол(GP123cc). Как обещал снял цилиндр и правёл некую макро сёмку.
В макро всё виглядит ужасна 😃 Ну на ошуп всё гладка и жостка. Штопорное кольцо пальца сидит плотна и материал на пробу покозалса жосткий.
Штопорное кольцо
поршень
Покритие цилиндра ужас… 😁
11 days later
ЯиК-54
Вот и я добрался до железок ))). Везде отливка GP присутствует, подшипники SKF Italy, чисто и аккуратно. Стопорные кольца сидят плотно, материал недоверия не вызвал. Одно снимал, после развернул, чтобы усы не выпирали в проточку . Пока все хорошо, подождем запуск.
Губанов_Игорь
В какие деньги на круг мотор в полной комплектухе обошелся? Интересует в сравнении с ДА-60, так как это два близких по параметрам мотора.
Mongoose9999
Mне 123cc до дома обошолса 900 € - полный комплект
Andry_M
ЯиК-54:
Интересно… 😃 На двух фотках похоже диаметр грибка меньше отверстия в шатуне. Может просто так кажется или шатун можно сдвинуть и снять с пальца?
ЯиК-54
Губанов_Игорь:
520 дол. - это 500 двигатель, 20комиссия палки , +к этому б/п доставка и винт карбон 23/10 в подарок
Andry_M:
можно снять шатун, грибок держит сепаратор
Andry_M
ЯиК-54:
можно снять шатун
Во, блин… фотка не обманула 😃. Очень даже удобно! 😃
Губанов_Игорь
Очень хорошая альтернатива в сегменте 60 и 120сс двигателям ДА. По большому счету ЕМЕ и ДЛЕ им конкуренцию не составляют, все таки на много ниже классом. А GP изначально создавался как прямой конкурент Дисерту!!!
AkimovichN
Andry_M:
Очень даже удобно!
И в чем удобно? В замене шатуна? Так это возможно понадобится раньше времени. Часть нижней головки шатуна имеет возможность работать не опираясь на подшипник.
alekse
AkimovichN:
Не произойдет ни когда .
AkimovichN
alekse:
Будете верхней головкой удерживать? А где гарантия что нижняя головка встанет по подшипнику а верхняя не уйдет в сторону?
alekse
Верхняя с не большим зазором по оси ,именно так самоцентруется шатун , а бывает наоборот , на мотыле осевой зазор маленький а по поршневому пальцу плавает .
AkimovichN
alekse:
Вот это условие надо соблюсти в первую очередь поскольку коленвал закреплен консольно. Хотите Вы или нет но подобные валы и мотыли на них гнет нещадно. Грибок большего диаметра ограничивающий осевое перемещение шатуна просто необходим.
alekse
Вынужден не согласиться , многие моторы так выполнены и не чего не гнет , у рото, здз именно так . Гнет по другой причине и это уже не по теме .
AkimovichN
alekse:
Изгиб при консольной схеме испытывают все двигатели. У одних меньше у других больше в зависимости от качества материала. А от качества и ресурс.
Женька
alekse:
шатун сполз и заклинило на дешевом бытовом компрессоре. На моторах тоже этого не наблюдал!
Andry_M
Andry_M:
AkimovichN:
И в чем удобно?
Удобно лично мне. 😎 Просто офффигевающе удобно!!! 😒 И здесь каждому свое…
AkimovichN:
Да, не опирается… А при чем тут это? 😦 Просто к слову?
AkimovichN
Andry_M:
Удобно лично мне. Просто офффигевающе удобно!!!
По конкретней пожалуйста.
Andry_M:
А тут просто с Вами продолжать не стоит.
