Что выбрать dle 35ra или Os max 33
Все мембранные насосы обязательно требуют
В данном случае это не насос. Читайте мануал.
Как тольтко измениться температура
Верно. Поэтому у меня все по заводскому… И проблем нет.
и где тут “Давление=const”
А где const с рессивером? 😃
С запаянной дыркой конст будет, хоть и не долго. Затем будет плавно повышаться. Однако без колебаний и скачков… Наверное Вы посчитали, что я предлагаю всем запаивать мембраны? 😁
Лучше ответьте на простой вопрос: Есть ли избыточное давление в камере под мембраной (там, где бензин) ?
Конечно, и со знаком"+" и со знаком"-"(разряжение), иначе бензонасос работать не будет.
Не помню где видел такое
rcopen.com/forum/f78/topic190447/241
Кстати пробовал - работает!
Читаю и офигиваю потихонечку.😵😃
Когда давление воздуха под капотом меняется оно(давление) меняется одновременно, как над мембраной, так и на входе карба, так ведь???
Нужен тут ресивер чтобы не влияло на иголку???
Что то мне здравый смысл подсказывает, что ресивер в фюзеляже полезен, только когда вход карбика в этот самый фюзеляж утоплен(многие так делают), а все остальное находится под капотом.
Просто оговорка надеюсь все поняли что хотел написать мембранные карбюраторы
Идеальный вариант.
ALEKSE его же нарисовал
Хочу уточнить. Мы оба говорит о выделенном красным ?
Не совсем, ответ был о бензонасосе.А этой стороны только разряжение,и возврат мембраны под усилием пружины.
Просто оговорка
Принимается! 😃
Идеальный вариант.
Не согласен. В мембрану пойдет мЕньшее давление, чем 1 атм
Зачем Вы говорите о том, о чем никто в ветке не говорит? Зачем путаете людей? Хорошо, что я заподозрил неладное… а то запросто дошло бы до пиписко-штангеля. 😁
В том то и дело, что там не разрежение… 😦 Мануал на этот счет молчит. Потому наш спец тоже будет молчать… 😁
Давайте поговорим без него. Насос накачал бензин. Мембрана отошла от своего начального положения, освободила коромысло, которое под действием пружины начало закрывать топливный канал. В топлив. канале есть избыточное давление. Топливо еще немного поступает в камеру. Мембрана еще сильней изгибается -> наконец игла полностью перекрывает подачу топлива…
Таким образом в камере создается избыточное давление (+). Постепенно оно будет снижаться т.к. иглы Н и L не герметичны. Есть проток. В момент хода поршня вверх, в диффузоре создается разряжение. Топливо через иглы польется сильнее. Давление в топливной камере начнет снижаться быстрее. Снова приоткроется клапан-игла и добавит порцию бензина (давление в камере снова повысится).
Когда мотор работает, диафрагма всегда выгнута наружу.
Допустим с наружной стороны под мембрану мы подложим пружинку (что эквивалентно увеличению давления воздуха под капотом)
В камере появится больше топлива. мембрана сильней выгнется наружу, увеличив давление бензина в камере.
Т.е. при том же разрежении в диффузоре смесь получится богаче, чем до подпирания мембраны пружинкой…
Понимаете о чем я писал на прошлой странице? 😒
Это есть не что иное, как поддержание соотношения Топливно Воздушной смеси от изменения ДАВЛЕНИЯ!!!
Только как именно оно будет работать и регулировать ничем не подстраивается… 😦 😦 😦
А и не надо “меньше” “больше” надо “равные давление там и там”.
Потому что Вы об этом спросили.
Или выражайтесь точнее.
Разъясняйте ход Ваших мыслей, интересно.
Не помню где видел такое , сам не проверял . Лишки давления тут точно не будет .
Тоже были мысли такое попробовать. Только вот надо как то изловчиться чтобы разряжение не создавалось в в трубке. Возможно подобрать угол или форму штуцера внутри дудки.
Внутри фюзеляжа тоже может быть повышенное давление , вывод трубки просто наружу может помочь
Делал так. Уже писал выше. На земле все супер, а в полете на скорости беднит.
Все, устал, не могу читать больше! Как к консенсусу придете, дайте знать😁
Дык, правильно! В полете увеличивается давление в капоте - увеличивается масса воздуха на всасе. Требуется чуть больше бензина. Но мембранная трубка выведена на полянку (заглушена, запаяна)… поэтому доза бензина остается неизменной…😦 Получаем обеднение смеси. 😎
Дмитрий , это лучше чем заливает , н открыть . При прижатии мембраны заливает . Непонятки возникли с разностью давления . Как смогу - Под мембраной находится топливо с нулевым давлением относительно атмосферного \ изначально \ топливо высасывается и игла открывается , топливо начинает поступать . Расход топлива уменьшается уменьшается ,уменьшается подача топлива . Клапан завязан с расходом топлива а не с атмосферным давлением . А вот мембрана ,зависит с наружной стороны от внешнего давления . Как смог , въезжайте .
Может быть такой вариант , это называется динамический наддув , полезный для максималки .
Получается бедная смесь. А для максималки нужна богатая… 😛 Т.е. для максималки - вредно!!! ☕
Все, устал
Чё-то тоже… стало напрягать… 😉
как же в инжекторах все понятно и просто…
Подключил ноут, поковырял “пружинки” и все чики-пуки!!!
Короче делаю вывод:
- Рессивер данную проблему не устраняет. Но он может быть полезн для сглаживания пульсаций давления от 2х лоп. винта.
- Вынос заборной трубки мембраны в другую комнату или к соседу - от безисходности. Типа чёнить нада делать…
- Решение в настройке (подбор) положения коромысла + длины пружинки. Т.к. усилие от сжатия пружины зависит квадратично. Мять придется не много. Придется подбирать до получения регулировки нужного соотношения БВ смеси.
Все справедливо при постоянном давлении топливного насоса!!!
При снижении производительности бензонасоса (засорение фильтра, загрубление мембраны насоса) получим обеднение смеси и нарушение настройки соотношения ТВ смеси от давления.
Да я понимаю как работает. Видимо в моем случае не только разряжение в трубке появлялось от скорости, но и возрастало давление на впуске;) Т.е. разница давлений увеличилась сильнее.
А никак… Здесь как раз работает з. Бернули. Давление ниже атмосферного/разряжение…
Пока не могу согласиться. Что то подсказывает если штуцер будет направлен на встречу движущемуся потоку в карб, то в нем наоборот будет не разряжение а избыточное давление.
Поехали дальше \ предыдущего автора можете пропустить\ с подачей топлива под мембрану вроде разобрались. Жиклер , смотрим что это такое . Это такая фигня которая ограничивает поступление чего то , либо при давлении до жиклера , либо разряжении после него . Ну так вот, чтобы жиклер работал на ограничение что нужно ?
з. Бернули.
Скорее Вентури вытекающий из Бернули
Последняя попытка:
Ссылка.
Картинка ниже.
Штуцэр в стенке. Давление в штуцере зависит от диаметра сечения (скорости потока).
На этом основан эффект Вентури и инжекторные насосы.
Ссыль с картинкой. По картинке видно, что штуцЭр, помещенный на сужении является неплохим насосом… Откуда? 😲 Если там нет разрежения??? 😃
Штуцэр в стенке
Господа , вы правы , но о разных вещах повествуете .
Последняя попытка:
Ссылка.
Картинка ниже.Штуцэр в стенке. Давление в штуцере зависит от диаметра сечения (скорости потока).
На картинке отверстие просто под прямым углом к потоку. Я имею ввиду что будет если вставить штуцер под углом, на встречу потоку. Ну или трубку изогнутую навстречу потоку, или трубка торчит под прямым углом, но конец ее сточен под уголом и т.д.
Да не спорьте . Главный вопрос на фоне всего этого . Качественное и количественное образование горючей смеси бензина с воздухом ? что для этого необходимо ?
Тут вроде не сложно. Что делать я понимаю. От чего зависит тоже.
Сложность - как быстрее можно настроить всю эту фигню… 😃
Мне повезло. Мотор работает нормально. Но у некоторых парней есть проблеммы. Весь спич затевал для выработки более-менее простой методики настройки с понимание зачем гнем и на сколько… Не более.
Была бы проблема у меня, попробовал бы, последовательно все как писал. Понимаю, что не совсем просто. Не так наглядно, как покрутить иголку L 😒
Помню на форуме были терки о инжекторных модельных моторах… Когда появятся, нам будет попроще 😃
