Head Tracker'ы. Подключение, использование и все что с ними связано
Приветствую коллеги, подскажите, кто либо подключал скайзоны к турниджи с прошивкой er9x? Первые 4 канала у меня заняты, ail,elev,trt,rud. 5-6 автопилот фишка, на 7м вращение камеры, 8й свободный) может есть подробная тема по настройке?
Тот вариант что описан выше не сработал
Граунд на левом нижнем контакте.
Кабель работает или нет?
нет, звонится только PPM, земли нет…
Если кто искать будет - вот нашел на западном форуме распиновку кабеля FatShark, выложил оф представитель фш. drive.google.com/open?id=13GuvoJmPcgFslkjNKsd9JbZ6…
Я делал два кабеля и беспроводное соединение. Сигнал и земля на нижних контактах разъема, рядом с штырем.
Возможно, вы перепутали землю и сигнал, поменяйте местами.
у меня проблема несколько другая) я купил кабель фетшарк, вместе с трекиром… и кабель оказался нерабочим - земли нет… вот я и заморочился узнать как оно должно было быть, что бы ребятам в магазин написать претензию)
А трекер какой? Тринити? Если он не шарк, то распиновка может быть любой. 😃😃
А вы как поняли, что трекер не работает? Вы тренерский ращъем активировали? Трекер активировали?
Да трекир жиртресно-акулий тринити. Как тестил - активировал тренерский разъем, на аппе нет значка (там такой квадратик отображается), по настройке самой тараньки да и трекира много видео на ютубе. Стал думать в чем может быть дело, перечитал 200 страниц западного форума fpvlab, с гугл переводчиком))) Понял что дело скорее всего не в самом трекире, тк он подает звуковые сигналы и можно по меню настроек погулять. Подумал что дело еще может быть в самом приемнике frsky L9R (тк нет ppm а есть pwm), но с ним все оказалось в порядке. Прозвонил кабель - а он не прозванивает gnd землю, то есть ее вообще нет нигде) Достал старый трекир от кванума (ну типо того что на ардуинке самопалят) он работает без проблем. Сегодня забежал в магазин купил нужные разъемы, вечерком попробую сколхозить кабель. Думал закажу трекир и с ним сразу кабель, чтоб потом не заморачиваться, не тут то было - хобби не дает расслабится)))) Так что вот такие переключения.
Нужно четко понимать, где на тренерском разъеме что. Распиновку трекЕра я указал. После присоединения Тринити он сразу дает ппм на выходе, поэтому его самого можно не активировать.
Ну вот, наконец руки дошли.
Выложил все что у меня есть по беспроводному хэдтрекеру (БПХТ) Тринити.
rcopen.com/blogs/5808/23330
Если кому интересно - задавайте вопросы.
Здравствуйте, уважаемые!
Пожалуйста, скажите, какой диапазон рабочих напряжений питания для ардуино нано, что применяется в DIY-хедтрекере? Сейчас померил на входе - 4,93В.
Можно от 3.3V, вместе с сенсором питать. Другой вопрос что выходной сигнал размахом в 3V может не восприниматься аппаратурой.
На ардуине должно быть написано. Мои - пятивольтовые.
У меня тоже пятивольтовая. Вопрос в том, не мало ли ей этих 4,93В?
Ей - нет. Но если вы юзаете еще и NRF24, то питание его от Ардуины делать нельзя. Это так, на всякий случай.
Вчера проверил свой беспроводной хэдтрекер.
Работает безупречно. Больше кабель не нужен.
Futaba 7c + dragonlink, драгонлинк подключен к тренерскому разъему, а сам хэдтрекер должен подключается к модулю драгонлинка. Будет такая связка работать?
Только если опишете что к чему и в каком формате.
Два РРМ в параллель через Y-кабель работать не будут точно.
Спаял как на схеме diy headtracker, скачал софтину, выбираю любой ком порт, и при соединении программка падает.
С портом разобрался, теперь пишет gyro will not calibrate please make sure to keep headtracker steady
Кто сталкивался такой ошибкой при закгрузке прошивки в ардуино?
Sketch uses 18986 bytes (61%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 1321 bytes (64%) of dynamic memory, leaving 727 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
Problem uploading to board. See www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
Это надо к гуру ардуинщикам, у меня всё шилось с первого раза.
Цитата:
"В Arduino IDE не правильно указан порт к которому в системе подключено устройство. Перепроверяем.
В Arduino IDE не правильно указана модель нашей железки. Перепроверяем.
Проблема с кабелем. Заменяем
Еще есть проблемы со скоростью порта и прочими разными, это все расписано…
Но… есть еще один вариант, про который нигде не написано…
Если до этого arduino использовалась в других проектах и в нее уже прошит другой скетч… В новой схеме она может просто замыкаться уже назначенными на другое дело пинами =)
Поэтому, для начала, просто попробуйте ее прошить, выдернув из макетки… Если до этого она где-то использовалась и все работало - скорее всего поможет."
Попробуйте.
Получилось прошить в другой операционке. Правда версией 0.8.
Добрый день,
захотелось установить Headtraker на квадракоптер 450 с подвесом Storm32.
Не могу понять, как это сделать. Аппаратура у меня FlySky FS-i6s, шлем Eachine EV800.
Можно ли это сделать и, если да, какой трекер посоветуете?
