Автопилот Arduplane - открытое ПО
К сожалению в основном все поворотки так и работают
Если делать поворотку самому, то в любом случае проще через телеметрию (если дальности телеметрии хватает конечно). Можно и без компа обойтись при желании.
А вот телеметрии как раз и хватает до 1км , не более
Если далеко и высоко , то тогда вот сюда
rcopen.com/forum/f90/topic200764/4138
Вроде есть система передачи данных для поворотки через звуковой канал, но имхо это извращение.
Но это как я понимаю не ArduPilot а сторонняя примочка?
проще через модем,
А есть стандартные решения по вытаскиванию данных для поворотки из модема, он же на ПК на миссионпланер все гонит?
А почему не берём во внимание Xbee и RFD модемы?
ардупайлот вообще ничего не знает про видео и звук.
Да где поставить второй модем, туда и будет гнать. Можно на комп, потом по com порту слать в ардуину которая рулит повороткой, а можно и сразу к ардуине на поворотке модем с телеметрией подцепить, минуя комп.
Вопрос к любителям летать в автомате.
В какое положение выставить горизонт.
Идеально ровно не бывает. Так лучше с запасом вверх нос задрать или таки ближе в горизонт.
Компенсирует ли алгоритм потерю высоты ?
Есть ли рабочие проекты трекера на ардуино ?
Что бы с ноутом кучу проводов не тянуть.
по оси движения модели, обычно параллельно стабилизатору
компенсирует, но чтобы модель летала в любых условиях хорошо нужно соблюсти соосность, правильно указать круизный газ, круизную скорость модели
, влепил кондер
кондер нужная штука ставлю 220-470 на 6,3 лежа (входит в корпус) паяю в дырки рядом с ресетом, рядом с керамическим кондером
без кондера если например на горячую подключить приемник то автопилот перегружается- с кондером нет
У меня на 1000 6.3 завалялся дома свежий, вот его и влепил. Дырка под входные сигналы все равно не нужна вся, вот из нее и торчит.
Может в курсе кто, есть ли возможность Mission Planer запустить под Linux`ом? Есть желание собрать на платформе одноплатника с сенсорным экраном заменитель ноутбука для поля. Под Андроидом есть DroidPlanner. К сожалению там неполный функционал.
так вроде под вайном должен работать пишут.
У меня на убунте не заработал.Где-то с год назад проводил эти эксперименты линуха с мишенпланером,потом забил на это дело и стал работать с ардупилотом на компе под ХР виндой.
mono екзешникпланера, работало до какой то версии даже на arm девайсине, но потом перестало
или новую версию собрать, которая в разработке, она на рассово верном QT, форк qgroundcontrol, но с сильно переделанным интерфейсом, под x86 собирается на ура, под arm собрать не вышло =( ругается что нету opengl (ну оно в общем то и понятно что только opengles), а ковырять код крайне лениво. Если память не изменяет QT уже есть на андроиде, т.е. чисто теоретически может выйти что будет 100% десктопный, полноценный мижн планер на любом планшете
давно не был там… уже под Linux сделали скриптец, чтоб само всё сделалось github.com/…/LinuxBuildPackageReadme.txt
qgroundcontrol
А вы на него смотрели ? Как он по сравнению с мишинпланером ?
года 2 назад собирал, красивый, но заточен не под APM (специфичные настройки, калибровка и т.д.), а под работу с кучей дронов с mavlink протоколом
Смотрел видео про него на днях, там вроде при начальной конфигурации выбирали коптеры или самолет или ЛК. Просто мишин планер несколько раздражает своими зависаниями, вылетаниями и своим дотнетом 😃
Под ubuntu с mono вполне нормально работал планнер, но я долго его не держал включенным, mission planner в любом случае придется использовать, из-за специфичных настроек, да и просто прошивку залить, а иначе придется всё руками делать: заливать через avrdude hex файлики, настраивать и/или прописывать параметры через консоль или стремный и не очень понятный список всех параметров. Так что придется ждать релиза планера на qt, если .net не нравится.
А вот вопрос про датчик AS. На столе автопилот 2.6, подключен только датчик AS в A0 (A1 тоже пробовал), по USB к компу. Поставил галку что у меня есть датчик, дую в него, все норм, скорость показывает, около ноля прыгает 0-0.7. Ставлю галку “использовать AS”, дую на него, горизонт показывает небольшое пикирование. Автопилот конечно лежит неподвижно на столе. Это так задумано ? 😃
Планирую установить АПМ на планере, что даст возможность увеличить полетное время за счет периодического выключения двигателя.
У меня вопрос, как запрограмировать чтобы по достижении, например, 300м высоты двигатель выключился, а после последующего снижения до 250м опять включился и при достижении 300м выключился
Это можно частично добиться если вводить точки по маршруту и задавать для них заданную высоту, но это частичное решение вопроса
Может кто то это уже делал ?
На рц дизайне француз был, делал модификацию прошивки для планера.
Умела сама летать в термиках.
А заморачиваться выключением двигателя не стоит.
Если поставить минимальный газ в ноль и выставить минимальную скорость по воздушному датчику.
Без воздушного датчика опасно, когда по ветру несет вырубает мотор и пытается свалиться из за потери воздушной скорости.
На крыле недавно пробовал в режиме Loiter.
Полет с постоянным малым газом для поддержания заданной скорости будет эффективнее, чем планировать, а потом лупить на всю катушку, чтобы залезть обратно на высоту. Потому что чем больше газ, тем хуже КПД ВМГ.
“Может в курсе кто, есть ли возможность Mission Planer запустить под Linux`ом?”
Вот что то уже появилось
diydrones.com/…/qgroundcontrol-4-linux-ubuntu-13-0…
diydrones.com/profiles/blogs/...-13-04-64-bits
Да, уже видел. Спасибо.
