Автопилот Arduplane - открытое ПО
fargo
Помогите нубу. часть 2. пришел после 3-х месяцев ожидания (уж не знаю что там с почтой было) комплект с hk и rctimer -радостно разобрал с утра и уже до вечера вскипятил себе голову, но вопросов больше чем ответов.
Итак исходные данные. есть
  1. hk apm2.5 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
  2. minim osd 1.1 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
  3. ftdi addapter www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
    4.neo gps www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
    5.915 mhz telemetry kit www.rctimer.com/product_817.html
    6.90A current sensor www.rctimer.com/product_861.html
    Что сделал: поставил mission planer, залил прошивку на apm2.5, закрыл датчик барометра ватой ( такой колхоз нужен?) . залил прошивку minim extra.
    Что совсем непонятно
    1.как подключить мимим к apm2.5? паять 4-х пиновый контакт на плату? как вот тут?
    я правильно понял, что его можно купить в любом магазине электроники?
    2.как подсоединить телеметрию? провод с рцтаймера
    мягко говоря не подходит, т.е. видимо подходит, но для apm 1. где купить подходящий в москве?
  4. что делать с питанием арм? предполагал использовать автопилот на бикслере, батарея там 2200 3s. как организовать схему питания через ubec?
    будет ли питаться через датчик тока автопилот или отдельно датчик тока с замерами и отдельно питание от esc и ubec( я так понимаю второй ответ верный) при рекомендованном подключении ?
    отдельно вопрос - я правильно понимаю что мне нужен переходник и для питания minim с камерой от 12v?
есть ли какие другие пути?
jfm06
fargo:
С minimOSD идёт какой-нибудь провод разъём? На APM есть специальный разъём для телеметрии и minimOSD. На вашем первом фото он слева на верху.
fargo:
В тот же разъём, что и minimOSD. В параллель. Можно даже подпаяться в провода minimOSD. Только учитывать, что если используем телеметрии и minimOSD одновременно, то Tx minimOSD не подключаем
fargo:
Есть другие пути. Я вообще не подаю на minimOSD питание со стороны аналоговой части (правой на рисунке). У меня запаяны перемычки на плате и плата целиком питается от +5 вольт от цифровой части. Питание приходит с APM.
fargo
jfm06:
В том то и проблема что с минимом шел провод а с телеметрией еще хуже www.rctimer.com/index.php?gOo=goodspic.dwt&goodsid… . все. я понимаю что в идеале колхозить и сводить телеметрию вместе с мимимом. но просто нет разъема такого как на apm2.5 где взять в Мск? хотя бы коннектор такой. на rctimer даже не написано название разъема.
jfm06:
спасибо, тут понял -буду ваять-паять.
подскажите еще с ubec -как через него питать?
Alex-13:
Здесь есть ответы на все ваши вопросы с картинками
Читайте и смотрите внимательно, потом подключайте
plane.ardupilot.com/wiki/table-of-contents/
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2021896
спасибо, но этот совет на уровне “погугли” . эти темы за сегодня я перелопатил на столько, на сколько позволяет мой английский (слабый, если честно).
fargo
Shuricus:
Тогда еще можно попробовать, на сколько позволяет русский! 😃
hobby.msdatabase.ru/…/apm-arduplane
Александр, самоделкина я тоже пробегал , понравилась разгонная тележка. Вопрос с кабелем (какой разъем на мавлинке), подсоединением минима и схемы с убеком я там не нашел (наверно интеллектом ближе к ночи не блещу, картинок опять же мало 😵 , ну вы поняли)…хотя бы подскажите что за разъем на мавлинке. остальное вроде прояснилось, хотя бы настолько чтобы еще продвинуться после распайки разветвления мавлинк-миним-телеметрия.
Shuricus
По выше приведенным трем ссылкам, есть ВСЕ ответы, на ВСЕ вопросы по этому оборудованию. Только информации много. Нужно потратить время.
fargo:
hobby.msdatabase.ru/…/powersource
fargo:
Мавлинк это протокол. Про какой разьем спрашиваете?
Подключение ОСД - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1865775
X3_Shim
fargo:
Да, я сделал именно так. Проще всего. Паять можно три пина. А телеметрию в ее родной разъем подключить. Но надо понимать, что на самом деле Rx/Tx пины у них электрически соединены, это один и тот же UART.
И как посоветовали уже, запаять две перемычки на OSD что бы обойтись одним питанием 5 вольт.
fargo:
В этом случае можете паять 4 пина в UART и сделать провод который с одной стороны 4 пина втыкается в АПМ, а с другой стороны два конца, один 4 пина в телеметрию, второй 3 пина в OSD.
Tx на стороне АПМ должен подключаться к Rx OSD и Rx телеметрии, Rx со стороны АПМ должен подключаться к Tx телеметрии. Это проще чем ждать новый кабелек.
fargo:
Я такой датчик тока и напряжения не видел. Но питание через него явно не идет, у правильного датчика тока разъем который втыкается в Power port.
В вашем случае подключаем отдельный BEC к аккуму, выход этого BEC подключаем к любым пинам на входных сигналах (два контакта нужно). Перемычку на АПМ не ставим, что бы развязать питание АПМ и серв. К выходам подключаем сервы и весь трехпиновый разъем идущий с ESC. Таким образом BEC в ESC будет питать только сервы, а отдельный BEC всю остальную электронику.
fargo:
Кто же знает какие у вас разъемы на камере и на передатчике. Факт, что +12 можно на OSD не заводить. Просто соединяете камеру с передатчиком как обычно, а в разрыв сигнального провода ставите OSD.
jfm06
X3_Shim:
Хотел немного акцентировать ваше внимание. Некоторые BEC выдают 5.5. вольт, а это вредно для minimOSD. Поэтому важно убедиться, что ваш BEC дает +5 вольт. На входы APM можно подавать максимум 5.25. Также рекомендуется сервоприводы питать от другого BEC, чем APM.
X3_Shim
Я повторю свой вопрос. Может все таки кто нить знает или проверит…
X3_Shim:
А вот вопрос про датчик AS. На столе автопилот 2.6, подключен только датчик AS в A0 (A1 тоже пробовал), по USB к компу. Поставил галку что у меня есть датчик, дую в него, все норм, скорость показывает, около ноля прыгает 0-0.7. Ставлю галку “использовать AS”, дую на него, горизонт показывает небольшое пикирование. Автопилот конечно лежит неподвижно на столе. Это так задумано ?
fargo
Shuricus:
Александр, спасибо. Еще раз прошу прощения, не сочтите за наглость,но от того количества информации что на рцгрупс голова идет кругом, до написания тут поста изучал все воскресенье инфу (с утра до вечера) несколько вопросов осталось без ответа , вот и написал. тема рцгрупс мне с вопросами по частному случаю не помогла. Самоделкина, признаюсь, увы, недооценил -буду исправляться.
Shuricus:
Все подключения по Мавлинку на арм2.5 в любом случае проводятся через 6пиновый разъем. вот про него и спрашивал. К меня его увы в комплекте не было, ни с минимом, ни с телеметрией. Уже нашел, осталось в москве найти такой кабель.
rangevideo.com/…/telemetry-adapter-cable-for-apm-2…
Alex-13:
Вот из тех линков что я вам дал
Английский не нужен, достаточно внимательно рассмотреть картинки
Спасибо,схемы видел, проблема была с коннектором на арм2.5, у меня его нет. вот ищу где купить в мск.
X3_Shim
fargo:
Все подключения по мавлинку идут через UART. Припаяете 4 пина, и получите на них тот же самый мавлинк.
Телеметрия, OSD, USB все работают через UART0. Где его брать ? На 6 пиновом разъеме, на 4-х пинах - без разницы. И USB его берет оттуда же на само деле.
Shuricus
По разьемам JST 1.25, писали есть на Митино и еще в одном единственном магазине в Москве, но там кажется, только четырехпиновые. Больше нигде нет.
Попробуйте поискать по форуму, может найдете где там на митино их продают.
Но проще действительно впаять обычные пины.
IgorTim
Shuricus:
Инструмент под обжимку проводов под этот разъем есть где-нибудь в продаже?
Нашел, спасибо 😃.
X3_Shim
IgorTim:
вот по этому, если есть возможность повесить на разъемы как на сервах, я использую именно их, их паять просто и надежно 😃 А jst постоянно обламываются прям у разъема.
alexeykozin
Shuricus:
рцтаймер любезно кладет два проводка 4пина с одной и 6 с другой в каждом, у diydrones есть все шлейфы в продаже, ценник гуманный но доставка безбожная,
еще на алиэкспресс есть телеметрийные проводки пачками по 20шт - если скооперироваться то тоже можно взять.
я периодически подкупаю для себя штучек по 20 разных видов поэтому не нуждаюсь. Но на продажах проводков бизнеса не сделаешь пусть даже он 2,5 баксов по входной цене и с чем то попутно ты его заказал
то даже наварив на нем 100% встречаться гденить в метро ради заработка 2,5 долл смешно.
поэтому если кому в москве и сильно горит - выручу пишите в личку
kaveg
X3_Shim:
а что показывает при этом показометр воздушной скорости?..ну и на горизонт вроде как влиять не должно, может влияь на сервы… по умолчанию AS втыкается в A0, в расширенных параметрах переопределяется.
alexeykozin
kaveg:
по идее и жпс на горизонт влиять не должен, но влияет…
аирспид вообще не должен на горизонт влиять ибо ветер бывает порывистым если апм так корректирует горизонт - однозначно бага - проверю вечерком
X3_Shim
kaveg:
включал в A0, в настройках ставил что он в A0, дальше интереснее, если ставить параметр “использовать воздушную скорость”, то влияет на горизонт, если не ставить галку, то не влияет. Но в любом случае он показывает скорость когда дую на него, ну порядка 10-20 мс.
alexeykozin:
Да, если не трудно проверьте плз. У меня все настройки были дефолтовые. Только ставил порт AS и галку “использовать AS”. прошивка последняя, которую МП залил.
mazeness
IgorTim:
Огромное спасибо Алексею Козину за переключатель режимов АП. Вот, что в итоге получилось.
Причем использую его с двумя АП: smalltim и Арду.
Ребят. Подскажите как такой переключатель сделать? или где купить?
IgorTim
mazeness:
К Алексею (alexeykozin) в личку постучитесь. Вот его страничка с описанием. Он Вам плату с деталюхами, а корпус (исполнение) уже на фантазию.
alexeykozin можно и меня добавить на эту страничку? 😃
hobbyser
Olegos:
где найти схемку и прошивку для Maestro servo controller
Может кто пользуется этим контроллером.Кинте фото крупным планом с обеих сторон.Давно тоже ищу схему и прошивку.Неужели такая секретная разработка?Да и неохота такое бабло за нее отдавать.У нас это микро стоит около 25$.Кстати-сегодня нашел интересный сайтик американский для коптероводов.Цены очень вкусные.APM2.5.2 у них называется READYTOFLYER2.5.2 и конфигурация распайки разьемов на любой вкус +все плюшки добавляеш на свой выбор.Сразу заказал.Посмотрим как доставка.
tusik
Подскажите, есть ли прошивка Ардупилота для полета на планере в термиках. Где-то читал, что на рцгрупс кто-то делал, но найти не могу
