Автопилот Arduplane - открытое ПО
круто. Чет прям странно для 100 милливатт. У вас 900 ? с HK?
самая обычная толи с ебея толи сцтаймера или хк.
настройки стандартные, прошивка 1.9 идентификатор сети меняю на свой чтоб не угнали самоль
Понял. Ну у меня пока 1 ватт телеметрия. Правда пришлось задавить ее сильно, а то помехи на видео давала сильные.
Есть ли возможность прикрутить к телеметрии 2 датчика оборотов и 2 температурных датчика и читать инфу например через мишн планер?
Ситуация следующая - есть 2 мотора, хотелось бы посмотреть какие обороты они развивают, с какой Т работают и какой ток каждый из них потребляет.
Датчики оборотов хотелось бы как у игл трее, не оптические и не магнитные.
А скорость модема?
А скорость модема?
стандартая, не понижали
антенки заменены, на земле патч, бортовая хорошая штыревая имеющая низкий КСВ на 915 мгц
со стандартными “китайскими” на этой же паре модемов максимум 600м стабильной связи
может конечно у меня глюк какой-то но где терминал в новом планере 1.3.1 ?
Бывает у него. Обновите принудительно МП. Или скачайте отсюда firmware.diydrones.com/Tools/MissionPlanner/.
У меня в 1.3.1 планере терминал точно есть.
спасибо. не получилось.
поставил 1.2.90 все заработало.
У меня установлена версия МП 1.2.92, а всё что идёт после этой версии работает не правильно, например трекер не верно отслеживает полёт самолёта. Может быть это связано с моей версией мегапилота 1.
Запилил модем на ардуинке чтоб телеметрию гнать через аудиоканал с апм
Звук момеда: soundcloud.com/kaveg99/sample-8000-u8-pcm
Декодирование на компе штатной програмкой minimodem: postimg.org/image/dqjwbnccd/
Форма сигнала: postimg.org/image/7n6u6j80h/
Осталось демодулятор запилить и будет полноценная телеметрия для апм через аудиоканал.
Сразу вопросик вдруг кто знает, когда fsk ничего не передаёт что в линии должно быть?
ато както напрягает что демодулятор в паузах говорит что нет несущей
Реальная скорость какая получилась ?
ну не получилась, а какую задумал - 300 бод, медленно, но по моделям очень устойчивый линк должен быть.
теперь надо в прошивочку впилить из стандартного амп выдирать мавлинки с координатами и высотой и только их слать прорежая.
по скорости на самом деле можно играться, решение то програмное, поменял прошивочку и класно.
понятно. 300 бод это только поворотка или модель искать потом.
А кстати модем через аудиоканал умирает позже видео сигнала ?
Для поворотки и делаю в общем.
у аудио полоса сильно уже, потмоу дальность теоретически больше должна быть чем у видео.
вот фотка действующего прототипа, на выходе сигнал 0-3.5В регулируется, синусоида 6ти битный цифрооналог с буфером на выходе по 32 точкам на период
postimg.org/image/j61y2pk59/
наземную часть думаю пока сделать в цире на расбери, в аналоговом не шарю, разбираться лень, а ардуинка нифига преобразование фурье не потянет
на расбери
Блин, это явный оверкилл 😃 А не было идеи найти два старых модема и попробовать их законнектить ?
понятно явный)))) но сначала надо сделать чтоб заработало, а дальше возьму книжку и запилю RC фильтры чтоб ардуинка смогла различать 0 и 1 без фурье)))
была идея тупо купить две максимки с fsk модулятором\демодулятором на борту)))) но некогда и лень)))
А лучше бы у вас была идея попробовать подмешивать изредка координаты и высоту в РУ 433 😃 Кстати реально было бы интересно. Вродt есть такое решение, но второе не помешает 😃
а зачем лезть в РУ когда в видеолинке халявный аудиоканал имеется?..любое залазенье в РУ 1) уменьшает частоту обновления серв дальнобоев 2) требует вмешательства в логику работы дальнобоя
а аудиоканал видео холява, ничем не юзается, прост как два пальца, никому не мешает
Ну если раз в секунду залезать и посылать 30 байт (образно), то фиг че будет дальнобою. Да и не так важна у нас скорость реакции серв.
А в лавмейте он работает через раз (к примеру). И есть мнение что РУ работает в общем то дальше чем видеолинк.
это не мнение, это так и должно быть. у РУ полоса уже потмоу и дальность больше
только фокус в том что у РУ большая мощьность на земле, а у видеолинка на борту. а данные нужно передовать с борта)))
Хм. На борту RFM22 меняем на RFM23BP и все норм 😃
подскажите, сломал 1 антенну для телеметрии 900 , где можно ее купить? Действительно в комплекте идет антенна на 900 а не на 2.4 герц?
Я бы сделал обычный дипольчик.
Точнее сделал, что бы отнести антенну телеметрии подальше от других антенн.
вчера разобрал антенку телеметрийного модема от рцтаймер на 430 - диполька по линейке соответствует 2.4
подозреваю таже фигня и в 900…
