Автопилот Arduplane - открытое ПО
сделали парашют
Можно подробнее. Что-то я пропустил видимо.
да это я к тому что занимаются всякой ерундой вместо того чтобы баги отловить
github.com/diydrones/…/AP_Parachute.cpp
Это то же полезно.
Сегодня опробовал 3.0.3. RTL почему-то вообще отказался работать (по прилету в ручном режиме в точку старта выяснилось, что расстояние до дома оказалось 200 метров, хотя должно быть 10 метров, высота выросла до 42 метров). В Cruise, FBWB и RTL уверенно искал встречи с планетой (FBWB/Crusie лимит высоты 40 метров, RTL 100 метров). В общем совершенно нелетабельная прошивка. Откатился на 2.78b. На ней таких проблем не было (высоту держал строго, домой возвращался как положено). При настройке на 2.78 заметил странную вещь. Если дунуть в датчик скорости (эмитируя воздушную скорость), то горизонт по телеметрии плывет в низ (как будто пикирует). Еще заметил, что начиная с 3.0.0 (ее ставил, но на ней не латал) не работает тест барометра (он всегда дает одно показание никак не реагируя на изменение высоты). Что они там наломали, кто знает?
Это уже обсуждали. Алекс Козин вроде в исходниках глянул, что горизонт и от воздушной скорости зависит тоже.
может как то связано с барометром ? Ресет делали ?
Это вроде про 3.х говорилось. Хотя, раньше внимания не обращал.
На 2.78b все отлично тестируется (CLI>Test/airpressure). Начиная с 3.0.0 всегда одно и тоже значение, как его не поднимай.
Не, когда мы с ним это обсуждали, 3.x и в планах еще не было 😃
Получается вообще не работает ? Ну не в тесте, а просто самолет поднимать-опускать ?
В полете что-то кажет. Но, что-то не то, видимо. Хотя по логам вроде все отлично. Причем, высота от GPS не отстает ни на грамм. Такое ощущение, что он барометр вообще не использует. Так как дома, где GPS не ловит, высота не меняется.
НЕ помню как параметр называется, который отвечет за микс высоты от gps и барометра. Но проверять то можно просто отключив GPS физически.
В общем, тут видимо собака и зарыта.
Я о нем в первую очередь подумал и проверил. ALT_MIX. Стоит 1 (100% баро). Собственно вот логи: www.btframework.com/fpv/logs.zip
это один я пропустил что вышла новая официальная прошивка 2.2 для minimOSD? ardupilot.com/downloads/?did=109
Приехал сегодня на поле, все собрал-подключил. И оказалось что у меня APM весь дефолтовый. Все параметры сброшены.
А настройки то я и не сохронял. Вытаскивать из телеметрийного лога пришлось все. Вроде даже уровень горизонта получился.
У меня такое произошло когда подключился к новому Mission Planer
К счастью настройки были сохранены. Пока новым Mission Planer не пользуюсь
Я не обновлял мишин планер. Пока вот даже догадаться не могу, почему он решил обнулиться.
А сама minimOSD сейчас какой версии? Уже появилась версия где шаманить с дополнительными проводками, радиаторами охлаждения и разрезаниями дорожек - не надо?
Официальная была 2.0, сейчас 2.2, но они там по-моему только режимы полета добавили и все (наконец-то… хотя конечно есть и minimosd-extra). А зачем шаманить с проводками и дорожками?
летали сегодня на дальность.
цель - проверить пользовательские свойства патч антенн.
телеметрия стандартная 3др 915 на 100мвт работала до 14км по пути туда и поймалась связь на обратном пути на 8 км удаления
на земле патч антенна телеметрии с усилением 12дб
видеотракт на 5.8 на борту передатчик 500мвт с клевером.
на земле два комплекта приемников. очки что с клевером перестали видеть на 10км. патч на 22дб несмотря на то что имеет линейную поляризацию до 14 км почти без помех ловил, крайний км с некритичными помехами. усиление патч антенны имеет следствие - узкая диаграмма направленности. на максимальной дистанции поворот антенны на пару градусов существенно искажает картинку.
патчи стояли на фотоштативах позиционировались вручную.
самоль летел на автомате. апм 2.52 прошива 2.78b, мы были лишь зрителями.
отлетали за этот полет почти половину от емкости батарей. планер crystal d2500 батарейки 4s 5800 * 3шт
кто знает наши места - вылетали из поселка имени цурюпы засняли на гопро москву-реку и деревню маришкино (вблизи воскресенска)
Если мотор работал все время, то какую величину газа ставили для круиза ?
Чет не ищется так просто.
Кстати летал на 8 км, самодельный патч (без приборов, выпилил по расчетам ±2 мм из текстолита) 1.2 GHz, передатчик LM 1 ватт с самодельным Vee (просто отмеренный линейкой, пока руки не дошли до настройки) показывал вообще без проблем, патч я крутил специально, ±20 градусов ухудшения картинки не давали заметного.
А вот РУ уже было на пределе. Сейчас антенны переделал, настроил, но еще не проверил (из-за того что настройки сбросились, не сумел нормально полетать).
“Чет не ищется так просто.”
круиз 60, но чтоб сократить ожидание на пульте чуть прибавили, фактически было около 75
в настройках задана возможность ручного управления в авто
Друзья, у меня вопрос и предостережение тем, кто пользуется аппой Turnigy 9x. При включении аппаратуры у вас какой режим автопилота включается? У меня включался Manual, что помогло приложить мой скай очень сильно об землю… Неудачно выключил радио в полете. Включить не мог, т.к. не включалась, пока все тумблеры вниз не отщелкнуть (есть такой прикол у 9x). И неудачный момент попал: APM в режиме RTL закладывал разворот над точкой взлета и не смог пережить мгновенное включение Manual - мгновенно свалился в штопор. Ничего сделать не успел. Пока в раздумьях, но если когда-нибудь соберу новый пепелац, то при включении аппы буду программировать какой-нибудь FBW.
И вроде передача начинается, хотя аппа еще заблокирована.
какой-нибудь FBW
Лучше круиз или RTL.
Хотя стоп. Я когда на земле все включаю, не хочу что бы автоматом включался автоматический режим. Так что лучше на пульте проверки выключить.
Всем доброго времени!
Есть контроллер “арду пайлот мега” и есть комплект Иглов ( там где Логгер и ОСД ) отсюда вопрос:
Может кто подсказать, поделиться ссылкой, как подружить датчики от иглов с ардупайлотом, интересуют GPS и Airspeed sensor? Буду очень благодарен!
