Автопилот Arduplane - открытое ПО
Мне уже пора начинать процедуру возврата товара? в виду того что нагрели с паяльником и версией платы?
Зачем ?
Я вот специально впаивал только нужные мне контакты. Тем более можно выбрать какие паять, угловые или прямые.
2.5.2 _принципиально_ отличается от 2.6 только тем, что имеет компас на борту. Кстати дайте фотку платы вашей и всего комплекта.
2.5.2 дороже стоит на 8 уе. Вам повезло!
Все. Устал настраивать под вжик.
Ребята, посоветуйте модель доступного ЛК, под которое уже есть годный конфиг.
Было бы здорово это ЛК (или другой носитель gopro) приобрести быстро, пока лето не пролетело. Может и место, где достать, посоветуете.
Изрядно благодарен. Надеюсь не сильно заофтопил.
а вообще здорово было бы сделать репозиторий конфигов под разные аппараты, с описанием, трекингом статуса настройки и рекоммендациями.
С настройкой сервера с радостью помогу.
Самое сложное, что реально требует настройки, это пиды и начальный уровень горизонта. А тут начинаются проблемы. PIDы будут зависеть от расходов выставленных в аппе, от механической настройки расходов, у всех по разному это сделано. С горизонтом тоже проблемы. В градсах измерять угол атаки крыла при котором горизонт должен быть в нуле ? Так это еще и от ЦТ зависит, что тоже у всех немного отличается. В общем глобально не поможет бездумное вбивание чужих настроек.
Может лучше расскажете в чем именно проблема в настройках ? может получится настроить ?
У меня ЛК Вжик - очень быстрая и резкая модель размахом 1м с низкой нагрузочной способностью. (не из потолочки конечно, а вырезан струной).
А хочется модель, способную улететь далеко, с GoPro в чехле на борту.
Мне тяжело дается настройка базовых параметров, а про PIDы я молчу, потому что резвая модель автотюнинг пройти не позволяет и то и дело стремится сорваться и упасть.
В текущий момент полет со стабилизацией проходит с постянной потерей высоты. И стабильным его назвать никак нельзя из-за флатера при увеличении скорости полета.
С потерей высоты ? Значит надо горизонт поправить вверх. Флаттер ? Значит P слишком большие.
Ну если классика, то всеми опробованы и проверены с APM: Bixler, SkyWalker старый (тут уж по размеру выбирайте).
Если нужно именно ЛК, то для Фантома есть конфиги, говорят хорошо летает. Для X8 тоже (ну или X7).
нефакт, на шустрых моделях важно настроить скалирование пидов
иначе пидов будет нехватать на низкой скорости и они слишком будут велики в режиме максимальной скорости.
кроме того некоторые модели показывают себя нестабильными без сенсора воздушной сорости
Логично. Но не думаю что у вжика огромный разброс скоростей. Ну будет чуть вялым на скоростях близких к посадочным.
Изрядно благодарен. Надеюсь не сильно заофтопил.а вообще здорово было бы сделать репозиторий конфигов под разные аппараты, с описанием, трекингом статуса настройки и рекоммендациями.
Приезжай ко мне в Болград,помогу настроить:)
когда планирует, то скорость относительно земли приближенная к 5-7км\ч, бывает просто висит на месте, еще и высоту набирает, если поток поймать, ну а если газу дать, то мне APM 91км\ч показывает в безветренность. При этом расходы элевонов (с и без экспоненты) больше 17% вообще применять нельзя, ибо суперверткий на скорости.
Слушайте, а может это лажа серв из-за того, что расходы при калибровке аппы такие малые?
А нос я задирать пробовал уже двумя способами. первое - калибровка акселерометра с задраным носом, и второе - приподнимать механически элевоны вверх. ну и конечно на аппе пробовал триммернуть элевоны - эфект везде один.
мы на любой скорости теряем высоту, на малой скорости неуправляемы, на большой флатер. при определенных условиях (скорее важна скорость обтекания крыла) он летает и стабилизируется, но вял в управлении.
короче тугой конструктор получился. Может другой носитель взять (только не столь дорогой как фантом и попроще в транспортировке)? ну или давайте этого докрутим.
в этом месяце планирую взять отпуск, пусть чуть-чуть жара спадет, и я с радостью приеду. Никогда кстати в этих краях не бывал.
7-90 это очень много. Но в 7 конечно не верю. Это может только скорость по земле против ветра.
Если слишком верткий и колебания, то расходы надо только уменьшать. Расходы 17% меня пугают. Точность серв ограничена, а вы используете только маленький диапазон от всего рабочего хода. Это плохо. Надо уменьшать расходы физически сильно.
Дальше, вы после всех манипуляций с расходами, триммерами и т.д. делаете заново калибровку аппы в MP ?
А на 90 км/ч в ручном режиме нет колебаний ? Нормально летает ?
Вопрос, нужна ли вам скорость 91 км/ч ? Может стоит ограничить более разумным значением ?
У меня вот вообще прописана минимальная скорость полета 11 мс, круизная 11 мс, максимальная 14 мс, так, для экономичности (но у меня датчик воздушной скорости стоит).
завтра же займусь перестройкой. В прочем, только петельку на серве перекинуть.
в полном мануале летаю с хитрым микшером. Чем выше газ, тем больше зажаты элевоны. Элевоны всегда по 50% экспоненте.
Летает в таком режиме идеально на любой скорости (разве что против ветра однажды мотораму вырвало), ну и с gopro в корпусе, конечно, на большой скорости ему нас задирает из-за парусности.
очень уж люблю модель чувствовать. даже регулятор под “simonK” перешит, чтоб отклик был лучше.
Проблема:не переключаются полетне режимы (с коптерной прошивкой таких проблем не было).
Плата: APM 2.6
Версия прошивки: ардупланер 3.0.3
Версия МП: 2.14
Что делал:после заливки прошивки,выполнил-erase-reset; калибровку РУ; калибровку акселей; калибровку компаса;привязку полетных режимов к значениям на тумблер.
Характер проблемы: в подменю настройки полетны режимов, есть реакция на переключения тумблера (режимы выбираются),но ни в осд ни реакции самолета -нет,в верху МП выбранный полетный режим не меняется.
Если перезагрузить ПК-АПМ (все что возможно),то первый режим выбирается тот,что был выставлен тумблером в момент инициализации АПМа,а далее тоже самое…
Что можно сделать?
калибровку РУ
Калибровку РУ для тумблеров тоже сделали ?
Да,я же написал) калибровал и реакции в подменю привязки режимов есть(т.е. соответствия положениям тумблера,велечинам и следственно режимам),а выбираться не выбирается(в том подменю выбираются)
Перепрошивал обратно на коптер все ок.Может попробовать старую прошивку Арду планер?
А кстати вот:
Что значит gps lock?когда я настраивал ,гпс все время был подключен и находился под спутниками,а именно схватил фикс…
Хм… значит не оно.
В старых версиях вообще GPS ни как не влиял на переключение режимов.
файл со списком параметров пришлите плз.
А где его взять?
А где его взять?
Ну там где всякие настройки, где то есть кнопочка что бы сохранить все в файл.
На коптере переключение режимов 5й канал, на планере -8й. Но в полном списке параметров можно поменять…
Это учли?
ЗЫ: еще раз перечитал - похоже не то 😵
Характер проблемы: в подменю настройки полетны режимов, есть реакция на переключения тумблера (режимы выбираются),но ни в осд ни реакции самолета -нет,в верху МП выбранный полетный режим не меняется. Если перезагрузить ПК-АПМ (все что возможно),то первый режим выбирается тот,что был выставлен тумблером в момент инициализации АПМа,а далее тоже самое… Что можно сделать?
Записать в параметр FLTMODE_CH номер канала, которым производится переключение режимов.
Переключаю пятым.Реакция с пятого канала есть в меню присвоения режимов-значениям…по позже попробую через восьмой) За 2.5 года на самолетесамолёте по фпв толком и не полетал,зато первый раз в жизни в выходные испытал на себе почти все элементы высшего пелотажа на Яке))) Не сладко нашим моделям…
Кто там искал пиксхоук? ЭТО не оно, часом, будет?
Гы-гы, а на хобях не спят… остается только убедиться в его надежности 😃
оно. Но я пожалуй подожду еще годик или два 😃
