Автопилот Arduplane - открытое ПО
Mavlink osd
точно, у него же написано прям на плате “Mavlink” 😃 Я даже не знал что такие бывают.
Бывают (у меня такая была) ; и никаких перемычек у них нет, надо проводами паять/дорожки резать
Ох уж эти китаяйцы - Хотабычи они…
Почему хотабычи…?? Вот когда они что то украдут и сделают на свой лад, сразу вспоминается Старик Хатабыч что сделал телефон из мрамора…
Вот здесь как переделать Mavlink OSD
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1865775
Но делать это не надо лучше купить МинимOSD
а я еше на такой плате
убираю диод идущий вдоль нераспаяного разьема для програматора
что выключает встроенный ВЕС для снижения помех…
Спасибо за информацию… Новую купить не проблема… Проблема в том, что ее придется долго ждать, а летать хочется… Эх 😃
Кстати, эту OSD брал тут. Что можете сказать про установку радиатора на max, как я сделал? Имеет ли это смысл? 😒
Если через термоинтерфейс (ну теплопроводный клей), то смысл имеет наверное, но у меня и без радиатора нормально вот живет. Правда на земле стараюсь не гонять больше 10 минут подряд, а в полете фюзеляж немного продувается.
И опять же, я бы лучше напаял фольгу распушенную с другой стороны платы, запаяные 3 или 6 отверстий под максом как раз для теплоотвода.
А вы термоусадкой не обтягиваете? Без нее стремно, очень легко закоротить… Но с нею теплоотвод еще хуже…
Не, ни какой термоусадки. Просто все закреплено и не может закоротить. В термоусадке помрет.
под максом обязательно пропаивать дырочки - через них теплоотвод на плату, при этом плата служит радиатором
максы разных партий греются по разному.
с гудлака брал - как утюг, аж вода кипит
с хк тоже прилично но сильно меньше
максы брал в терраэлектронике на ремонт - чуть теплые
Вот так чудит у меня. Мешают модемы на 433MHz. Ищу как устранить.
А мешают по питанию или по радио ?
И что за модемы такие ? Ну что бы не нарваться на них случайно 😃
Сначало было по питанию. Так, что MinimOSD вообще отказывалось что-либо показывать.
Питание разделил. Теперь мешает радио.
То есть разные акки на видео и на автопилот (объединены только землей) и такие помехи ? Земля из одной точки берется ?
А видеоканал какой ?
То есть разные акки на видео и на автопилот (объединены только землей) и такие помехи ? Земля из одной точки берется ? А видеоканал какой ?
Акк один. Вся электроника питается от BEC на 3А. Радио питается от регуля. Все в одной точке.
Видео 200mW с bev на 5.8GHz
наводки по радио мне кажется маловероятно.
Попробуйте без видеопередатчика, к выходу минима подцепить не передатчик, а сразу телек или очки.
Это уже завтра. Наводки на Миним от радио (он у меня MavlinkOSD, выше уже ругали). Завтра ещё второй акк возьму. Сейчас уже спать пора.
И наводки то есть, то их нет.
Если выключить второй модем, то “сказка к нам приходит”
Ну а как реакция на разнесение модемов и видео передатчиков/приемников ? Влияет на помехи ? У модемов можно временно мощу радиосигнала снизить для проверки опять же.
Далеко не разнесешь. Провода короткие. Разница есть, но в пределах погрешности. На видео пик, а в целом небольшое подёргивания.
ну хотя бы видеоприемник от модема наземного же можно на пару метров разнести и модель от них хоть метра 3.
Ну если на коптер ставить, особо не зафиксировать… Там вся начинка в куче 😃
да ладно ? Вы меня обманываете 😃 APM же как то крепится ? OSD можно так же рядом закрепить, можно на крышку APM хомутиком (только через проставочки, что бы нижняя часть OSD не касалась коробки APM, для вентиляции).
ДА вот блин, первая попавшаяся картинка
Я и сам летал на 450-й раме, все было закреплено и под крышечкой.
Проводами там только питание прокидывать с цифры на аналог.
Чтоб объединить земли надо просто зачистить маску на 2 больших полигонах с нижней стороны - вот и будет перемычка.
Лично у меня места сверху рамы вообще нет, там акки. Только если внутрь пихать, а там куча всего и так…
Впрочем, можно будет опять поставить радиатор на Max и вывести его из термоусадки. Хотя с таким нагревом ХЗ… На этой плате даже радиатор за несколько мин нагревался так, что горячо было пальцем долго держать. Кстати, низ платы не так сильно нагревается.
433 3dr телеметрия шумная весьма.
мы сильно удивлялись почемуто у апм1 прыгала баровысота ± 30м
оказалось радиомодем рядом.
заземленая фольга вокруг платы помогла
Вообще то, пальцам начинает “становиться больно” уже после 55 С* (температура горячей воды в кране).
А для микросхемы- это вполне рабочий режим. Измерить то не пробовали, до какого градуса она греется( в цифрах, а не пальцах)?
